No se aconseja utilizar este método de instalación, especialmente a los usuarios finales, ya que presenta varias limitaciones.
En algunas ocasiones el método de instalación con código QR puede no ser adecuado.
Algunos dispositivos Android no aceptan el método de instalación con código QR.
No todos los dispositivos son compatibles con MDM.
Es posible que los usuarios quieran usar el dispositivo para tareas rutinarias con la opción de activar la función de pantalla GX cuando se necesite.
En estos casos, se puede instalar la aplicación manualmente con el archivo APK sin necesidad de restablecer los valores de fábrica del dispositivo.
Limitaciones:
Las notificaciones de otras aplicaciones no se bloquearán, de modo que pueden interferir con la visibilidad de la aplicación.
Es posible que el sistema envíe la aplicación a un segundo plano para mostrar otras aplicaciones.
Los usuarios podrán cerrar la aplicación por accidente.
No se admiten actualizaciones automáticas. Los usuarios deben descargar y volver a instalar manualmente el APK para hacer una actualización.
Para realizar las tareas diarias, es posible que los usuarios tengan que cambiar entre la red con acceso a Internet y la que use el dispositivo GX.
Algunas tablets se desconectan automáticamente de las redes sin acceso a Internet, como el punto de acceso integrado del GX.
Su dispositivo Android podría impedir la instalación de APK debido a los ajustes de seguridad. Para saber cómo cambiar estos ajustes e instalar aplicaciones desde archivos APK, consulte el manual de usuario de su dispositivo.
Se puede descargar el archivo APK desde este enlace: https://ve3.nl/gxDisplay
Ejecute el archivo APK para empezar a instalar la aplicación.
Una vez instalada la aplicación, puede empezar con los pasos de la configuración inicial.
