9. Firmware bijwerken
9.1. Introductie & automatische updates
Opmerking
Volg, om de firmware bij te werken op VE.Bus producten, zoals MultiPlus en Quattro, deze aparte Firmware handleiding voor het bijwerken van producten zoals MultiPlus en Quattro die een VE.Bus verbinding gebruiken.
Er is een MK3-USB adapter nodig om te kunnen aansluiten op VE.Bus producten.
Firmware bijwerken kan offline worden uitgevoerd, een internetverbinding is niet vereist. De nieuwste versie van VictronConnect bevat de meest recente productfirmware bestanden die op het moment van release beschikbaar zijn.
Sommige firmwareversies zijn verplicht. Als er verbinding gemaakt wordt met het product, zal VictronConnect vragen om onmiddellijk bij te werken in het geval er een verplichte versie beschikbaar is.
Instellingen en historische gegevens, indien van toepassing, blijven behouden.
Als er verbinding wordt gemaakt met het product en er is een firmware update beschikbaar, kan er een oranje uitroepteken verschijnen boven het instellingenwieltje rechtsboven op de statuspagina. |
De huidige firmwareversie van een product kan ook gecontroleerd worden:
9.2. Bijwerken naar een zelf aangeleverd firmwarebestand
Naast automatische updates kunt de firmware ook handmatig bijgewerkt worden met behulp van een zelf aangeleverd firmwarebestand.
Normaal gesproken hoeft er geen handmatige update uitgevoerd te worden, behalve in de volgende gevallen:
Bijwerken naar een zeer recente versie, die al beschikbaar is op Victron Professional maar nog niet geleverd met de huidige versie van VictronConnect. Handmatig bijwerken is alleen noodzakelijk als er niet gewacht kan worden op de volgende release van VictronConnect.
Een product bijwerken naar een speciale of niet uitgebrachte versie.
Handmatig bijwerken proces voor mobiele apparaten
Zorg ervoor dat de VictronConnect app draait. Als VictronConnect geopend is, kan er omgeschakeld worden naar de app om het firmwarebestand te downloaden.
Dit voorbeeld toont het downloaden van het firmwarebestand vanuit Victron Professional.
OpmerkingAfhankelijk van de beveiligingsinstellingen van het apparaat, kan het bestand wellicht niet rechtstreeks vanuit de browser geopend worden. Open in dit geval in plaats ervan het bestand vanuit de bestand browser van het apparaat. |
Als het bestand opent in VictronConnect dan bevestigt een pop-up dat het bestand is toegevoegd aan de bibliotheek.
Ga nu naar de Productinformatiepagina
OpmerkingIn dit voorbeeld is de firmware up-to-date. Als de firmware momenteel niet up-to-date is, wordt mogelijk alleen een knop BIJWERKEN getoond. |
OpmerkingDe bestandslijst toont alleen firmwarebestanden die overeenkomen met het product waarmee verbonden is. |
De firmware updatepagina toont de huidige firmwareversie en de nieuwe te installeren versie.
Zodra het bijwerken van de firmware is voltooid, wordt er teruggekeerd naar de pagina Apparaatlijst. |
Handmatig bijwerken voor Windows en MacOS computers
De firmware kan ook bijgewerkt worden met Windows of MacOS computers.
Het proces is vergelijkbaar met dat voor mobiele apparaten zoals hierboven beschreven.
Ga met de computer en het Victron product aangesloten op VictronConnect naar de pagina ‘Productinfo’, klik op ‘Bijwerken’ en open het juiste firmwarebestand.
Als de computer en het Victron product zijn aangesloten op VictronConnect, ga naar de pagina ‘Productinfo’ en klik op ‘Bijwerken’. Alle toepasselijke firmwarebestanden in de VictronConnect bibliotheek zijn zichtbaar.
Een systeembestand browser venster opent waar het juiste firmwarebestand gekozen kan worden. OpmerkingWees voorzichtig bij het kiezen van een firmwarebestand uit de systeembestand browser, omdat alle firmwarebestanden in een map worden weergegeven, niet alleen de bestanden die compatibel zijn met het aangesloten product. |
Nadat er een firmwarebestand is geselecteerd, worden op het Firmware update scherm de huidige versie en de nieuwe versie weergegeven.
