VictronConnect-app
11. Opgeslagen trends & Direct uitlezen
In deze sectie:
11.1. Opgeslagen trends
Opgeslagen trends is een functie die gegevens registreert en opslaat in het niet vluchtige geheugen van compatibele slimme apparaten, zelfs tijdens een stroomstoring of als de accu wordt losgekoppeld.
De gegevens worden elke 30 minuten geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 46 dagen opslag. De uitzondering hierop is de Smart Battery Sense, die een opslagperiode van ongeveer 181 dagen heeft.
Opmerking
Opgeslagen trends werken als er via Bluetooth verbinding wordt gemaakt met het Victron product. Helaas werkt dit niet als er verbinding is gemaakt via een VE.Direct USB kabel.
Momenteel ondersteunen SmartSolar acculaders, BMV-712 Smart, SmartShunt en Smart Battery Sense opgeslagen trends. Meer smart apparaten volgen.
Opmerking
Bepaalde andere producten tonen het Trends tabblad met realtime gegevens, maar de gegevens worden niet opgeslagen.
De volgende lijst van apparaten ondersteunt opgeslagen trends, samen met hun parameters:
  • SmartSolar acculaders:
    • Accuspanning, stroom en temperatuur.
    • PV spanning, stroom en vermogen.
    • Belastingsstroom.
  • BMV-712 Smart en SmartShunt:
    • Accuspanning, stroom en laadstatus.
    • De geselecteerde Aux ingang parameter kan accutemperatuur, middelpunt spanningsafwijking of startaccu spanning zijn.
  • Smart Battery Sense:
    • Accuspanning en -temperatuur.
Open, om de opgeslagen trends te zien, de VictronConnect app en maak verbinding met het apparaat.
  • Tik, nadat het apparaat verbinding gemaakt heeft, op het Trends tabblad.
    Het kan een korte tijd duren voordat de opgeslagen gegevens opgehaald worden.
  • Gebruik de blauwe en oranje uitklapbare keuzemenu's om de weer te geven parameters te selecteren.
  • De grafiek kan in- en uitgezoomd worden met de knoppen linksonder.
    In dit voorbeeld beslaat de grafiek de laatste 7 dagen.
  • Sleep de schuifregelaar onder de grafiek heen en weer om specifieke gegevenspunten te selecteren.
    De waarde van elk gegevenspunt wordt ernaast weergegeven.
De hamburgerknop in het midden opent een menu waarmee de legenda van de grafiek wordt weergegeven of de opgeslagen gegevens worden gewist.
Als ervoor gekozen wordt om opgeslagen gegevens te wissen, verschijnt er een bevestigingsvenster.
  • Tik op OK om alle opgeslagen gegevens van dit apparaat te wissen.
Er is ook een alternatieve weergave waarmee opgeslagen gegevens voor een specifieke dag kunnen worden bekeken. De trendsgegevens worden voorgesteld als een volledige dag met gegevenspunten voor elk uur.
De gegevens kunnen ook per uur voor een specifieke dag bekeken worden.
  • Kies deze weergave door op de linkerknop van de twee knoppen onderaan de pagina te tikken.
Het kan even duren voordat de trendgegevens zijn geladen.
  • Gebruik de pijlen links en rechts van de datum om de vorige of volgende dag te bekijken.
  • Tik op de datum om de kalenderkiezer te openen en kies de gewenste dag.
  • Er verschijnt een pop-up als er gedurende een bepaalde tijd op de grafiek wordt gedrukt en vastgehouden.
11.2. Direct Uitlezen (Instant Readout)
VictronConnect kan de belangrijkste gegevens van Smart producten weergeven op de pagina met de apparaatlijst zonder dat er verbinding gemaakt hoeft te worden met de producten. Deze functie omvat visuele berichten van waarschuwingen, alarmen en fouten die diagnostiek onmiddellijk inschakelen.
Er zijn meerdere voordelen:
  • Beter bereik dan een gewone Bluetooth verbinding.
  • Geen noodzaak om verbinding te maken met het Smart product.
  • Belangrijkste gegevens in een oogopslag.
  • Versleutelde gegevens.
