smallBMS NG
5. Bewaking en bediening
In deze sectie:
5.1. Bewaken en besturen met VictronConnect
De accu en BMS worden bewaakt en bestuurd met de VictronConnect-app.
VictronConnect heeft drie pagina's voor dit doel: een statuspagina, een accupagina en een geschiedenispagina. De individuele parameters worden onderaan uitgelegd.
Statuspagina:
De statuspagina geeft informatie over de huidige accu en BMS-status.
  • Laadstatus: Toont het acculaadniveau in procent.
  • Modus: Toont de systeemstatus (Aan of Uit) en maakt het mogelijk het systeem uit te schakelen met een tik.
  • ATC - Toegestaan om te laden: Toont de BMS-status voor Toegestaan om te laden. Redenen waarom de status ”Nee" toont zijn de volgende:
    • Accutemperatuur onder 5 °C.
    • Accutemperatuur te hoog.
    • De celspanning van een of meer accu's heeft de drempel voor hoge celspanning bereikt (hardcoded in de accu).
  • Toegestaan om te ontladen: Toont de BMS-status voor Toegestaan om te ontladen. Redenen waarom de status ”Nee" toont zijn de volgende:
    • De ingestelde ontlaadlimiet is bereikt.
    • Eén of meer cellen hebben de gecodeerde lage celspanningsgrens bereikt.
    Houd er rekening mee dat ”Toegestaan om te ontladen" ”Vooralarm" toont bij een vooralarm.
  • Spanning: De accuspanning zoals gerapporteerd door de accu.
  • Stroom: De accustroom, die momenteel stroomt, zoals gerapporteerd door de accu.
  • Vermogen: Het accuvermogen zoals gerapporteerd door de accu.
  • Verbruikte Ah: Verbruikte Ah sinds laatste volledige laadcyclus.
  • Resterende tijd: De tijd die resteert bij stroomverbruik tot de bepaalde ontlaadlimiet bereikt is.
smallBMS_NG_VC_Status_Page.svg
smallBMS_NG_VC_Status_Page_2.svg
Accupagina:
De accupagina geeft informatie over de geïnstalleerde accubank en geeft meer gedetailleerde informatie over elke individuele accu.
Informatie accubank
  • Status balanceerder: Toont de status van de accubalanceerder. Mogelijke statussen zijn:
    • Onbekend: De huidige status van de balanceerder is onbekend. Redenen hiervoor kunnen de volgende zijn:
      • De accu is al meer dan 30 dagen niet meer volledig opgeladen.
      • De accu is net aan het systeem toegevoegd.
      • Laadstatus is onbekend.
      Start in alle gevallen een nieuwe laadcyclus.
    • Gebalanceerd: Alle accucellen zijn goed in balans.
    • Ongebalanceerd: Er is een onbalans gedetecteerd tussen één of meer accucellen. Start een volledige laadcyclus om de accu in balans te brengen.
    • Balanceren: De accu is momenteel aan het laden en de cellen worden in balans gebracht.
  • Min. celspanning: Toont de laagste celspanning die in de accu gedetecteerd wordt.
  • Max. celspanning: Toont de hoogste celspanning die in de accu gedetecteerd wordt.
  • Min. celtemperatuur: Toont de laagste celtemperatuur die in de accu gedetecteerd wordt.
  • Max. celtemperatuur: Toont de hoogste celtemperatuur die in de accu gedetecteerd wordt.
  • Accu's: Aantal in het systeem geïnstalleerde accu's. Dit wordt automatisch herkend door het BMS.
  • Accucellen: Aantal accucellen in totaal. Dit wordt automatisch herkend door het BMS.
  • Accu's in serie: Aantal accu's aangesloten in serie-instelling. Dit wordt automatisch herkend door het BMS.
  • Accu's parallel geschakeld: Aantal accu's die parallel geschakeld aangesloten zijn. Dit wordt automatisch herkend door het BMS.
    Informatie individuele accu
    De onderste helft van de accupagina bevat specifieke informatie over de geselecteerde accu. Als er meer dan één accu geïnstalleerd is, kan de respectievelijke accu geselecteerd worden met de ”Accunummer” keuze..
  • De informatie voor elke individuele accu is: serienummer accu, nominale capaciteit, firmwareversie, accutemperatuur, accuspanning, accustroom, individuele celspanningen.
smallBMS_NG_VC_Battery_Page.svg
Geschiedenispagina:
De geschiedenispagina toont informatie over de accu in de loop van de tijd sinds de installatie of sinds de geschiedenis voor het laatst is gereset.
  • Diepste ontlading:
  • Cumulatief AH-verbruik:
  • Ontladen energie:
  • Geladen energie:
  • Synchronisaties:
  • Cycli:
  • Laatst volledig geladen:
  • Minimale accuspanning:
  • Maximale accuspanning;
  • Min. celspanning:
  • Max. celspanning:
  • Min. accutemperatuur:
  • Max. accutemperatuur:
smallBMS_NG_VC_History_Page.svg
5.1.1. Instant Readout (direct uitlezen)
VictronConnect kan belangrijke smallBMS NG gegevens rechtstreeks op de apparatenlijst weergeven—zonder een koppeling te moeten maken met het product. Dit zijn onder andere visuele meldingen voor waarschuwingen, alarmen en fouten, zodat er in één oogopslag een snelle diagnose gesteld kan worden.