Een voortgangsbalk toont de voortgang van het bijwerken. Zodra het bijwerken van de firmware is voltooid, wordt er teruggekeerd naar de pagina Apparaatlijst. |
Als er een incompatibel firmwarebestand geselecteerd wordt dan toont een 'Bijwerken mislukt' scherm de reden ervan. Het product wordt niet bijgewerkt en het bijwerken kan opnieuw gestart worden met een ander firmwarebestand.
9.3. Probleemoplossing met firmware bijwerken
In hoofdstuk 11.3 staat een handleiding voor het oplossen van problemen die relevant zijn voor firmware bijwerken.
9.4. Foutcodes
Ondanks onze zorgvuldige inspanningen treden er soms fouten op. Geen zorgen — het product altijd hersteld worden.
In de meeste gevallen worden fouten veroorzaakt door communicatie problemen. Controleer altijd alle kabelverbindingen en blijf, als Bluetooth gebruikt wordt zo dicht mogelijk bij het product en controleer of de Bluetooth functie is ingeschakeld op de telefoon. Soms moeten de Bluetooth koppelingsgegevens van de telefoon verwijderd worden om opnieuw verbinding te kunnen maken met het product.
Raadpleeg hoofdstuk 10.3 van deze handleiding voor updates over het oplossen van problemen met firmware. Als er om hulp gevraagd wordt, zorg er dan voor steeds de foutcode te vermelden.
VE.Direct producten
Fout | Omschrijving |
D3 | Geen VE.Direct product(en) gevonden. |
D4 | Onbekende fout opgetreden. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het is bijgewerkt. |
D10 | Fout bij het sluiten van com poort. |
D20 | Het was niet mogelijk om te starten met updaten, geen product om bij te werken gevonden. |
D26 | Bijwerken mislukt, communicatie verloren. Het product is mogelijk niet bruikbaar. Controleer de aansluiting en voeding. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het is bijgewerkt. |
D29 | Het was niet mogelijk het bijwerken te starten, het firmwarebestand is beschadigd. |
D31 | Bijwerken mislukt, het product is niet bruikbaar. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het is bijgewerkt. |
D32 | Het was niet mogelijk het bijwerken te starten, het invoeren van de opstartmodus is mislukt. |
D33 | Het was niet mogelijk het bijwerken te starten, het firmwarebestand is niet gevonden. |
D90 | Het was niet mogelijk het bijwerken te starten, de firmware is niet bestemd voor dit product. |
D91 | Het was niet mogelijk het bijwerken te starten, er is een onbekend product gevonden. |
D92 | Bijwerken mislukt, het wissen van firmware is mislukt. Het product is mogelijk niet bruikbaar. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het is bijgewerkt. |
D93 | Fout bij het starten van firmware na het bijwerken. Schakel het product uit en weer aan en als dat niet helpt, probeer dan opnieuw bij te werken en controleer de productinstellingen zodra deze zijn bijgewerkt. |
D94 | Product is bijgewerkt, maar er is een fout opgetreden bij het lezen van de vorige instellingen. Controleer de productinstellingen. |
D95 | Product is bijgewerkt, maar er is een fout opgetreden bij het herstellen van de vorige instellingen. Controleer de productinstellingen. |
D96 | Bijwerken is mislukt, versie komt niet overeen. Schakel het product uit en weer aan en als dat niet helpt, probeer dan opnieuw bij te werken en controleer de productinstellingen zodra deze zijn bijgewerkt. |
D97 | Dup bestand te oud. |
D98 | Firmwarebestand is geen geldig dup bestand. |
D99 | Product is bijgewerkt, maar er is een fout opgetreden bij het herstellen van de instellingen. Controleer de productinstellingen. |
D100 | Kan instellingen niet overzetten omdat de app niet actief is. Handmatige actie vereist. |
Blue Smart Charger, Smart Lithium en VE.Direct Bluetooth Smart dongle
B1 | Fout opgetreden bij lezen van het bestand. |
B2 | Victron BLE service niet gevonden. Verwijder het product uit de lijst met gekoppelde apparaten en probeer het opnieuw. |
B3 | Dfu BLE service niet gevonden. Verwijder het product uit de lijst met gekoppelde apparaten en probeer het opnieuw. |
B4 | De verbinding met het product is onverwacht onderbroken. Misschien is de koppel informatie niet meer geldig? Verwijder het product uit de lijst met gekoppelde apparaten en probeer het opnieuw. |
B5 | Het schrijven naar het apparaat is mislukt. |
B6 | Het product heeft de bootloader niet geactiveerd, hoewel dat wel zo zou moeten zijn. |
B7 | Het product heeft de verbinding niet verbroken, hoewel dat wel zo zou moeten zijn. |
B8 | Time-out tijdens wachten op toegang tot de Victron BLE service. |
B9 | Time-out tijdens het wachten op toegang tot de Dfu BLE service. |
B10 | Time-out tijdens het wachten op een reactie. |
B11 | Time-out tijdens het schrijven naar het product. Misschien wordt er een koppelingsdialoog getoond? Probeer het opnieuw. |
B12 | Apparaat wordt niet langer gevonden. Misschien buiten bereik? Probeer het opnieuw. |
B13 | Het product heeft de nieuwe firmware niet gestart. Probeer het opnieuw. Als er nog steeds problemen zijn, stuur dan een service rapport naar Victron Energy. |
