5. Felsökning och support
Läs i det här kapitlet vid oväntat beteende eller om du misstänker något fel på produkten.
Den korrekta processen för felsökning och support är att först undersöka de vanliga problem som beskrivs i det här kapitlet.
Om felet inte går att åtgärda trots detta bör du kontakta din återförsäljare för teknisk support. Om du inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support.
5.1. Orion XS fungerar inte.
När den är försedd med ström och är i drift lyser eller blinkar regulatorns LED-lampor och den kan kommunicera med VictronConnect via Bluetooth eller via VE.Direct-porten.
När laddaren är försedd med ström kan VictronConnect användas till att:
Kolla laddarens status.
Kolla efter felmeddelanden
Uppdatera fast programvara
Göra eller ändra inställningar
Om enheten inte förses med ström kan du använda det här kapitlet för att kolla möjliga orsaker till varför regulatorn inte fungerar.
5.1.1. Visuell kontroll
Innan du gör någon elektrisk inspektion är det en bra idé att visuellt kontrollera laddaren för att fastställa om den är skadad.
Kolla efter mekanisk skada och brännmärken.
Observera att den här typen av skada vanligtvis inte täcks av garantin.
Är anslutningskablarna i kontakt med kontakten/terminalerna?
Har trådarna skalats av tillräckligt och fästs med korrekt vridmoment?
Kontrollera batterianslutningarna.
Om det finns brännmärken på anslutningarna eller om kablarna eller kontaktdonen har smält täcks dessa skador vanligtvis inte av garantin.
5.1.2. Batterförsörjningskontroll
Kontrollera om laddaren får batterieffekt, vilket kan vara på ingången eller utgången, eller på båda.
Batterispänning kan oftast kontrolleras via appen VictronConnect, en skärm eller en GX-enhet. I det här fallet fungerar dock inte laddaren så batterispänningen måste mätas manuellt. Mät batterispänningen vid laddarens batterianslutningar genom att använda en multimeter.
Anledningen till att du ska mäta batterispänningen vid laddarens anslutningar är för att utesluta möjliga problem med kablar, säkringar och/eller kretsbrytare som är belägna på vägen mellan batteriet och laddaren.
Gör följande beroende på resultatet av mätningen:
Batterispänning | Driftstatus | Åtgärd att vidta |
Ingen spänning | Av | Återställ batteriförsörjningen |
Korrekt spänning | Av | Det kan vara något fel på laddaren Kontakta din Victron-återförsäljare eller leverantör |
Korrekt spänning | På | Kolla efter aktiva fel via appen VictronConnect, en skärm eller en GX-enhet. |
5.1.3. Batteriet är inte laddat
Det här kapitlet anger alla möjliga orsaker till varför Orion XS inte laddar batterierna samt de steg du kan ta för att åtgärda problemet.
Det finns ett flertal orsaker till varför Orion XS inte laddar batterierna.
Till exempel:
Problem med batteriet eller systemkablar
Felaktiga inställningar
Orion XS Styrs på distans vis ett BMS eller en annan enhet via dess fjärrstyrning av/på.
I appen VictronConnect hittar du en klickbar länk längst ner på statusskärmen som säger ”varför är laddaren avstängd”?.
Om du klickar på länken visas en förklaring till varför laddaren är inaktiv. Kontrollera detta först.
5.1.4. Omvänd batteripolaritet
Omvänd polaritet är när de positiva och negativa batterikablarna av misstag har förväxlats. Den negativa batterikabeln har kopplats till den positiva terminalen och den positiva batterikabeln har kopplats till den negativa terminalen.
Exempel på korrekt och inkorrekt (omvänd) batteripolaritet
Notera
Var medveten om att en röd eller positivt märkt kabel inte nödvändigt betyder att kabeln faktiskt är positiv. En felaktig dragning eller etikettering kan ha skett under installationen.
Omvänd batteripolaritet kan åtföljas av en trasig batterisäkring (en som sitter i batterikabeln).
Observera
Orion XS är inte skyddad mot omvänd batteripolaritet och ingen skada som orsakas av detta täcks av garantin.
