4. Operación, configuración y monitorización
4.1. Detección automática del apagado del motor
La detección automática del apagado del motor simplifica el sistema del Orion XS detectando si el motor está funcionando sin tener que conectar interruptores o sensores adicionales. El ajuste predeterminado de fábrica funcionará con casi todos los alternadores convencionales e inteligentes, pero puede reconfigurarse con la aplicación de VictronConnect.
La detección se basa en la tensión del alternador. Los alternadores convencionales generarán una tensión fija (por ejemplo, 14 V) mientras que la tensión de los alternadores inteligentes puede variar entre 12,5 V y 15 V (para un sistema de 12 V). Los alternadores inteligentes de un sistema de frenado regenerativo a menudo presentan amplias variaciones de tensión.
La detección del apagado del motor solo está activa en modo cargador. Esta función puede configurarse, deshabilitarse y reactivarse tal y como se describe en la sección Detección del apagado del motor y bloqueo de la tensión de entrada. En modo fuente de alimentación, el bloqueo de la tensión de entrada determina cuándo está activa la salida.
En instalaciones en las que la tensión del alternador no es suficiente para que funcione la detección, se puede usar en su lugar una señal externa de funcionamiento del motor. Véase la sección Uso de una señal externa de motor en funcionamiento.
4.1.1. ¿Cómo funciona?
El siguiente procedimiento describe el funcionamiento de la secuencia de detección del apagado del motor.
Secuencia de detección de apagado del motor
0 → 1: Si el motor está en funcionamiento, la tensión del alternador aumentará. Cuando Vstarter (Vbat.arranque) > Vstart (Varranque) se habilita el proceso de carga.
1 → 2: La corriente de entrada produce una tensión a lo largo del cable de entrada (Vcable). Esta tensión reduce la tensión medida por el cargador (VIN). Sí VIN > Vshutdown (Vapagado) el cargador funcionará a Imáx.
2 → 3: Si VIN ≤ Vshutdown (Vapagado), la corriente de carga se reducirá para impedir que VIN caiga por debajo de Vshutdown (Vapagado).
3 → 4: Si VIN < Vshutdown (Vapagado) durante más de un minuto (tshutdown (tapagado)), se detecta el “motor apagado” y se desactiva el proceso de carga. Si VIN > Vshutdown (Vapagado) antes de que transcurra el tshutdown (tapagado), el proceso de carga permanece activo.
4 → 5: Sí Vstart(delay) (Varranque(retraso)) < VIN < Vstart (Varranque), el proceso de carga se activa transcurrido tstart delay (tretraso arranque) (configurable).
4.1.2. Configuración para vehículos Euro 6
Los vehículos Euro 6 cuentan con un alternador inteligente gestionado por el vehículo. Mientras se conduce, el sistema de gestión del alternador decide si el alternador es necesario, en función de la demanda eléctrica del vehículo y de cuánta energía pueda recuperarse con las frenadas. En consecuencia, la tensión de carga no es constante: puede variar entre 12,5 V y 15 V en un sistema de 12 V, y el alternador puede apagarse por completo durante un rato. Cuando el alternador se apaga, la tensión de la batería de arranque puede caer a la tensión de batería estática (~12,6 V). La detección del apagado del motor lee esa tensión y puede concluir que el motor se ha detenido, incluso si se sigue conduciendo. Durante esta fase, el Orion XS no cargará, de modo que la batería auxiliar podría no tener carga suficiente.
El sistema de gestión del alternador también reacciona a la demanda eléctrica del vehículo. Cuando haya suficientes cargas eléctricas, el alternador producirá una tensión de al menos el nivel de flotación (~13,8 V), que el sistema de detección del apagado del motor reconoce sin dificultad. Si la carga base del sistema es lo suficientemente alta, el alternador permanece activo durante casi todo el tiempo que dure la conducción y la detección automática funciona correctamente.
Que esto suceda depende del vehículo y de la instalación, de modo que la detección del apagado del motor a veces necesita reajustes. Hay cuatro ajustes disponibles para ello en la aplicación VictronConnect: la tensión de arranque, la tensión de arranque retrasado, el intervalo de tensión de arranque retrasado y la tensión de apagado. Véase una descripción de cada ajuste en la sección Detección del apagado del motor y bloqueo de la tensión de entrada. Al reducir las tensiones de arranque y apagado, la detección tolera las tensiones de carga más bajas de un alternador inteligente, pero el margen por encima de la tensión de batería estática es más pequeño.
