Where to buy
Find a dealer near you
Je hebt plannen. Zwaardere machines, elektrische bedrijfswagens, uitbreiding van je pand. Maar bij het aanvragen van een andere netaansluiting blijkt dat er nog duizenden wachtende ondernemers voor je zijn. Met een Victron Energy Storage System omzeil je die wachtrij en neem je zelf de regie: je haalt meer vermogen uit je bestaande aansluiting, benut je zonnepanelen maximaal, bespaart op je energierekening en zorgt voor continuïteit bij storingen. Altijd voldoende energie voor je ambities - dat is de kracht van 50 jaar Victron-knowhow.
Meer vermogen uit je bestaande aansluiting
Een veilig systeem, ontworpen in Nederland
Je eigen noodstroom-voorziening
Slim apparatuur aansturen op efficiëntie
Een Victron-ESS geeft je controle en groeit mee met je bedrijf - zonder gedoe, zonder beperkingen. Het is opgebouwd volgens onze ecosysteem-filosofie: open, modulair en flexibel, om het volledig naar je hand te kunnen zetten. Zo krijg je een oplossing die zich voegt naar je bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.
Schaalt mee
Start met wat je nu nodig hebt, breid uit wanneer jij dat wilt.
Lagere kosten, hogere opbrengsten
Maximaal zelfverbruik en structureel lagere energiekosten.
Slimme energiesturing
Het systeem stemt automatisch opslag, verbruik en tarieven af op jouw situatie.
Minder afhankelijk van het net. Een stabiele stroomvoorziening. Beheersbare kosten. Ontdek hoe een Victron Energy Storage System je bedrijf vooruit helpt.
![[object Object]](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fhotspot-house.ba0566e4.png&w=3840&q=70)
Wil je zware verbruikers zoals grote machines, koelingen, en ovens tegelijk laten draaien? Met een Victron ESS kan dat zonder zwaardere aansluiting. De peakshaving-functie schakelt automatisch de batterij bij tijdens verbruikspieken, zodat je tijdelijk extra vermogen krijgt.
Verbruikspieken vermijden. Machines aanzetten bij veel zonne-energie of lage tarieven. Overbelasting voorkomen door vermogen slim te verdelen en machines op volgorde te laten starten. Een Victron ESS kan je apparatuur automatisch aansturen op energiegebruik om je bedrijfsvoering nog efficiënter te maken. Zonder dat het jou extra tijd kost.
Bij een stroomstoring draait je bedrijf gewoon door. Je Victron ESS schakelt razendsnel over naar de batterij, zodat apparatuur en verlichting blijven werken. Zelfs je bestaande zonnepanelen blijven stroom leveren - iets wat onmogelijk is met alleen een netaansluiting.
Ook bij een zware aansluiting biedt de peakshaving-functie van een Victron ESS voordelen. Het systeem vlakt automatisch verbruikspieken af, doordat de batterij bijlevert als er ineens meer vermogen nodig is. Zo blijft de aansluiting stabiel en worden hoge extra piekkosten voorkomen.
Met een dynamisch contract kan jouw Victron-systeem automatisch stroom inkopen tijdens daluren en overtollige energie - inclusief die van je zonnepanelen - verkopen bij piektarieven. Zo bespaar je extra en word je nog onafhankelijker van je energieleverancier.
De zonnepanelen op het dak van je bedrijf liggen er om duurzaam te besparen, niet om er extra voor te betalen. Met een Victron ESS wordt overtollige zonnestroom opgeslagen in de batterij, zodat je die later zelf kunt gebruiken - bijvoorbeeld bij slecht weer of 's avonds. Ook heb je de optie om terugleveren aan het net uit te zetten.
Zware machines, koelinstallaties en laadpunten tegelijk gebruiken zonder dat de netaansluiting overbelast wordt? Met peakshaving kan het. De ESS-batterij levert automatisch extra vermogen tijdens verbruikspieken en vlakt deze af om hoge capaciteitskosten te vermijden. Zo blijft je werk doorlopen zonder zwaardere aansluiting. Sterker nog: in bepaalde gevallen volstaat zelfs een lichtere, goedkopere aansluiting.
