11. Actualizaciones de firmware
11.1. Cuándo actualizar el firmware
No es necesario mantener su equipo Victron actualizado con la última versión de firmware. Los sistemas estables deben dejarse con el firmware que tengan en ese momento. Debe actualizar el firmware en las siguientes situaciones:
Durante la puesta en marcha/primera instalación:
Durante la resolución de problemas
Para añadir una nueva opción necesaria para la instalación.
Las actualizaciones de firmware solo están disponibles en el Modo Ajustes y requieren una contraseña - zzz
11.2. Advertencia - restablecimiento de los valores de fábrica
Aviso
Todos los parámetros volverán a los valores predeterminados de fábrica tras el proceso de actualización de firmware.
11.3. Procedimiento
Una vez conectado a la unidad, introduzca los ajustes, seleccione Información del producto en los puntos de la esquina superior derecha.
VictronConnect ya viene con las versiones más recientes de firmware, por lo que no se necesita una conexión a Internet.
Pulse Actualizar y luego no toque ningún dispositivo hasta que la actualización de firmware se haya completado.
En este vídeo puede ver el procedimiento:
Paso a paso:
Si falla la actualización de firmware, vuelva a intentarlo. Si sigue sin poder recuperar la unidad, use el método alternativo y siga estos pasos con el software VEFlash.
11.4. Actualizaciones de firmware con varias unidades (p. ej.: trifásica)
Se puede usar VictronConnect para actualizar de forma eficiente el firmware de unidades trifásicas o en paralelo.
Para ello, las unidades ya deben estar programadas con su configuración para varias unidades y estar conectadas entre sí.
Las unidades volverán a los ajustes predeterminados de fábrica una vez que se haya completado la actualización de firmware. Por lo que debe asegurarse de que los ajustes y parámetros se guardan, y también tendrá que volver a programarlos para su configuración de varias unidades (como se explica en la documentación de trifásico y paralelo).