Tenga en cuenta que las estrategias de carga son diferentes en cada vehículo, incluso siendo de la misma marca y modelo. Entre los propietarios de un mismo modelo de vehículo, algunos pueden utilizar con éxito la detección del apagado del motor, mientras que otros se encuentran con que las baterías auxiliares no tienen carga suficiente.
En un vehículo en el que el alternador se apaga durante periodos prolongados y la carga base es baja, los reajustes pueden no ser suficientes para que la carga siga funcionando. En su lugar se puede usar una señal externa de motor en funcionamiento. Véase la sección Uso de una señal externa de motor en funcionamiento
4.1.3. Uso de una señal externa de motor en funcionamiento
La detección del apagado del motor determina si el motor está funcionando a partir de la tensión de entrada. En algunos vehículos la tensión del alternador no sigue al motor, por ejemplo, cuando un alternador inteligente se apaga durante periodos prolongados mientras se conduce. En este tipo de instalación, se puede usar una señal del vehículo para decirle al Orion XS que el motor está funcionando.
Esta señal se conecta al pin L remoto. Mientras la señal está presente, anula la detección del apagado del motor y se fuerza el inicio de la carga. Cuando no hay señal, el Orion XS vuelve a la detección del apagado del motor, que decide si el motor se ha detenido. Puede consultar el cableado en la sección Cableado de señal externa de motor en funcionamiento.
Deje la detección de apagado del motor habilitada en la aplicación VictronConnect cuando se use una señal externa de motor en funcionamiento. La señal solo fuerza el inicio de la carga; detener la carga cuando el motor está apagado sigue siendo tarea de la detección del apagado del motor.
Aviso
Cuando se ha apagado la detección del apagado del motor en la aplicación VictronConnect (“carga forzada”) se extrae corriente de la batería de arranque incluso si el motor no está en funcionamiento, con independencia de cualquier señal externa que haya conectada. El bloqueo de la tensión de entrada es entonces el único límite que queda para desactivar el proceso de carga de forma automática. Asegúrese de que este nivel no se fija en un valor demasiado bajo, en casi todas las aplicaciones 12,5 V es suficientemente bajo.
¿Qué señal usar?
Hay varias fuentes que pueden proporcionar una señal externa. Cada una tiene sus inconvenientes, que han de tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Señal de motor del vehículo en marcha:
Esta es la fuente más precisa, ya que la señal viene del propio sistema del vehículo y sigue directamente al motor. Sin embargo, acceder a esta señal puede ser difícil y puede ser necesario activar la función en el software del vehículo.
Señal de motor en funcionamiento conectada a tierra:
Algunos vehículos proporcionan una señal de motor en funcionamiento que está conectada a la puesta a tierra (negativo de la batería) mientras el motor está en marcha. Esto es lo contrario de lo que espera el pin L, de modo que la señal no puede conectarse al pin L directamente. Se usa un relé para convertirla. Véase la sección Cableado de señal externa de motor en funcionamiento.
D+:
La señal D+, que viene del alternador, indica que el alternador está activo. En vehículos Euro-6 a menudo está señal ya no se emite, por lo que no se puede usar. Hay dispositivos de simulador D+ que generan una señal en función de la tensión del alternador, pero funcionan a partir de la misma tensión que ya mide la detección del apagado del motor, de modo que no suponen ninguna ventaja en una instalación en la que el problema es la tensión del alternador.
Interruptor de ignición:
Es habitual usar el interruptor de ignición para habilitar la carga. Aunque este método no es intrínsecamente incorrecto, permite que el Orion XS descargue la batería de arranque cuando el vehículo está encendido pero el motor no está funcionando. De modo que es necesario que el usuario vigile cuándo se permite la carga para evitar que la batería de arranque se descargue. Por lo tanto, no recomendamos usar el interruptor de ignición para habilitar la carga.
Sensor de vibración:
Este dispositivo genera una tensión cuando detecta las vibraciones del motor. Tenga en cuenta que las vibraciones externas, como las del transporte en barco o tren, o incluso la música a un volumen elevado, pueden confundirse con un motor en funcionamiento. Para mitigarlo, alimente el sensor de vibración desde una fuente que se encienda con el encendido del vehículo, de modo que la carga solo se permita cuando el vehículo esté encendido y se detecten vibraciones.