In Nederland geldt een wachttijd van minimaal 5 jaar voor een nieuwe of zwaardere bedrijfsaansluiting. Met een Victron ESS krijg je snel de capaciteit die je nodig hebt.
Dynamic ESS regelt op de slimste manier het energiegebruik binnen je bedrijf, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uitgekiende algoritmes laden en ontladen automatisch de batterij op basis van het verwachte verbruik, de zonopbrengst op jouw locatie en de actuele energieprijzen, om optimaal te profiteren van een dynamisch energiecontract. Het resultaat: lagere kosten, meer eigen zonne-energie, minder afhankelijkheid van het net en de mogelijkheid om overtollige stroom te verkopen. Dynamic ESS is kosteloos en zit standaard in elk Victron ESS-systeem.
Wat voorheen alleen beschikbaar was in dure industriële systemen, is nu bereikbaar voor het MKB. Victron ESS biedt de mogelijkheid om actief machines en installaties aansturen via Energy Automations: slimme besturingsregels die zorgen voor een betere verdeling van het vermogen en efficiënter energiegebruik. Je Victron-installateur zorgt voor de koppelingen en de optimalisatie, zodat alles perfect is afgestemd op je bedrijfsprocessen.
Met Energy Automations stuurt een Victron ESS je hele energiesysteem aan. Cruciale apparatuur zoals de klimaatregeling, ovens of CNC-machines krijgt altijd voorrang, terwijl andere systemen enkele seconden later opstarten. Pompen, ventilatie en compressoren draaien zodra er capaciteit is of gunstige tarieven gelden. Zo worden alle processen op elkaar afgestemd en draait je bedrijf soepel door - zonder overbelasting of onnodige energiekosten.
Met Energy Automations wordt het laden en ontladen van de ESS-batterij verder geoptimaliseerd. Zware verbruikers, zoals de irrigatiepompen op een boerderij, starten dan direct bij een laag stroomtarief of als de zonnepanelen veel stroom leveren. Kan een proces niet wachten, dan levert de batterij de eerder goedkoop opgeslagen energie.
Een Victron ESS verdeelt de belasting over de drie fasen van je aansluiting, waarbij de batterij de grootste vraag ondersteunt. Energy Automations zorgen voor nog betere balans door zware apparaten in volgorde of met prioriteit te starten. Zo kan in een metaalbedrijf eerst de CNC-machine draaien, enkele seconden daarna de afzuiging en de gloeioven pas als er capaciteit vrij is.
Bespreek de mogelijkheden voor jouw bedrijf met een ervaren Victron-installateur.
Direct inzicht in het energieverbruik, de zonne-opbrengst en de batterijstatus. Dat kan 24/7 met de gratis Victron Remote Management (VRM) app, via een laptop, een telefoon of zelfs een smartwatch. Zo houd je controle over je energiesysteem en kun je sturen op maximale netonafhankelijkheid en lagere energiekosten.
More than 1 million
users worldwide
Works
with
Als het net uitvalt zorgt dit vaak voor productieverlies, voorraadbederf en gemiste deadlines. Maar met een Victron ESS is er geen stilstand en geen stress. Het systeem schakelt razendsnel over op noodstroom zodat apparatuur, verlichting en IT gewoon blijven werken. Hetzelfde geldt voor je zonnepanelen - iets dat met alleen een netaansluiting niet mogelijk is.
Met een Victron-systeem ben je niet gebonden aan één merk, toepassing of energieleverancier. Bestaande PV-omvormers, generatoren en laadpalen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd, en er is volledige keuzevrijheid in batterijen en andere componenten. Ook werken we niet met bijkomende energiecontracten of software-abonnementen.
