Stacca batteria - manuale
3. Funzionamento
In questa sezione:
  1. Girare il pomello in senso orario per accendere lo stacca batteria.
  2. Girare il pomello in senso antiorario per spegnere lo stacca batteria.
  3. Girare il pomello altri 30 º in senso antiorario per spegnere lo stacca batteria e rimuovere la pomello.
Le tre posizioni dello stacca batteria sono: ON, OFF e “Remove” (rimuovi).
3.1. Rimozione pomello dello stacca batteria
È possibile rimuovere il pomello dello stacca batteria. Utilizzare questa opzione per evitare funzionamenti involontari dello stacca batteria. In assenza del pomello lo stacca batteria è spento.
La rimozione del pomello evita commutazioni involontarie, ad esempio quando si effettua la manutenzione del sistema (sicurezza) o quando il sistema rimane senza supervisione per un certo tempo (prevenzione della scarica della batteria).
Come rimuovere il pomello
  1. Assicurarsi che motori e attrezzature collegati allo stesso circuito CC dello stacca batteria siano spenti.
  2. Girare lo stacca batteria in senso antiorario fino alla posizione “OFF”.
  3. Girare lo stacca batteria in senso antiorario di altri 30 º fino alla posizione “Remove” (rimuovi)
  4. Estrarre il pomello dallo stacca batteria.
Rimozione del pomello dello stacca batteria.
