1. Säkerhetsinstruktioner
Viktigt
SPARA DESSA INSTRUKTIONER — Denna manual innehåller viktiga instruktioner som ska följas under installation och underhåll.
Observera
Fara för explosion från gnistbildning och fara för elektriska stötar
Allmänt
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna nedan innan du installerar och använder Orion XS för att undvika risker för brand, elektriska stötar, personskada eller skada på utrustning.
Denna produkt är konstruerad och testad enligt internationella standarder. Utrustningen ska endast användas för dess avsedda användningsområde och i enlighet med angivna driftparametrar.
Installation
Följ lokala och nationella normer och föreskrifter samt dessa installationsinstruktioner för elarbeten.
Installera produkten i en värmeskyddad miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier m.m. i utrustningens omedelbara närhet.
Det är normalt att Orion XS blir varm under drift. Håll alla värmekänsliga föremål borta.
Installera eller använd inte enheten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
Använd flexibla flertrådiga kopparkablar till anslutningarna (UL: Klass I; IEC: Klass 5).
Installationen måste innehålla en säkring i enlighet med rekommendationerna i tabellen Rekommenderad kabeltyp.
Drift, service och underhåll
Säkerställ att utrustningen används under lämpliga användningsförhållanden.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktion.
Se alltid till att det finns bra ventilation under laddningen.
Undvik att täcka över Orion XS.
Placera aldrig batteriladdaren ovanpå ett batteri under laddning.
Förhindra gnistbildning nära batteriet. Ett batteri som laddas kan släppa ut explosiva gaser.
Kontrollera batteritillverkarens instruktioner för att säkerställa att batteriet passar för användning med denna produkt. Säkerhetsinstruktionerna från batteritillverkaren måste alltid iakttas.
Utöver denna manual måste systemdrifts- eller servicemanualen innehålla en batteriunderhållsmanual som är tillämplig på den typ av batterier som används.
Använd inte enheten om den visar tecken på skador eller inte fungerar korrekt.
Använd inte Orion XS om den är trasig, defekt, spräckt, skadad eller inte fungerar korrekt.
Orion XS innehåller inga delar som kan servas.
Det krävs inget regelbundet underhåll av Orion XS.
Undvik fukt och olja/sot/ångor och håll enheten ren.
Rengör framsidan av Orion XS med en torr duk.