B14 | Kon niet beginnen met bijwerken, firmware is niet voor dit product. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
B96 | Er is een interne fout opgetreden (Opcode wordt niet ondersteund). Stuur een servicerapport naar Victron Energy. |
B97 | De gevraagde codering wordt niet ondersteund door het product. Stuur een servicerapport naar Victron Energy. |
B98 | Er is een interne fout opgetreden (gegevensgrootte overschrijdt de limieten). Stuur een servicerapport naar Victron Energy. |
B99 | Het product was niet in staat de firmware in het geheugen opslaan. Probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Victron Energy. |
B100 | Er is een interne fout opgetreden (CRC fout). Stuur een servicerapport naar Victron Energy. |
B101 | Er is een interne fout opgetreden (gegevenslengtefout). Stuur een servicerapport naar Victron Energy. |
B102 | Er is een interne fout opgetreden (niet toegestaan). Stuur een servicerapport naar Victron Energy. |
B103 | Er is een interne fout opgetreden (Onverwachte datalengte). Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen zijn, stuur een service rapport naar Victron Energy. |
B104 | Er is een interne fout opgetreden (Niet ondersteunde data). Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen zijn, stuur een service rapport naar Victron Energy. |
B105 | Er is een interne fout opgetreden (Versie mismatch). Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen zijn, stuur een service rapport naar Victron Energy. |
B106 | Deze firmware is te oud, probeer het opnieuw met de laatste versie. |
VE.Bus producten
V1 | Geen product gedetecteerd. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V2 | Er is een onverwachte time-out opgetreden. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V3 | Onvolledig vff bestand. Nonce ontbreekt. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V4 | Onvolledig vff bestand. EEPROM regels ontbreken. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V5 | Het vff bestand bevat meer EEPROM gegevens dan ondersteund. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V6 | De kalibratiekaart in het bestand overschrijdt de kalibratiekaart van het apparaat. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V7 | Apparaatkalibratiegegevens groter dan verwacht. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V8 | Bootloader reageerde niet op bootloader setup. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V9 | Bootloaderreactie op versieverzoek is mislukt. |
V10 | Incompatibel bootblock. Functieversie ongeldig. |
V11 | Incompatibel bootblock. Versie ongeldig. |
V12 | Bootloader is niet gestart na de update van de bootblock. |
V13 | Incompatibel bootblocktype. |
V14 | Geen of onverwacht antwoord op target id query. |
V15 | Geen of onverwachte reactie op EEPROM leesactie. |
V16 | Geen of onverwachte reactie op de kalibratiekaartquery. |
V17 | De meegeleverde firmware bevat nieuwe niet ondersteunde kalibratiewaarden. De updater kan deze niet verwerken. |
V18 | Geen antwoord ontvangen op EEPROM schrijfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V19 | Ongeldig antwoord ontvangen op EEPROM schrijfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V20 | Geen antwoord ontvangen op de codeschrijfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V21 | Ongeldig antwoord ontvangen op codeschrijfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V22 | De MK2/MK3 heeft niet gereageerd. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw. |
V23 | Het aangesloten product komt niet overeen met het opgegeven model in het bestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V24 | De specifieke EEPROM standaardgegevens van de hardwarerevisie zijn beschadigd. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V25 | Bijwerken kan niet worden uitgevoerd als er een VE.Bus is aangesloten. |
V26 | Bijwerken kan niet worden uitgevoerd als er een DMC is aangesloten. |
V40 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Geheugen toewijzen was niet mogelijk. Malloc fout. |
V50 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Fout bij openen van bestand. Controleer de bestandslocatie en toegangstoestemmingen. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V51 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Fout bij het schrijven van het bestand. Controleer de bestandslocatie en toegangstoestemmingen. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V52 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Fout bij het lezen van het bestand. Controleer de bestandslocatie en toegangstoestemmingen. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V53 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Fout bij bestandscontrolesom. Bestand beschadigd of geen geldig VFF bestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V54 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Het bestand heeft een incompatibel versienummer. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V55 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Bestandssectie niet gevonden. Bestand beschadigd of geen geldig VFF bestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
