9. Dane techniczne
Specyfikacja | 12/30 (1+1) i (3) | 12/50 (1+1) i (3) | 24/16 (1+1) i (3) | 24/25 (1+1) i (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Znamionowe napięcie wejściowe - zasilanie prądem przemiennym | 120 – 240 VAC | ||||||
Zakres napięcia wejściowego - zasilanie prądem przemiennym | 85 - 250 VAC (pełna moc od 100 VAC, rozruch od 90 VAC) | ||||||
Częstotliwość wejściowa - zasilanie prądem przemiennym | 45 - 65 Hz | ||||||
Napięcie wejściowe - stałoprądowa instalacja zasilania | 90 – 375 VDC | ||||||
Współczynnik mocy | >0.99 | ||||||
Maks sprawność - 230 VAC / 120 VAC | 95 % / 93 % | 94 % / 92 % | 96 % / 94 % | 96 % / 94 % | 96 % / 94 % | 96 % / 94 % | |
Wartości napięcia ładowania – Tryb normalny | Ładowanie absorpcyjne | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Ładowanie płynne | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Magazynowanie | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Wartości napięcia ładowania – Tryb wysoki | Ładowanie absorpcyjne | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Wartości napięcia ładowania – Tryb litowy | Ładowanie absorpcyjne | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Ładowanie płynne | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
Magazynowanie | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Kompensacja temperatury (Nie dotyczy akumulatorów litowo-jonowych) | -16 mV/ °C | -32 mV/ °C | -48 mV/°C | -64 mV/°C | |||
Algorytm ładowania | 6-stopniowy adaptacyjny (3-stopniowy dla Li-ion) | ||||||
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb normalny | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb niskoprądowy | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Maksymalny prąd wyjściowy - Akumulator rozrusznika | 4 A (tylko modele z wyjściem 1+1) | ||||||
Prąd upływu | <1 mA | ||||||
Maksymalna pojemność akumulatora (zalecana) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb normalny | Ołowiowe: 120 Ah Li-ion: 60 Ah | Ołowiowe: 200 Ah Li-ion: 100 Ah | Ołowiowe: 64 Ah Li-ion: 32 Ah | Ołowiowe: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Ołowiowe: 60 Ah Litowo-jonowe: 30 Ah | Ołowiowe: 50 Ah Litowo-jonowe: 25 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb niskoprądowy | Ołowiowe: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Ołowiowe: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Ołowiowe: 32 Ah Li-ion: 16 Ah | Ołowiowe: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | Ołowiowe: 30 Ah Li-ion: 15 Ah | Ołowiowe: 25 Ah Li-ion: 12 Ah | |
Przesyłanie danych | VE.Direct i Bluetooth (za pomocą aplikacji VictronConnect) | ||||||
Moc i pasmo częstotliwości Bluetooth | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Zdalne włączanie/wyłączanie | Tak (złącze 2-biegunowe) | ||||||
Przekaźnik programowalny | Tak (SPDT - 5 A do 250 VAC / 5 A do 28 VDC) | ||||||
Temperatura robocza | -20 do +60 °C (0 do 140 °F). Pełna wydajność znamionowa do 40 °C | ||||||
Maks. wilgotność | 95 % | ||||||
Obudowa | |||||||
Wykonanie i kolorystyka | Aluminium | Niebieski RAL 5012 | ||||||
Połączenie ze źródłem zasilania prądem przemiennym | Wlot IEC 320 C14 z zaciskiem ustalającym (kabel prądowy należy zamówić osobno) | ||||||
Połączenie z akumulatorem | Zaciski śrubowe 16 mm² (AWG6) | ||||||
Ilość połączeń akumulatora | Modele (1+1): 2 (2. wyjście przez zacisk 2 biegunowy) | modele (3): 3 | ||||||
Klasa ochrony | IP43 | ||||||
Masa | 2,7 kg (6,0 funtów) | ||||||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 cala) | ||||||
Zgodność z normami | |||||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