5.1.5. Fullt batteri
När batteriet är fulladdat slutar Orion XS att ladda eller minskar laddningsströmmen kraftigt. Detta sker i synnerhet när DC-belastningarna i systemet samtidigt inte förbrukar någon ström från batteriet.
För att ta reda på batteriets laddningsstatus (SoC) kan du kolla batteriövervakaren (om en sådan finns) eller alternativt kontrollera vilket laddningssteg regulatorn befinner sig i. Observera även att laddningscykeln (kort) går igenom dessa laddningssteg.
Bulksteget: 0-80 % SoC
Absorptionssteget: 80-100 % SoC
Float-eller förvaringssteget: 100 % SoC
Tänk på att det kan hända att Orion XS tror att batteriet är fulladdat när det inte är det. Detta kan inträffa när laddningsspänningarna har ställts in för lågt vilket får Orion XS att för tidigt växla till absorptions- eller floatsteget.
5.1.6. Fjärrterminal saknas, är bortkopplad eller extern styrning är aktiv
I allmänhet måste både fjärrkontaktdonet och metallöglan vara på plats för att regulatorn ska fungera. I vissa avancerade system kan det vara så att kontakten för fjärrstyrd av/på är ansluten till en extern enhet, en brytare, ett relä eller en annan typ av extern styrning, som ett batteri-BMS-system.
Fjärrstyrd av/på-kontakt med metallögla
Det finns flera sätt att aktivera via fjärrstyrd av/på.
Användningslägen för fjärrstyrd av/påslagning:
PÅ när terminalerna L och H är sammankopplade med en brytare eller reläkontakt
PÅ när terminalen L är dragen till batteriets minuspol (PÅ-brytarnivå < 6 V)
PÅ när terminalen H är hög (PÅ-brytarnivå >4 V)
Allmän kontroll av fjärrstyrd av/på-terminal
Kontrollera om kontakten med metallöglan är på plats.
Kontrollera om kontakten har förts in hela vägen.
Kontrollera om metallöglan får elektrisk kontakt.
Notera
Tänk på att metallöglan har tagits bort om en extern enhet är ansluten till fjärrterminalen och en eller två kablar är anslutna mellan fjärrkontakten och den externa enheten.
5.1.7. Laddaren är inaktiverad
Kontrollera appen VictronConnect för att säkerställa att laddaren är aktiverad.
Inställning i VictronConnect för att aktivera/inaktivera laddare
5.2. Batterierna är underladdade
Det här avsnittet hanterar alla möjliga orsaker till varför Orion XS inte laddar batterierna tillräckligt samt de steg du kan ta för att kolla eller åtgärda problemet.
Vissa tecken på underladdade batterier:
Batterier tar för lång tid att ladda (> 10 tim).
Batterierna är inte fulladdade i slutet av laddningscykeln.
Laddningsströmmen från Orion XS är lägre än förväntat.
5.2.1. För hög DC-belastning
Orion XS laddar inte bara batterierna utan den förser även systembelastningarna med ström.
Batteriet laddas endast när den tillgängliga strömmen överstiger strömmen som dras från systembelastningarna såsom belysning, kylskåp, växelriktare m.m.
Om systemets batteriövervakare är korrekt installerad och konfigurerad kan du se hur mycket ström som går in (eller ut) i batteriet och Orion XS talar om för dig hur mycket ström den genererar.
Ett positivt tecken längs strömavläsningen betyder att ström flyter in i batteriet medan ett negativt tecken anger att ström dras från batteriet.
5.2.2. Batteriets laddningsspänningar är för låga
Om batterispänningarna har ställts in för lågt blir inte batterierna fulladdade.
Kontrollera om batteriladdningsspänningarna (absorption och float) är korrekt inställda. Vi hänvisar till batteritillverkarens information för att se de korrekta laddningsspänningarna.
5.2.3. Batteriet är nästan fullt
Orion XS minskar sin laddningsström när batteriet nästan är fullt.
Om batteriets laddningsstatus är okänd, och strömmen minskar när motorn fortfarande är igång, kan det av misstag tolkas som att Orion XS är trasig.
