smallBMS NG
2. Inleiding
In deze sectie:
2.1. Algemene beschrijving
Het smallBMS met vooralarm is een alles-in-een Battery Management System (BMS) voor Victron Lithium NG accu's (niet te verwarren met de Lithium Smart accu's zonder NG). Deze accu's zijn lithium ijzerfosfaat (LiFePO4) accu's en zijn beschikbaar in 12,8 V, 25,6 V en 51,2 V in verschillende capaciteiten. Ze kunnen in serie, parallel geschakeld of een combinatie van beide aangesloten worden om accubanken voor systeemspanningen van 12 V, 24 V of 48 V te bouwen. Een maximum van 50 accu's kan gebruikt worden bij het samenstellen van een bank met 12 V of 24 V accu's, terwijl tot 25 accu's gebruikt kunnen worden met 48 V accu's, terwijl tot 25 accu's gebruikt kunnen worden met 48 V accu's. Dit laat een maximale energie-opslagcapaciteit van 192 kWh toe met 12 V accu's, tot 384 kWh met 24 V accu's en 128 kWh met 48 V accu's. Bezoek voor uitvoerige informatie over deze accu's de Victron Lithium NG accu-productpagina.
Het smallBMS NG is een eenvoudig en goedkoop alternatief voor de VE.Bus BMS NG, maar heeft geen VE.Bus interface en is daardoor niet geschikt voor gebruik met VE.Bus MultiPlus en Quattro omvormer/acculaders.
2.2. Functies en functionaliteit
  • Bluetooth Smart
    • Het smallBMS NG heeft ingebouwde Bluetooth Smart, wat draadloze instellingen, bewaking en het bijwerken van firmware mogelijk maakt met Apple en Android smartphones, tablets of andere compatibele apparaten. Diverse parameters kunnen ingesteld worden met de VictronConnect-app.
    • Dit biedt ook Instant Readout, waardoor belangrijke BMS- en accugegevens - laadstatus, accutemperatuur, waarschuwingen en alarmen - worden weergegeven op de apparatenlijst van VictronConnect zonder dat er verbinding gemaakt hoeft te worden met het product.
  • Load uitgang
    • Bestuurt de remote aan/uit ingang van een BatteryProtect, omvormers, DC-DC converter of andere belastingen met remote aan/uit functionaliteit.
    • De uitgang is normaal hoog, wordt zwevend als te lage celspanning dreigt. Maximale uitgangsstroom: 1 A (niet beveiligd tegen kortsluiting).
      Let op dat een niet-inverterende of inverterende aan/uit kabel vereist kan zijn, raadpleeg Bijlage A).
  • Charger uitgang
    • Bestuurt de remote aan/uit poort van acculaders zoals de Smart Charger IP43, een Cyrix-Li-Charge relais, een Cyrix-Li-ct accu-combiner of een BatteryProtect. Let op dat de Charger uitgang niet geschikt is voor het voeden van een inductieve belasting zoals een relaisspoel.
    • De uitgang is normaal hoog en wordt zwevend bij dreigende te hoge celspanning of te hoge temperatuur. Maximale uitgangsstroom: 500 mA (niet beveiligd tegen kortsluiting).
  • Remote aan/uit aansluitklem
    • Laat remote regeling toe van de Load- en Charger uitgang. Indien uitgeschakeld worden beide uitgangen zwevend, aangesloten belastingen en acculaders worden uitgeschakeld.
    • Bestaat uit twee aansluitklemmen: Remote L en Remote H.
    • Kan bediend worden met:
      • Een schakelaar of relaiscontact tussen L en H.
      • H schakelde naar accu plus of L schakelde naar accu min.
      Belangrijk
      Een aan/uit-schakelaar of de standaard draadlus moet geïnstalleerd worden voor juiste werking.
  • Pre-alarm-uitgang
    • Start een zichtbare of hoorbare waarschuwing als de accuspanning laag is, blijft minstens 30 seconden ingeschakeld voordat de Load uitgang uitgeschakeld wordt vanwege te lage celspanning.
    • Kan een relais, LED of zoemer aansturen. Maximale uitgangsstroom: 1 A (niet beveiligd tegen kortsluiting).
    • De uitgang is normaal zwevend en wordt hoog bij dreigende te lage celspanning.
    • Het pre-alarmniveau kan ingesteld worden in VictronConnect.
  • Instelbare ontlaadlimiet
    • Bepaalt de minimale laadstatus om overmatige ontlading te voorkomen terwijl het voor voldoende energie voor zelfontlading zorgt na een uitschakeling door lage laadstatus.
    • Een waarschuwingsniveau voor lage laadstatus kan ingesteld worden, een waarschuwing in VictronConnect startend dat de ontlaadlimiet op het punt staat bereikt te worden. De pre-alarmuitgang wordt geactiveerd zodra het waarschuwingsniveau bereikt wordt. De waarde moet hoog genoeg ingesteld worden om voldoende tijd te laten om de accu opnieuw te laden om uitschakeling door lage laadstatus te voorkomen.
    • Een lage laadstatus-alarm wordt gestart als de ontlaadlimiet bereikt wordt, en het BMS dadelijk de ATD-uitgang deactiveert, en daarmee alle belastingen, die het BMS bestuurt afkoppelt.
  • LED-indicatoren
    • Blauwe Bluetooth Status LED:
      • Knippert als er geen verbinding met VictronConnect is. Brandt constant als er verbinding is.
    • Fout rode LED:
      • Constant als er een fout optreedt (details beschikbaar in VictronConnect). Knippert bij een waarschuwing (details beschikbaar in VictronConnect).
2.3. Wat zit er in de doos
smallBMS NG met verwijderbaar 7-pin aansluitblok voor eenvoudig aansluiten
smallBMS_NG_Cover.svg
