9. Spécifications techniques
Spécification | 12/30 (1+1) et (3) | 12/50 (1+1) et (3) | 24/16 (1+1) et (3) | 24/25 (1+1) et (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Tension d'entrée nominale - Alimentation CA | 120 – 240 VCA | ||||||
Plage de tension d'entrée - Alimentation CA | 85 - 250 VCA (pleine puissance à partir de 100 VCA, démarrage à partir de 90 VCA) | ||||||
Fréquence d’entrée - Alimentation CA | 45 - 65 Hz | ||||||
Tension d’entrée - Alimentation CC | 90 - 375 VCC | ||||||
Facteur de puissance | >0.99 | ||||||
Rendement max. - 230 VCA/120 VCA | 95 / 93 % | 94 / 92 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | |
Tensions de charge - Mode normal | Absorption | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Float | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Veille | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Tensions de charge - Mode élevé | Absorption | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Tensions de charge - Mode batterie lithium | Absorption | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Float | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||
Veille | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Compensation de température Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -16mV/°C | -32mV/°C | -48mV/°C | -64mV/°C | |||
Algorithme de charge | Adaptatif à 6 phases (à 3 phases pour les batteries au lithium-ion) | ||||||
Courant de sortie max. – Mode normal | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Courant de sortie max. - Mode courant faible | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Courant de sortie max. - Batterie de démarrage | 4 A (uniquement pour les modèles 1+1 sortie) | ||||||
Courant de retour absorbé | < 1 mA | ||||||
Capacité maximale de la batterie (recommandée) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Capacité minimale de la batterie – Mode normal | Plomb : 120 Ah Lithium-ion : 60 Ah | Plomb : 200 Ah Lithium-ion : 100 Ah | Plomb : 64 Ah Lithium-ion : 32 Ah | Plomb : 100 Ah Lithium-ion : 50 Ah | Plomb : 60 Ah Lithium-ion : 30 Ah | Plomb : 50 Ah Lithium-ion : 25 Ah | |
Capacité minimale de la batterie – Mode courant faible | Plomb : 60 Ah Lithium-ion : 30 Ah | Plomb : 100 Ah Lithium-ion : 50 Ah | Plomb : 32 Ah Lithium-ion : 16 Ah | Plomb : 50 Ah Lithium-ion : 25 Ah | Plomb : 30 Ah Lithium-ion : 15 Ah | Plomb : 25 Ah Lithium-ion : 12 Ah | |
Communication de données | VE.Direct et Bluetooth (depuis l’application VictronConnect) | ||||||
Puissance et fréquence Bluetooth | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
On/off à distance. | Oui (borne à deux pôles) | ||||||
Relais programmable | Oui (DPST – 5 A jusqu’à 250 VCA / 5 A jusqu’à 28 VCC) | ||||||
Température de fonctionnement | De -20 à 60 °C (0 à 140 °F) Pleine puissance nominale jusqu’à 40 °C | ||||||
Humidité max. | 95 % | ||||||
Armoire | |||||||
Matériau et couleur | Aluminium | Bleu RAL 5012 | ||||||
Connexion AC | CEI 320 C14 entrée avec bague de maintien (câble CA commandé séparément) | ||||||
Raccordement batterie | Bornes à vis 16 mm² (AWG6) | ||||||
Nombre de connexions de batterie | Modèles (1+1) : 2 (2ème sortie via borne à 2 pôles) | Modèles (3) : 3 | ||||||
Indice de protection | IP43 | ||||||
Poids | 2,7 kg (6,0 livres) | ||||||
Dimensions (h x l x p) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 pouces) | ||||||
Normes de conformité | |||||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Émissions | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immunité | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