Den första strömminskningen inträffar i slutet av absorptionssteget när batteriet är laddat till ungefär 80 %.
Under absorptionsfasen, när batteriet är mellan 80 % och 100 % laddat minskas strömmen ytterligare.
Floatsteget startar när batteriet är 100 % fullt. Under floatsteget är laddningsströmmen väldigt låg.
Kolla batteriövervakaren (om tillgänglig) eller alternativt kolla vilket laddningssteg Orion XS befinner sig i för att ta reda på batteriets laddningsstatus (SoC).
Bulk: 0-80 % SoC
Absorption: 80-100 % SoC
Float-eller förvaring: 100 % SoC
5.2.4. Spänningsbortfall batterikablar
Om det sker ett spänningsbortfall över batterikablarna matar Orion XS ut rätt spänning men batterierna mottar en lägre spänning. Batteriladdningen tar längre tid vilket eventuellt leder till underladdade batterier.
Du måste kontrollera kablarna och kabelanslutningarna om det förekommer ett stort spänningsbortfall, och om det är något problem måste detta åtgärdas först.
Spänningsbortfallet kan ha följande orsaker:
Batterikablar med otillräcklig tvärsnittsarea
Dåligt pressade kabelskor eller terminaler
Lösa terminalanslutningar
Dåliga eller lösa säkring(ar)
Kontroll av spänningsbortfall i batterikablar
Den här kontrollen kan endast göras om Orion XS är i bulkladdningssteget och laddas med full ström.
Mät spänningen på Orion XS batterianslutningar genom att använda appen VictronConnect eller en multimeter.
Mät batterispänningen vid batterianslutningarna genom att använda en multimeter.
Jämför de två spänningarna för att se om det förekommer spänningsskillnad.
5.2.5. Temperaturskillnad mellan Orion XS och batteri
Det är viktigt att batteriet och regulatorn har samma omgivningstemperatur. Orion XS mäter omgivningstemperaturen i början av laddningscykeln och antar att den är samma som batteritemperaturen. Den justerar sen laddningsspänningen baserat på den här temperaturmätningen och dess kompensationsinställning.
När Orion XS går över till floatsteget mäter den omgivningstemperaturen igen och använder den mätningen för att justera spänningarna på nytt.
Om det förekommer stora omgivningstemperaturskillnader mellan Orion XS och batteriet kommer batteriet att laddas med fel spänningar.
5.2.6. Otillräcklig generatoreffekt
Kontrollera om Orion XS uppnår floatladdningssteget. Kolla detta i historikfliken i appen VictronConnect. Histogrammet visar hur länge batterierna har laddats i bulk-, absorption- och floatsteget under de senaste 40 cyklerna. Om du klickar på en av kolumnerna i histogrammet ser du en uppdelning av laddningsstegen.
Använd laddningstiderna för att se om generatorns märkeffekt är av rätt storlek för dina behov. Ett system som aldrig når floatsteget kan ha följande fel:
Inte tillräckligt med effekt under tomgång: Effektutgången från en växelströmsgenerator kan minskas till ~50% under tomgång.
För hög belastning
En överhettad växelströmsgenerator leder till att den minskar effektutgången
5.2.7. Felaktig inställning för temperaturkompensation
Om temperaturkompensationskoefficienten är felaktig inställd kan batterierna bli underladdade eller överladdade. Du kan justera inställningen för temperaturkompensation via VictronConnect.
För att fastställa den korrekta temperaturkompensationskoefficienten för ditt batteri hänvisar vi till batteridokumentationen. Om du är osäker kan du alltid använda standardvärdet på -16,20 mV/°C för blybatterier och inaktivera temperaturkompensationen för litiumbatterier.
5.2.8. Batteriladdningsström för låg
Kontrollera de inställda begränsningarna för in- och utgångsström i appen VictronConnect.
Om in-/utgångsströmbegränsningen har ställts in för lågt tar det längre att ladda batterierna.
5.3. Batterierna är överladdade
Varning
Batterier som blir överladdade är väldigt farliga! Det finns risk för batteriexplosion, brand eller syraläckage. Rök inte, orsaka inga gnistor eller ha ingen öppen eld i samma rum som batterierna.