V56 | Het opstarten van het bijwerken is mislukt. Format fout. Bestand beschadigd of geen geldig VFF bestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw. |
Alle andere producten (XUP update bestanden)
X51 | Ongeldige bijwerken status. Probeer het opnieuw. |
X52 | Bestandsfout. Geen product id gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X53 | Bestandsfout. Geen VE.Direct baudrates gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X54 | Bestandsfout. Geen Xup formaatversie gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X55 | Bestandsfout. Geen minimale updaterversie gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X56 | Bestandsfout. Geen firmware (product) versie gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X57 | Bestandsfout. Geen Instance Blob gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X58 | Bestandsfout. Ongeldige Instance Blob attribuut. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X60 | Bestandsfout. Instance Blob meerdere malen gedefinieerd. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X61 | Bestandsfout. Geen firmwareversie voor instance gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X62 | Bestandsfout. Het updatebestand komt niet overeen met de XML standaard. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X63 | Bestandsfout. Geen/ongeldige firmwaregegevens gevonden voor instance in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X64 | Update (xup) bestandsformaat niet ondersteund. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X65 | Updater (versie) is te oud. |
X66 | Firmware is niet voor het product (id). Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw. |
X67 | Communicatiefout. Geen callback handler aangesloten. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X68 | Communicatiefout. Vreg bevestiging heeft te maken met een onverwachte fout. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X69 | Communicatiefout. Onverwachte Vreg bevestiging ontvangen. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X70 | Communicatiefout. De instance kon niet bereikt worden. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X71 | Mislukte bevestiging minimale firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X72 | Kan bijwerken niet starten. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X73 | Bijwerken fout. Ongeldige bevestiging niet definitieve updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X74 | Bijwerken fout. Ongeldig reeks # in bevestiging updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X75 | Bijwerken fout. Ongeldig instance # in bevestiging updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X76 | Bijwerken fout. Ongeldige bevestiging definitieve updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X77 | Verificatie fout. Ongeldige bevestiging firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X78 | Verificatie fout. Ongeldige bevestiging UDF versie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X79 | Verificatie fout. Ongeldig instance veld in bevestiging minimale firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X80 | Verificatie fout. Ongeldig instance veld in bevestiging firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X81 | Verificatie fout. Ongeldig instance veld in bevestiging UDF versie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X82 | Kan de minimale firmwareversie niet verifiëren. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X83 | Kan de firmwareversie niet verifiëren. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X84 | Kan de UDF versie niet verifiëren. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X85 | Verificatie van de minimale firmwareversie mislukt. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X86 | Verificatie van de firmwareversie mislukt. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X87 | Nog steeds in Bootloader modus na het bijwerken. Probeer het opnieuw. |
X88 | Communicatiefout. Vreg bevestigingtimeout. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X89 | Communicatiefout. Geen product gevonden. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X90 | Communicatiefout. Comm poort fout. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X91 | Bijwerken fout. Het was niet mogelijk de baudrate in te stellen. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X92 | Bijwerken fout. Bijwerken in uitvoering op een andere interface. |
X93 | Bijwerken fout. Ongeldig instance # in bevestiging. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X94 | Bijwerken fout. Vreg bevestigingsfout: Ongeldige instance. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. |
X95 | Bijwerken fout. Vreg bevestigingsfout. Controleer de verbinding, start het product opnieuw, en probeer het opnieuw. |
X96 | Communicatiefout. Foutmelding CAN netwerkadres. Controleer de verbinding, start het product opnieuw, en probeer opnieuw. |