Victron ESS maakt energiegebruik groener en slimmer. Door zonnestroom optimaal te benutten en verbruik te verschuiven naar goedkope momenten dalen zowel CO₂-uitstoot als kosten. Tegelijk word je als ondernemer minder afhankelijk van het net en vergroot je de continuïteit van je bedrijfsvoering.
Een ESS-systeem is een investering voor jaren. Met Victron kies je voor een Nederlands familiebedrijf dat zich al decennia lang internationaal heeft bewezen in off-grid technologie.
Al sinds 1975 ontwerpt en bouwt Victron omvormers, laders en andere apparatuur voor maritieme-, mobiele-, industriële- en andere off-grid toepassingen. Miljoenen klanten wereldwijd vertrouwen op onze knowhow, ook onder de zwaarste omstandigheden. Van ambulances tot kustwachtvaartuigen, van afgelegen werklocaties tot ziekenhuizen: Victron is overal waar een betrouwbare stroomvoorziening cruciaal is.
Een ESS (Energy Storage System) is een energiesysteem dat je zonnepanelen, de PV-omvormer en de netaansluiting slim verbindt met een batterij. Zo kan het overdag overtollige zonnestroom opslaan, om die energie later te gebruiken wanneer de zon niet schijnt - bijvoorbeeld ‘s avonds of bij slecht weer. Daarnaast biedt een ESS de mogelijkheid om de batterij te laden wanneer de stroomtarieven laag zijn. Op die manier ben je als ondernemer minder afhankelijk van je energieleverancier, vermijd je terugleverkosten en bespaar je op je rekening.
Ja, dat is precies waar een Victron ESS voor bedoeld is. Het systeem zorgt ervoor dat je meer vermogen kunt halen uit je huidige aansluiting, doordat de batterij extra stroom levert tijdens piekverbruik. Zo kunnen zware verbruikers zoals grote machines, ovens en koelinstallaties tegelijk draaien zonder dat de zekeringen doorslaan. Je hoeft dus niet te wachten op de netbeheerder en mocht je later verder willen uitbreiden, dan heb je alvast een systeem dat meegroeit met je bedrijf.
Ja, een Victron ESS sluit naadloos aan op bestaande installaties. Het modulaire systeem is aan te passen aan iedere configuratie en te combineren met de meeste merken zonnepanelen en omvormers.
Nee, het is geen probleem om klein te beginnen en uit te breiden naarmate je bedrijf groeit. Het systeem is bewust modulair opgezet, wat het makkelijk maakt om batterijcapaciteit en omvormer vermogen toe te voegen wanneer dat nodig is. Veel ondernemers starten met een basissysteem dat de meest kritieke processen ondersteunt en schalen later op, bijvoorbeeld om de backup-capaciteit te vergroten. Je installateur helpt je om te bepalen wat het beste bij jouw situatie past.
Het systeem schakelt razendsnel over naar de batterij, zodat je bedrijf gewoon doordraait. Kritieke apparatuur zoals koeling, computers en machines blijft werken, zodat je geen omzet of voorraad verliest. Je kunt zelfs tijdelijk extra backup-capaciteit reserveren als je problemen verwacht, bijvoorbeeld door slecht weer.
EMS staat voor Energy Management System. Het is een veelgebruikte term voor de ESS-software die het energieverbruik en de opslag beheert en optimaliseert. Het EMS van je Victron ESS is flexibel en kan ook allerlei apparaten slim aansturen, zodat ze gebruikt worden op de meest gunstige momenten. Dit zorgt voor nog meer stabiliteit en besparing.
Ja, met de Dynamic ESS functie in 'Trade Mode' kan het systeem automatisch handelen in energie. Het checkt elk kwartier of uur de actuele tarieven, koopt stroom in bij lage prijzen en verkoopt overtollige energie (inclusief zelf opgewekte zonnestroom) bij hoge prijzen. Afhankelijk van het verbruik en de markttarieven kan dit flink in de energiekosten schelen. Let op: hiervoor is een dynamisch energiecontract nodig.