Överladdning av batterierna leder till batteriskada och kan orsakas av:
Felaktiga laddningsspänningsinställningar
Batterispänningsinställningen är för hög
Hög ström och för små batterier
Batterifel
För hög ström när batteriet inte accepterar mer laddning på grund av ålder eller tidigare vanskötsel
5.3.1. Batteriladdningsspänningarna för höga
Om batteriets laddningsspänningar är inställda för högt kommer batterierna att överladdas.
Kontrollera om all batteriladdningsspänningar (absorption och float) är korrekt inställda.
Laddningsspänningarna måste överensstämma med de rekommenderade spänningarna som anges i batteritillverkarens dokumentation.
5.3.2. Batteriet kan inte hantera utjämning
Under utjämningen är batteriladdningsspänningen ganska hög och om batteriet inte är lämpat för utjämning kommer det att bli överladdat.
Inte alla batterier kan laddas med utjämningsspänningar. Rådgör med batteritillverkaren om ditt batteriet behöver en periodisk utjämningsladdning.
I allmänhet kan förseglade batterier och litiumbatterier inte utjämnas.
5.3.3. Batteriet gammalt eller trasigt
Batterier som är i slutet av sin livslängd eller som har skadats av felaktig användning har en fallenhet att bli överladdade.
Ett batteri innehåller ett antal celler som är kopplade i serie. När ett batteri är gammalt eller har skadats är det troligt att en av dessa celler inte fungerar längre.
När det trasiga batteriet laddas accepterar den skadade cellen inte laddningen och de återstående cellerna mottar den trasiga cellens laddningsspänning och blir därmed överladdade.
Byt ut batteriet för att åtgärda problemet. Om det gäller flera batterisystem ska du byta ut hela batteribanken. Vi rekommenderar inte att du blandar olika gamla batterier i en batteribank.
Det är svårt att säga vad som händer med ett batteri under dess livstid. Orion XS sparar 40 cykler av batterispänningshistorik. Om systemet även innehåller en batteriövervakare, eller om systemet är anslutet till VRM, kan batterispänningar och batteriets cykelhistorik nås. Detta ger en komplett bild av batteriets historik och det går att fastställa om batteriet är nära slutet av sin livslängd eller har använts felaktigt.
För att kontrollera om batteriet är nära slutet av sin cykellivslängd:
Ta reda på hur många laddnings- och urladdningscykler batteriet har genomgått. Batteriets livslängd hör samman med antalet cykler.
Kontrollera hur djupt batteriet har laddats ur i genomsnitt. Ett batteri håller för färre cykler om det laddas ur för djupt och alltså för fler cykler om det inte laddas ur så djupt.
Vi hänvisar till batteridatabladet för att se hur många cykler vid vilken genomsnittlig urladdning batterier klarar av. Jämför detta med batterihistoriken och fastställ om batteriet är nära slutet av sin livslängd.
För att kontrollera om batteriet har använts felaktigt:
Kontrollera om batteriet har laddats ut helt överhuvudtaget. Fullständig och väldigt djup urladdning skadar ett batteri. Kolla historiken över batteriövervakningsinställningar i VRM-portalen. Kolla efter den djupaste urladdningen, den lägsta batterispänningen och antalet fullständiga urladdningar.
Kontrollera om batteriet har laddats med för hög spänning. Väldigt hög laddningsspänning skadar batteriet. Kontrollera den högsta batterispänningen och larm för hög spänning i batteriövervakaren. Kontrollera om den uppmätta högsta spänningen har överskridit batteritillverkarens rekommendationer.
5.4. Full märkeffekt ej uppnådd
Det finns några olika orsaker till varför Orion XS inte uppnår sin fulla märkeffekt.
Generatorns märkeffekt (under tomgång) är för liten
Om generatorns märkeffekt är lägre än Orion XS nominella effekt kan inte Orion XS mata ut mer effekt än den anslutna generatorn kan leverera.
Temperaturskydd aktivt
När Orion XS värms upp kommer utgångsströmmen med tiden att minska. När strömmen reduceras reduceras naturligtvis uteffekten också.