  • VE.Direct en VE.Can apparaten profiteren ook van deze functie; er is geen nieuwe firmware en installatie vereist. De Direct Uitlezen gegevens worden in VictronConnect weergegeven op de pagina met VRM apparaten.
  • VE.Direct producten geven ook automatisch Direct Uitlezen gegevens weer als de VE.Direct-naar-USB kabel wordt gebruikt voor verbinding met een PC of Mac.
Direct uitlezen is niet standaard ingeschakeld. Volg de onderstaande stappen om Direct Uitlezen in te schakelen.
Als er verbinding wordt gemaakt met een nieuw product waarop Direct Uitlezen nog niet is ingeschakeld, dan verschijnt er een pop-up met de vraag of Direct Uitlezen ingeschakeld moet worden.
  • Tik op Nu inschakelen om Direct Uitlezen in te schakelen.
  • Als deze functie nu niet ingeschakeld moet worden, tik dan op Niet inschakelen.
  • Als deze functie helemaal niet ingeschakeld moet worden, vink dan het selectievakje aan en tik vervolgens op Niet inschakelen.
    Dit voorkomt dat het pop-up vakje opnieuw getoond wordt.
    Opmerking
    Direct Uitlezen kan later nog steeds ingeschakeld worden in het instellingenmenu.
Om handmatig Direct Uitlezen in te schakelen:
  • Maak verbinding met het apparaat en ga naar het instellingenmenu
  • Tik op de drie puntjes in de rechter bovenhoek van het instellingenmenu en kies productinformatie.
  • Onderaan de pagina Productinformatie is een schakelaar waarmee Direct uitlezen ingeschakeld kan worden.
Als Direct Uitlezen ingeschakeld is, dan wordt extra informatie weergegeven voor elk apparaat binnen Bluetooth bereik.
Elk apparaat heeft wat extra informatie eronder weergegeven.
  • Tik in de apparatenlijst op het pictogram voor uitbreiden aan de rechterkant om meer informatie te bekijken.
Waarschuwingen verschijnen onder elk apparaat met een alarm of foutmelding.
De kleur van het waarschuwingspictogram geeft de ernst ervan aan.
11.3. Opgeslagen trends en Direct Uitlezen compatibiliteit
Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van Victron Smart producten en welke ervan opgeslagen trends en/of Direct Uitlezen ondersteunen. Producten die niet in de lijst staan worden niet ondersteund, ook al hebben ze wel Bluetooth.
Victron Smart apparaat
Opgeslagen trends
Direct Uitlezen
SmartSolar Charger
Ja
Ja
Inverter RS, Multi RS, MPPT RS
Nee
Ja
Lynx Smart BMS
Nee
Ja
Lithium Battery Smart
Nee
Ja
SmartShunt
Ja
Ja
BMV-712
Ja
Ja
Smart Battery Sense
Ja
Ja
Inverter Smart
Nee
Ja
Sun Inverter
Nee
Ja
Orion -Tr Smart DC-DC Charger
Nee
Ja
VE.Bus Smart dongle
Nee
Ja
VE.Bus omvormer / acculader
Nee
Ja1)
Smart BatteryProtect
Nee
Ja
Smart BMS 12-200 en CL
Nee
Ja
Orion XS 12/12-50 A DC-DC Charger
Nee
Ja
VM-3P75CT Energiemeter
Nee
Ja2)
SolarSense 750
Ja
Ja
VE.Direct Bluetooth Smart Dongle i.c.w.
BlueSolar MPPT
BMV-700/702
Omvormer VE.Direct
Nee
Ja
1) VE.Bus omvormer/acculaders ondersteunen Direct Uitlezen, hetzij bedraad (via een MK3 interface) of draadloos (via VE.Bus Smart dongle). Let op dat dat bij bekabeling via een MK3 interface de communicatie met een GX apparaat wordt geblokkeerd (en dus kan leiden tot alarm en fout condities voor het VE.Bus apparaat) zolang deze kabelverbinding bestaat.
2) Hoewel de VM-3P75CT geen Bluetooth heeft, wordtDirect Uitlezen ondersteund over VictronConnect-Remote via een rechtstreekse kabelaansluiting (VE.Can of Ethernet).