Interfaz CAN-bus con salida de motor en funcionamiento:
Este dispositivo lee el comando de motor en funcionamiento transmitido en el CAN-bus y lo convierte en una señal de encendido/apagado. Esto requiere intervenir en el CAN-bus, y la dificultad de acceso puede variar según el vehículo.
4.2. Carga inversa de emergencia
La función de carga inversa de emergencia carga una batería de arranque agotada desde la batería auxiliar para que se pueda volver a arrancar el motor. Está pensada para situaciones en las que la batería de arranque ya no tiene suficiente energía para encender el motor, por ejemplo, cuando un vehículo ha estado aparcado durante mucho tiempo o cuando una carga ha agotado la batería de arranque.
Durante la carga inversa de emergencia, el Orion XS invierte temporalmente el sentido normal de la carga: la energía fluye desde la batería auxiliar conectada a la salida hacia la batería de arranque conectada a la entrada. En la aplicación VictronConnect, este flujo inverso aparece como valores de corriente de entrada y salida negativos.
La función de carga inversa de emergencia necesita la versión de firmware de Orion XS v1.15 y la de VictronConnect v6.43 o posterior.
Véase el procedimiento en Inicio de una carga inversa de emergencia.
Condiciones de inicio
El botón de carga inversa de emergencia de la pantalla de Estado de la aplicación VictronConnect siempre está presente, pero solo está activo cuando se puede usar la carga inversa de emergencia.
La carga inversa de emergencia solo es posible cuando el Orion XS está en modo cargador y el cargador está apagado por una o varias de las siguientes razones:
El bloqueo de la tensión de entrada está activo.
La detección del apagado del motor ha determinado que el motor no está en funcionamiento.
Un apagado remoto no bloquea la carga inversa de emergencia. La función permanece disponible cuando el Orion XS se apaga mediante on/off remoto.
Secuencia de carga inversa de emergencia
La carga inversa de emergencia funciona durante un periodo fijo y consta de dos fases:
Una vez terminado el periodo de estabilización, el Orion XS reanuda el funcionamiento normal.
El motor puede arrancarse en cuanto la aplicación muestra Batería lista.
Importante
Batería lista indica que la carga inversa de emergencia de 15 minutos ha terminado. No garantiza que la batería de arranque sea capaz de arrancar el motor. La carga inversa de emergencia transfiere una cantidad limitada de energía a la batería de arranque, no puede restaurar una batería de arranque que esté defectuosa o al final de su vida útil.
Corriente de carga inversa
La corriente de carga inversa es la mitad de la corriente de carga nominal del dispositivo. Si se configura un límite de corriente de entrada o salida inferior para la carga normal, se usa el límite más bajo configurado. La aplicación indica el límite que se aplicará antes de que se inicie la carga inversa de emergencia.
La batería de arranque se carga hasta un máximo de 14,4 V o 28,8 V, dependiendo de la tensión de la batería de arranque que se haya fijado.
Para proteger la batería auxiliar de la descarga profunda, el Orion XS mantiene la tensión de la batería auxiliar en 12 V o 24 V. A medida que la batería auxiliar se acerca a este nivel, la corriente de carga inversa se reduce, de modo que se transfiere toda la energía posible sin llegar a descargar de forma profunda la batería auxiliar.
Si la batería auxiliar ya está en ese nivel o por debajo de él cuando empieza la carga inversa de emergencia, la función se pone en marcha pero no se transfiere corriente. Solo empieza a fluir corriente cuando la tensión de la batería auxiliar vuelve a subir por encima del nivel durante la carga, por ejemplo, porque otra fuente de carga está cargando la batería auxiliar.
Minimice las cargas de la batería auxiliar de otros dispositivos conectados durante la carga inversa de emergencia.
No siempre se alcanza la corriente de carga inversa necesaria. Consulte en La corriente de carga inversa es baja o nula. las posibles causas.
Monitorización y ajustes
Se puede hacer un seguimiento del estado, las tensiones de entrada y salida y las corrientes de entrada y salida en la aplicación VictronConnect. No es necesario permanecer conectado al Orion XS mientras se ejecuta la secuencia.