Regulatorn är funktionsduglig upp till en omgivningstemperatur på 60 °C med en full märkeffekt upp till 40 °C när den är monterad på en vertikal yta med anslutningarna nedåt och tillräckligt med fritt utrymme för ventilation.
Tips
Med forcerat luftflöde kan produkten till och med fungera med full effekt upp till en omgivningstemperatur på 60 °C.
Om Orion XS är placerad i ett stängt hölje, såsom ett skåp, måste du säkerställa att kall luft kan komma in och att varm luft kan komma ut. Montera ventilation i höljet.
För väldigt varma omgivningar bör du överväga mekanisk frånluft eller luftkonditionering.
5.5. Kommunikationsproblem
Det här avsnittet beskriver problem som kan uppstå när Orion XS Orion XS är ansluten till appen VictronConnect, andra Victron-enheter eller enheter från tredje part.
5.5.1. Problem med VictronConnect
Obs!
Se manualen för VictronConnect för en fullständig felsökningsguide för appen VictronConnect.
5.5.2. Ve.Direct-port-kommunikationsproblem
Dessa är ovanliga och om de uppstår beror det troligen på ett av problemen i listan i det här stycket.
Problem med fysisk kabelanslutning eller dataport
Prova en annan VE.Direct-kabel och se om enheten kommunicerar nu. Säkerställ att kontaktdonet är korrekt och tillräckligt djupt infört. Är kontaktdonet skadat? Kolla VE.Direct-porten, finns det några böjda stift? Använd i så fall en spetstång för att räta ut stiften, när enheten inte är strömförsedd.
VE.Direct-kommunikationsproblem
För att kontrollera om VE.Direct-kommunikationen fungerar korrekt kan du ansluta Orion XS till en GX-enhet och kolla om regulatorn visas på GX-enhetens lista. Kontrollera om TX-portfunktionen i VictronConnect är inställd på normal kommunikation om den inte visas i listan.
5.5.3. Bluetoothproblem
Observera att det är högst osannolikt att Bluetooth-gränssnittet är defekt. Problemet orsakas troligen av något annat.
Använd det här avsnittet för att snabbt utesluta några av de vanliga orsakerna till Bluetoothproblem. Se manualen för VictronConnect för en fullständig felsökningsguide.
Kontrollera om Bluetooth är aktiverad.
Det är möjligt att aktivera/inaktivera Bluetooth i produktinställningarna. För att återaktivera:
Anslut till Orion XS via VE.Direct-porten. Gå till regulatorinställningarna och sen till produktinfo. Återaktivera Bluetooth.
Kontrollera om regulatorn förses med ström
Bluetooth är aktiv så fort som Orion XS förses med ström.
Du kan kolla detta genom att titta på LED-lamporna.
Om alla LED-lampor är av är inte enheten försedd med ström.
Om någon av LED-lamporna är på, blinkar eller pulserar med ett par sekunders intervall är enheten försedd med ström och Bluetooth borde fungera.
Kontrollera om Bluetooth är inom räckhåll.
På en öppen plats är det högsta Bluetooth-avståndet ca 20 meter. I ett uppbyggt område, inuti ett hus, ett skjul, ett fordon eller en båt kan det här avståndet vara lite kortare.
Windows VictronConnect-appen stödjer inte Bluetooth.
Windows-versionen av appen VictronConnect stödjer inte Bluetooth. Använd en enhet med Android, iOS eller macOS istället. Eller anslut alternativt ett VE.Direct till USB-gränssnitt.
Regulatorn finns inte med i VictronConnects enhetslista
Några steg för att försöka lösa problemet:
Tryck på den orange återställningsknappen längst ner på enhetslistan i VictronConnect och kontrollera om Orion XS nu visas.
Endast en telefon eller surfplatta åt gången kan anslutas till Orion XS. Säkerställ att inga andra enheter är anslutna och försök igen.
Prova att ansluta till en annan Victron-produkt, fungerar det? Om det heller inte fungerar är det troligtvis något problem med telefonen eller surfplattan.
Uteslut att det är något fel med telefonen eller appen VictronConnect genom att använda en annan telefon eller surfplatta och prova igen.