Daarvoor heeft de Dynamic ESS functie de ‘Green Mode’. Die dekt eerst het eigen verbruik, laadt daarna de batterij en verkoopt pas als laatste de overtollige energie.
Bij een dynamisch energiecontract zijn de stroomtarieven direct gekoppeld aan de actuele prijzen op de energiebeurs. Je betaalt alleen een kleine inkoopvergoeding, zonder risico-opslag. Omdat de tarieven per kwartier of per uur veranderen, kun je profiteren van Victron Dynamic ESS: het systeem koopt automatisch in bij lage prijzen in en verkoopt overtollige energie bij hoge prijzen.
Ja. Sterker nog, het is er speciaal op ontworpen om mee te groeien met je energiebehoefte. Niet alleen omdat alle Victron producten makkelijk met elkaar te combineren zijn, maar ook omdat het systeem werkt met apparatuur van andere merken, Denk bijvoorbeeld aan AC-PV omvormers voor zonnepanelen en batterijen.
Nee, alle slimme functies zoals Dynamic ESS, monitoring via de VRM-app en automatische optimalisatie zijn standaard beschikbaar zonder extra kosten of abonnementen.
Ja, ook met een lichte netaansluiting kunnen zware machines, koelinstallaties en laadpunten voor bedrijfsvoertuigen tegelijk werken. De batterij springt automatisch bij wanneer er meer vermogen nodig is en te grote pieken kunnen voorkomen door apparaten slim aan te sturen met Energy Automations.
Jazeker. Victron Energy is een Nederlands familiebedrijf dat al sinds 1975 vooroploopt in energietechnologie. Wereldwijd hebben we miljoenen klanten en onze apparatuur is te vinden in de meest afgelegen gebieden, waar je echt op jezelf bent aangewezen. Professionals vertrouwen op Victron als uitval geen optie is: onze systemen zitten in kustwachtvaartuigen en reddingboten, ziekenhuizen gebruiken onze noodstroomoplossingen en we zijn wereldwijd marktleider voor ambulances.
Absoluut. Veel van onze klanten moeten op hun Victron-apparatuur kunnen vertrouwen in de meest extreme omstandigheden en daarop wordt alles gebouwd en getest. Dus ook al zal een ESS nooit gebruikt worden op volle zee of in een woest berggebied, de componenten voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, onder meer op het gebied van kortsluiting en oververhitting. Daarnaast werken we alleen met ervaren en getrainde installateurs die uitsluitend lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijen adviseren, momenteel de meest stabiele technologie. Ook je bedrijfsdata is beschermd: als Nederlands bedrijf schrijven we onze eigen software en werken we met Europese clouds, zonder ondoorgrondelijke privacyregels.
Ontdek hoe een Victron ESS ook jou meer energieonafhankelkijkheid geeft.
Vraag vandaag nog vrijblijvend een advies aan.
Service via een groot netwerk van gecertificeerde Victron installateurs
Een Nederlands familiebedrijf dat al 50 jaar vooroploopt
Kwaliteit die zich heeft bewezen onder extreme omstandigheden
Support
Warranty
©Victron Energy 2025
Bij Victron stellen we strenge eisen aan degelijkheid en betrouwbaarheid. Logisch, want onze systemen worden vaak gebruikt op onherbergzame plekken, op volle zee en in extreme weersomstandigheden. Dit betekent dat een Victron ESS veel meer aankan dan wat een ondernemer er normaal gesproken van vraagt. Daarnaast ontwikkelen we alle software zelf en blijft je data veilig in Europa, zonder verborgen voorwaarden.
Veranderende regels, een andere energiebehoefte, meer zelfvoorzienend zijn: een Victron ESS groeit gewoon mee. Het modulaire ontwerp maakt uitbreiden eenvoudig en omdat het geen all-in-one is, zit je niet vast aan één merk. Bovendien wordt de software continu doorontwikkeld, zodat je via updates nieuwe functionaliteiten kunt toevoegen. Zo is en blijft het systeem toekomstbestendig.