Beschikbare parameters:
  • Accuspanning
  • Accustroom
  • Laadstatus
  • Resterende tijd
  • Accutemperatuur
  • Verbruikte Ah
  • Visuele mededelingen voor waarschuwingen, alarmen en fouten
smallBMS_NG_VC_Instant_Readout.svg
Raadpleeg, voor gegevens over het inschakelen van Instant Readout (direct uitlezen), de VictronConnect-handleiding, beschikbaar op de VictronConnect-downloadpagina.
5.1.2. Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Het smallBMS NG kan naar fabrieksinstellingen gereset worden met de VictronConnect-app.
Hoe terugzetten naar fabrieksinstellingen:
  1. Open VictronConnect
  2. Tik op het tandwielpictogram om naar Instellingen te gaan.
  3. Tik op de drie verticale puntjes in het Instellingenmenu.
  4. Selecteer terugzetten naar fabrieksinstellingen, bevestig dan met Ja.
De volgende instellingen worden hersteld naar hun standaard waarden:
  • Geladen spanning
  • Staartstroom
  • Detectietijd opgeladen
  • Waarschuwingsniveau Lage laadtoestand
  • Ontladingslimiet
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
5.2. LED's, waarschuwingen, alarm- en foutcodes
Het BMS is uitgerust met twee LED’s: de Bluetooth Status-LED en de Fout-LED. Deze geven de huidige bedrijfsmodus evenals de foutmodus aan.
  • Waarschuwings-, alarm- en foutcodes worden gerapporteerd via de VictronConnect-app.
  • Een waarschuwing geeft aan dat er een probleem is. Als het niet wordt verholpen, zal het systeem uitgeschakeld worden. Een alarm geeft de reden voor het uitschakelen van het systeem aan.
VC_Alarm.svg
De volgende tabellen vermelden alle LED, waarschuwing-, alarm- en foutcodes.
Bluetooth Status LED
Omschrijving
Uit
Geen systeemvoeding of Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect-app.
Blauw aan
Een Bluetooth apparaat is verbonden.
Blauw knipperend:
Bluetooth is actief, maar er is geen apparaat verbonden.
Fout LED
Omschrijving
Uit
Geen waarschuwing/alarm/fout actief.
Rood knipperend
Een waarschuwing is actief.
Rood ingeschakeld
Een alarm en/of fout is actief.
Waarschuwingscodes
Waarschuwingscode VictronConnect
Omschrijving
Instructies / Opmerkingen
W-B01
Lage celspanning
Laad de accu op of verminder de belasting om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen.
W-B05
Communicatie met accu is uitgevallen
Controleer de kabels tussen BMS en accu.
W-B07
Lage laadtoestand
W-B11
Cellguard firmware kan niet bijgewerkt worden
Volg het herstel document (cellguard kon niet in de bootloader modus komen en moest opnieuw worden opgestart).
Alarmcodes
Alarmcode VictronConnect
Omschrijving
A-B01
Lage celspanning
Accu opladen. Het systeem zal de belastingen weer inschakelen als de accu voldoende is opgeladen.
A-B05
A-B07
Lage laadtoestand
A-B09
Hoge accutemperatuur
De accutemperatuur is te hoog voor opladen. Probeer de omgevingstemperatuur te verlagen.
A-B13
Lage accutemperatuur
Bescherming tegen te lage temperatuur. Verhoog de accutemperatuur om verder te gaan.
Foutcodes
Foutcode VictronConnect
Omschrijving
E-B01
Accu-instelling ongeldig
Controleer VictronConnect 'accu'-tabblad voor meer details. Controleer of BMS-kabels van accu's allemaal aangesloten zijn
E-B05
Controleer VictronConnect 'accu'-tabblad voor meer details. Controleer of BMS-kabels van accu's allemaal aangesloten zijn.
E-B09
Accuspanning niet toegestaan
De accuspanning is te hoog of te laag. Controleer de accuspanning en controleer de accu-instellingen in de VictronConnect-app.
Deze fout treedt op als de accuspanning buiten alle bereiken voor systeemspanning ligt (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
Hardwarefout
Neem contact op met de Victron leverancier.
E-B36
ATC/ATD storing
Controleer de ATC/ATD bedrading en zorg ervoor dat alle belastingen en laders beheerd worden via ATC/ATD, inclusief CAN-bus communicatie, indien van toepassing.
E-B116
Kalibratie verloren
Kalibratie parameters zijn terug gegaan naar standaard waarden, sector controle.
E-B119
Instellingen gegevens verloren
Instellingen gegevens zijn beschadigd. Ga naar instellingenpagina en stel de standaardwaarde opnieuw in.