Vi hänvisar till VictronConnect-manualen om problemet kvarstår.
Förlorad pinkod
Om du har tappat bort pinkoden måste du återställa den till den ursprungliga pinkoden. Detta görs i appen VictronConnect: Navigera till enhetslistan i appen VictronConnect. Klicka på symbolen för alternativ bredvid listan för Orion XS. Ett nytt fönster öppnas som ger dig åtkomst till Orion XS unika PUK-kod så som den är tryckt på produktinformationsetiketten. När återställningen är genomförd har PIN-koden återställts till: 000000.
Att kommunicera utan Bluetooth
Om Bluetooth inte fungerar, är avstängt eller inte är tillgängligt kan VictronConnect kommunicera via enhetens VE.Direct-port. Eller, om enheten är ansluten till en GX-enhet kan VictronConnect kommunicera via VRM.
5.6. Problem med nödladdning i omvänd riktning
Detta avsnitt omfattar de problem som kan uppstå med nödladdning i omvänd riktning.
Se Nödladdning i omvänd riktning för en beskrivning av funktionen, villkoren vid vilka nödladdning i omvänd riktning är möjlig och av de två sekvensfaserna.
5.6.1. Knappen för nödladdning i omvänd riktning är nedtonad.
Knappen för nödladdning i omvänd riktning på statusskärmem finns alltid där men är endast aktiv när det är möjligt att göra en sådan nödladdning. Den är nedtonad när ett av följande villkor infaller:
Orion XS är inställd på strömförsörjningsläge. Funktionen för nödladdning i omvänd riktning är endast tillgänglig i laddarläge.
Orion XS laddar. En nödladdning i omvänd riktning är endast möjligt när laddaren är avstängd eftersom låsningen av ingångsspänning är aktiv eller på grund av att avkänningen av motorfrånkoppling har fastställt att motorn inte är i drift.
Om knappen inte syns alls stödjer ännu inte Orion XS eller versionen av appen VictronConnect funktionen för nödladdning i omvänd riktning. Funktionen kräver Orion XS fast programvara v1.15 och VictronConnect v6.43 eller senare.
5.6.2. Den omvända laddningsströmmen är låg eller noll
Strömmen som faktiskt överförs till startbatteriet kan vara lägre än gränsen inställd i appen och i vissa fall närmare noll. Tänkbara orsaker:
Lång eller tunna kablar mellan hjälpbatteriet och Orion XS eller mellan Orion XS och startbatteriet. Spänningsbortfallet över kablarna begränsar den ström som kan överföras.
Startbatteriets interna motstånd är högt på grund av dålig batterihälsa eller liten kapacitet.
Startbatterier är redan fulladdat.
Hjälpbatteriet är nästan urladdat. Orion XS håller sen hjälpbatteriets spänning vid 12 V eller 24 V och minskar den omvända laddningsströmmen för att förhindra för djup urladdning. Om hjälpbatteriet redan är vid eller under denna nivå överförs ingen ström förrän dess spänning stiger över nivån igen.
En annan parallellkopplad Orion XS körs fortfarande i normal drift. Den tolkar spänningshöjningen på startbatteriet som en motor i drift och börjar ladda mot den enheten som laddar i omvänd riktning. Starta en nödladdning i omvänd riktning på alla parallella enheter eller stäng av de andra enheterna.
Startbatteriet eller hjälpbatteriet är defekta eller frånkopplade. Mät båda batterispänningarna vid Orion XS-enhetens anslutningar.
5.6.3. Motorn startar inte efter Batteri redo
Batteri redo anger att den 15 minuter långa nödladdningen i omvänd riktning är slut. Det garanterar inte att startbatteriet har tillräckligt med energi för att starta om motorn.
Lite energi kan ha överförts under nödladdningen i omvänd riktning. Kontrollera den ingångsström som uppnåddes under nödladdningen i omvänd riktning, se Den omvända laddningsströmmen är låg eller noll.
Om startbatterispänningen kollapsar så fort som motorn sätts igång kanske batteriet inte längre klarar av att leverera den ström som krävs för att starta. En nödladdning i omvänd riktning kan inte återställa ett startbatteri som är defekt eller i slutet av sin livscykel.
