Commutateur de batterie – Manuel
3. Fonctionnement
Dans cette section​:
  1. Tournez le bouton à droite pour allumer le commutateur.
  2. Tournez le bouton à gauche pour éteindre le commutateur
  3. Tournez le bouton 30º de plus à gauche pour éteindre le commutateur et pour retirer le bouton.
Les trois positions du commutateur : ON, OFF et « Remove » (retrait)
3.1. Retrait du bouton du commutateur de batterie
Le bouton du commutateur de batterie peut être retiré. Utilisez cette fonction pour éviter que le commutateur ne se mette en marche de manière imprévue. Lorsque le bouton est retiré, le commutateur est éteint.
Le retrait du bouton empêchera des commutations accidentelles, par exemple, si la maintenance du système est effectuée (sécurité), ou si le système est laissé sans surveillance pendant un certain temps (pour éviter la décharge de la batterie).
Pour retirer le bouton
  1. Assurez-vous que les moteurs et l’équipement sont connectés au même circuit CC lorsque le commutateur de batterie est éteint.
  2. Tournez le bouton du commutateur de batterie à gauche jusqu’à atteindre la position OFF.
  3. Tournez le bouton 30º de plus à gauche jusqu’à atteindre la position « Remove » (retrait).
  4. Retirez le bouton du commutateur de batterie.
Retrait du bouton du commutateur de batterie.
