9. Technische Angaben
Elektrisch | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Netzspannung (Nennwert | Min./Max.) | 110–120 VAC | 100–130 VAC | ||||||
Netzfrequenz (Nennwert | Min./Max.) | 50–60 Hz | 45–65 Hz | ||||||
Leistungsfaktor | >0,6 | ||||||
Standby-Leistung | 0,5 W | ||||||
Maximaler Wirkungsgrad | 94 % | 95 % | |||||
Ladespannung (Konstantspannung | Ladeerhaltung | Speicherung) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Hoch | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Lithium-Ionen | 14,2 V | N. z. | 13,5 V | 28,4 V | N. z. | 27,0 V | |||||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | |||||
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv (3-stufig für Lithium-Ionen) | ||||||
Ladestrombegrenzung (im ausgewählten Modus) | Max. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Niedrig | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. Batteriekapazität (≥0,1C im Maximalmodus) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Blei-Säure (≤0,3C im ausgewählten Modus) | Max. | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Niedrig | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Min. | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. Batteriekapazität – Lithium-Ionen (≤0,5C im ausgewählten Modus) | Max. | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Niedrig | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Min. | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Störungsschutz | Verpolung (Sicherung), Ausgangskurzschluss und Überhitzung | ||||||
Kommunikation | Bluetooth (über VictronConnect-App) | ||||||
Bluetooth-Leistung und Frequenz | +4 dBm | 2402–2480 MHz | ||||||
Kühlung | Lüfterunterstützt (außer 12/15 und 24/8) | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F) Volle Nennleistung bis 40 °C (104 °F) | ||||||
Maximale Feuchtigkeit | 95 % | ||||||
Verschmutzungsgrad (PD) | 2 | ||||||
Überspannungskategorie (OVC) | II | ||||||
Physikalische Topologie | |||||||
Material und Farbe | Aluminium | Blau RAL 5012 | ||||||
Stromanschluss | 1,8 m (6 Fuß) langes Netzkabel mit US-NEMA-5-15P-Stecker | ||||||
Batterieanschluss | Typ | Schraubklemmen mit 16 mm² (6 AWG) | |||||
Ausgänge | 1 Ausgang oder 3 isolierte Ausgänge (außer 24/8- und 24/12-Modelle) | ||||||
Nennwert der Ausgangssicherung | 20 A | 30 A | 40 A | 15 A | 20 A | 25 A | |
Eindringschutz (IP-Klassifizierung) | IP22 | ||||||
Gewicht | 1,3 kg (2,9 Pfund) | ||||||
Maße (H x B x T) | 245 x 108 x 65 mm (9,7 x 4,3 x 2,6 Zoll) | ||||||
Einhaltung | |||||||
Sicherheit | UL1236, CSA22.2 | ||||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | ||||||