5.7. Problem med inställningar eller fast programvara
5.7.1. Felaktiga inställningar
Felaktiga inställningar kan medföra konstigt beteende. Kontrollera så alla inställningar är korrekta.
Om du är osäker kan du prova att återställa alla inställningar till fabriksinställningar med appen VictronConnect och därefter göra alla inställningar som krävs.
Överväg att spara de befintliga inställningarna innan du utför en återställning.
I de flesta fall kan fabriksinställningarna användas med endast några mindre ändringar.
Om du behöver hjälp med att göra inställningar hänvisar vi till manualen eller ber dig kontakta din Victron-återförsäljare eller leverantör.
5.7.2. Problem med fast programvara
Uppdatera den fasta programvaran för att utesluta en programvarubugg.
Notera
Skriv alltid ner numret på den fasta programvaran före och efter uppdateringen. Den här informationen kan vara användbar om du måste kontakta supporten.
Vid den första anslutningen kan regulatorn har uppdaterat den fasta programvaran. Om regulatorn inte automatiskt frågar om en uppdatering av fast programvara kan du kontrollera om den har den senaste versionen och göra en manuell uppdatering.
Anslut till regulatorn
Klicka på symbolen för inställningar
Gå till produktinfo
Kontrollera om du använder den senaste versionen av programvaran och kolla efter texten: ”Det här är den senaste versionen”.
Uppdatera den fasta programvaran genom att klicka på uppdateringsknappen om regulatorn inte har den senaste versionen.
5.7.3. Avbruten uppdatering av fast programvara
Detta går att åtgärda och är inget att oroa sig för. Försök bara att uppdatera programvaran igen.
5.8. Översikt av fel- och varningskoder
Fel- och varningskoderna visas i appen VictronConnect eller via en ansluten GX-enhet.
Fel 1 - För hög batteritemperatur
Det här felet återställs automatiskt när batteritemperaturen har sjunkit. Laddaren slutar ladda för att förhindra skador på batteriet. Om ingen extern batteritemperatursensor är ansluten antas det, under uppstart av laddaren eller i float, att temperaturen för Orion XS och batteri är desamma. Därför kan en laddare som är för varm i det här steget tolkas som ett för varmt batteri.
Fel 2 - För hög batterispänning
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen har sjunkit. Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i laddningsregulatorn.
Fel 17 - Regulatorn överhettad trots minskad utgångsström
Det här felet återställs automatiskt när laddaren har kylts ner. Kontrollera omgivningstemperatur och kontrollera om Orion XS är korrekt monterad för nedkylning.
Fel 21 - Strömsensorproblem
Strömmätningen är utom intervallet. Koppla från alla kablar och koppla tillbaka dem igen för att starta om laddaren. Felet återställs inte automatiskt Kontakta din återförsäljare om felet kvarstår, det kan vara ett maskinvarufel.
Fel 26 - Terminal överhettad
Strömterminaler överhettade, kontrollera kablar, inklusive kabeltyp och trådttyp och/eller fäst bultar om möjligt. Det här felet återställs automatiskt.
Fel 27 - Laddarkortslutning
Det här tillståndet påvisar en överström på batterisidan. Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla ur laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Fel 28 - Effektstegsproblem
Felet återställs inte automatiskt Koppla från alla kablar och koppla sen tillbaka dem igen. Om felet kvarstår är laddaren förmodligen defekt.
Fel 33 - För hög ingångsspänning
Det här felet återställs automatiskt efter att ingångsspänningen har sjunkit till en säker gräns.
Fel 67 - BMS-anslultning förlorad
Det här felet visas när laddaren är konfigurerad för att styras av ett BMS men inte får några styrmeddelanden från BMS.
I det här fallet slutar laddaren att ladda genom att minska utgångsspänningen till batteriets grundspänning (12 V). Detta är en säkerhetsmekanism och anledningen till att utgången fortfarande är aktiv är för att göra det möjligt för systemet att på egen hand återhämta sig från en situation med låg batterispänning.