No se pueden cambiar los ajustes mientras hay una carga inversa de emergencia en curso, no siquiera durante el periodo de estabilización. La página de Configuración de la aplicación VictronConnect muestra un mensaje que dice que los ajustes volverán a estar disponibles cuando termine la carga inversa de emergencia.
4.2.1. Inicio de una carga inversa de emergencia
La carga inversa de emergencia se inicia desde la aplicación VictronConnect. El Orion XS debe estar en modo cargador; en el modo fuente de alimentación el botón de carga inversa de emergencia se presenta en gris.
Para una descripción de la función y de las condiciones en las que puede darse la carga inversa de emergencia, véase Carga inversa de emergencia.
Atención
En sistemas con más de un Orion XS conectado en paralelo, o bien puede iniciar una carga inversa de emergencia en todos ellos, o bien apague los otros en primer lugar.
Un Orion XS en carga inversa eleva la tensión de la batería de arranque. Otro Orion XS que sigue en funcionamiento normal lee esa subida como un motor en marcha e inicia la carga hacia adelante, de modo que las dos unidades cargan la una en contra de la otra.
Esto resulta en una corriente circulante entras las unidades. La energía se extrae de la batería auxiliar sin llegar a la batería de arranque, y es posible que el motor siga sin poder arrancar.
Interrupción de una carga inversa de emergencia
Puede detenerse una carga inversa de emergencia antes de que haya terminado. Pulse sobre el icono del motor de nuevo y confirme con STOP en la ventana que se abre. NotaEn este caso no hay periodo de estabilización: el Orion XS vuelve directamente al funcionamiento normal. |
4.3. Indicadores LED
El Orion XS tiene tres LED de color que indican el estado del cargador. A continuación se explica su significado y su comportamiento.
Estado del LED
Comportamiento del LED | Descripción | Símbolo |
Encendido | Permanentemente encendido | |
Apagado | Permanentemente apagado | |
Parpadeo muy lento | Parpadea una vez cada 1,6 s | |
Parpadeo lento | Parpadea dos veces cada 1,6 s | |
Parpadeo | Parpadea cuatro veces cada 1,6 s | |
Parpadeo rápido | Parpadea ocho veces cada 1,6 s | |
Pulsación | Pulsos cortos cada 1,6 s |
Resumen de las indicaciones del LED:
Estado del Orion XS | LED Bulk (carga inicial) | LED Absorption (absorción) | LED Float (flotación) |
Off | |||
Modo error | |||
Identificar | |||
Modo fuente de alimentación | |||
Carga inversa de emergencia | |||
Batería lista | |||
Modo carga inicial | |||
Modo absorción | |||
Modo flotación | |||
Modo almacenamiento | |||
Modo ecualización | |||
Modo absorción repetida | |||
BatterySafe | |||
Actualización de software | |||
Otros |
4.4. Configuración y monitorización con VictronConnect
Este capítulo le ayudará a sacar el máximo partido de su Orion XS con la aplicación VictronConnect. Es necesario tener unos conocimientos mínimos de este cargador de baterías.
Para más información general sobre la aplicación VictronConnect, cómo instalarla, cómo emparejarla con su dispositivo y cómo actualizar el firmware, véase el manual de VictronConnect.
4.4.1. Configuración
VictronConnect le permite cambiar o ajustar varios parámetros del Orion XS. Esto se hace a través de la opción de ajustes, a la que se puede acceder pulsando el icono del engranaje de la esquina superior derecha de la pantalla. Las opciones de ajuste varían según el modo de funcionamiento seleccionado.
