9. Especificações técnicas
Elétricas | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Tensão da rede elétrica (Nominal | Mín./Máx.) | 220 - 240 VCA | 180 - 265 VCA | ||||||
Frequência da rede elétrica (Nominal | Mín./Máx.) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Fator de potência | >0,6 | ||||||
Energia de espera | 0,5 W | ||||||
Eficiência máxima | 93 % | 94 % | |||||
Tensão de carga (Absorção | Flutuação | Armazenamento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Alto | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Li-ion | 14,2 V | N/A | 13,5 V | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -16 mV/ºC (- 9 mV/ºF) | -32 mV/ºC (-18 mV/ºF) | |||||
Algoritmo de carga | Adaptativa de 6 etapas (adaptativa de 3 para Li-ion) | ||||||
Limite da corrente de carga (no modo selecionado) | Máx. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Baixo | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Mín. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacidade da bateria máx. (≥0,1C no modo máx.) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Chumbo-ácido (≤0,3C no modo selecionado) | Máx. | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Baixo | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Mín. | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Li- ion (≤0,5C no modo selecionado) | Máx. | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Baixo | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Mín. | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Proteção contra avaria | Polaridade invertida (fusível), curto-circuito saída, sobreaquecimento | ||||||
Comunicação | «Bluetooth» (através da aplicação VictronConnect) | ||||||
Potência e frequência de «bluetooth» | + 4 dBm | 2402 MHz - 2480 MHz | ||||||
Arrefecimento | Assistência de ventoinha (exceto 12/15 e 24/08) | ||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -20 ºC a 50 ºC (-4 ºF a 122 ºF) com saída nominal completa até 40 ºC (104 ºF) | ||||||
Humidade máx. | 95 % | ||||||
Físico | |||||||
Material e cor | Alumínio | azul RAL 5012 | ||||||
Ligação elétrica | Cabo de alimentação elétrica de 1,5 m (5 ft) com ficha CEE 7/7, BS 1363 ou AS/NZS 3112 | ||||||
Ligação da bateria | Tipo | Terminais de parafuso 16 mm² (6 AWG) | |||||
Saídas | 1 saída ou 3 saídas isoladas (exceto modelos 24/8 e 24/12) | ||||||
Fusível de saída nominal | 20 A | 30 A | 40 A | 15 A | 20 A | 25 A | |
Grau de proteção (IP) | IP22 | ||||||
Peso | 1,3 kg (2,9 lb) | ||||||
Dimensões (a x l x p) | 235 mm x 108 mm x 65 mm (9,3 in x 4,3 in x 2,6 in) | ||||||
Conformidade | |||||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Automóvel | ECE R10 | ||||||