Detta felet visas endast när enheten är redo att påbörja laddning, inte under ”off”-läge. Om det är ett permanent problem återkommer felet när den vill ladda och rensas i ”off”-läge och så vidare.
Om anslutningen förloras sänker laddaren utgångsspänningen till grundnivån 15 sekunder efter förlusten. Felet visas dock efter tre minuter för att ge BMS tid att återansluta och undvika alltför många felmeddelanden.
I appen VictronConnect visas dessutom ändringen till grundspänningen som en övergång från bulk direkt till floatläge. När kommunikationen har återupprättats återgår laddaren till bukläge.
Fel 116 - Kalibreringsuppgifter har gått förlorade
Om enheten inte fungerar och fel 116 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt. Kontakta din återförsäljare för ett utbyte.
Om felet endast är synligt i historikdatan och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem. Förklaring: när enheten förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 116 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 117 - Ej kompatibel fast programvara
Det här felet anger att uppdateringen av den fasta programvaran inte slutfördes så enheten är endast delvis uppdaterad. Tänkbara orsaker är: enheten var utom räckhåll vid trådlös uppdatering, en kabel lossnade eller strömmen gick under uppdateringen. För att lösa detta måste uppdateringen provas på nytt.
När din GX-enhet är ansluten till VRM kan du göra en fjärrstyrd uppdatering. Du kan göra detta via VRM-webbsidan eller genom att använda VRM-fliken i VictronConnect. VictronConnect kan även användas tillsammans med programvarufilen för uppdatering via en Bluetooth-anslutning.
Fel 119 - Inställningsuppgifter har gått förlorade
Laddaren kan inte läsa sin konfigurering och har stannat. Felet återställs inte automatiskt För att få den att fungera igen:
Återställ den först till fabriksinställningar. (uppe till höger i VictronConnect, klicka på de tre punkterna).
Koppla bort laddningsregulatorn från alla strömkällor.
Vänta 3 minuter och förse den med ström igen.
Återkonfigurering av laddaren.
Rapportera detta till din Victron-återförsäljare och be hen skicka detta vidare till Victron eftersom det här felet aldrig borde uppstå. Ange helst fast programvaruversion och andra specifika uppgifter (VRM, URL, skärmdumpar från VictronConnect eller dyl.).
Fel 120 - Internt nätspänningsfel
Enheten utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna spänningsförsörjning. Felet indikerar att något är fel med en intern nätspänning.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt.
Fel 122 - Korrupt historisk data
Rensa historiken i VictronConnect för att återställa felet.
Varning 150 - För hög batteritemperatur
Utgångsspänningen minskas till nominell spänning (12 V) för att förhindra batteriskador.
Den här varningen återställs automatiskt när batteritemperaturen har sjunkit. Om ingen extern batteritemperatursensor är ansluten antas det, under uppstart av laddaren eller i float, att temperaturen för Orion XS och batteri är desamma. Därför kan en laddare som är för varm i det här steget tolkas som ett för varmt batteri.
Fel 151 - För låg batteritemperatur
Laddningen har stoppats eftersom batteritemperaturen är för låg.
Detta är en del av batteriets skyddsmekanism och det behöver inte nödvändigtvis innebära ett problem. Litiumbatterier kan skadas om de laddas vid låga temperaturer. Om du tror att det här skyddet inte borde ha utlösts ska du kontakta din installatör för att justera den tillhörande inställningen.
Varning 160 - Strömreducering på grund av hög temperatur i regulator
Strömen reduceras för att styra den interna temperaturen.
Den här varningen återställs automatiskt när laddaren har kylts ner. Kontrollera omgivningstemperatur och kontrollera om Orion XS är korrekt monterad för nedkylning.
Varning 161 - Kortslutning upptäckt
Överström upptäckt på batterisidan.
Den här varningen återställs automatiskt. Om varningen inte återställs automatiskt, koppla ur laddaren ur alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om varningen kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Varning 162 - Effektstegsproblem
Märkström begränsad till hälften av den nominella strömmen.
Koppla från alla kablar och koppla sen tillbaka dem igen. Om varningen kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt. Varningen återställs inte automatiskt