4.4.2. Ajustes del modo cargador
Estos son los ajustes disponibles en modo cargador: | |
Función: Permite elegir entre modo Cargador o Fuente de alimentación. Si se selecciona el modo cargador, el Orion XS seguirá el algoritmo de carga. Para más información sobre el algoritmo de carga, puede leer la sección Características. | |
Habilitar/deshabilitar cargador: El cargador está habilitado por defecto. Puede deshabilitarlo con el interruptor si es necesario. | |
Corriente de entrada: Limita la corriente máxima extraída de la fuente de entrada. Esto es especialmente importante para no sobrecargar un alternador u otras fuentes de entrada débiles. El valor puede ajustarse entre 1 A y 50 A en incrementos de 0,1 A. | |
Corriente de salida: Limita la corriente máxima de salida. El valor puede ajustarse entre 1 A y 50 A en incrementos de 0,1 A. | |
Ajustes de la batería: Permite cambiar los ajustes de la batería para adaptar la tensión de absorción y la tensión de flotación, entre otras cosas, a la batería que se esté cargando. Para más información, véase la sección Modo cargador - Ajustes de la batería. | |
Tensión de la batería de arranque: Establece la tensión nominal de la batería de arranque conectada a la entrada, 12 V o 24 V. La función de carga inversa de emergencia la usa para determinar la tensión a la que se carga la batería de arranque. Si no se ha establecido aquí, la aplicación la pide cuando se inicia una carga inversa de emergencia. Para más información, puede leer la sección Carga inversa de emergencia. | |
Detección del apagado del motor: Permite fijar tres límites de tensión y un periodo de retardo. Un límite de tensión se usa para determinar si el motor se ha detenido y los otros dos se usan para detectar si está en funcionamiento (otra vez). Se suele usar una diferencia mínima de 0,2 V para un funcionamiento óptimo. El usuario puede deshabilitar la protección si así lo desea. Para más información, puede leer las secciones Detección automática del apagado del motor y Detección del apagado del motor y bloqueo de la tensión de entrada. | |
Bloqueo de la tensión de entrada: Permite elegir entre dos umbrales: uno para fijar el valor de bloqueo y otro para el valor de reinicio. Se suele recomendar una diferencia mínima de 0,5 V para un funcionamiento correcto. Esta protección se puede deshabilitar si el usuario quiere. Para más información sobre el bloqueo de la tensión de entrada, puede leer la sección Detección automática del apagado del motor. |
4.4.3. Modo cargador - Ajustes de la batería
4.4.4. Modo fuente de alimentación
Orion XS [número de serie] o el nombre personalizado que se haya indicado confirma qué dispositivo está conectado. | ||
Icono Modo: indica el modo en que el Orion XS está funcionando (en este caso modo fuente de alimentación). | ||
Tensión de salida: Tensión medida en los terminales de salida del dispositivo. | ||
Corriente de salida: Amperaje de salida. | ||
Potencia de salida: Potencia de salida en vatios. | ||
Tensión de entrada: Tensión medida en los terminales de entrada del dispositivo. | ||
Corriente de entrada: Corriente extraída por el cargador. | ||
Potencia de entrada: Potencia de entrada en vatios. | ||
¿Por qué está apagada la alimentación? Aparece en lugar del texto Power Supply Mode (modo fuente de alimentación) e indica la razón por la que el Orion XS está apagado. |
4.4.5. Ajustes del modo fuente de alimentación
Función: Permite elegir entre modo Cargador o Fuente de alimentación. Cuando se selecciona el modo Fuente de alimentación, el Orion XS mantiene la tensión de salida estable según se haya configurado en el ajuste. | |
Habilitar/deshabilitar salida: La salida está habilitada por defecto. Puede deshabilitarla con el interruptor. | |
Corriente de entrada: Limita la corriente máxima extraída de la fuente de entrada. | |
Corriente de salida: Limita la corriente máxima de salida. | |
Tensión de salida: Permite elegir la tensión de salida cuando se selecciona el modo fuente de alimentación. Tenga en cuenta que las tensiones mínima y máxima han de estar dentro del límite del producto (p. ej.: de 10 V a 17 V para una salida de 12 V Orion XS). | |
Bloqueo de la tensión de entrada: Permite elegir entre dos umbrales: uno para fijar el valor de apagado y otro para el valor de reinicio. Se suele recomendar una diferencia mínima de 0,5 V para un funcionamiento correcto. |
4.4.6. Detección del apagado del motor y bloqueo de la tensión de entrada
Para configurar los ajustes de detección de apagado del motor, abra VictronConnect, conéctese a su Orion XS y pulse el icono del engranaje de la página de estado para ir a la página de configuración.
Se pueden cambiar los siguientes ajustes con VictronConnect:
Detección del apagado del motor habilitada/deshabilitada: La detección del apagado del motor está siempre habilitada por defecto cuando se selecciona el modo cargador. Cuando la función está deshabilitada o cuando se selecciona el modo fuente de alimentación, se considera que el motor está en funcionamiento, de modo que no habrá detección de apagado. Deje la detección de apagado del motor habilitada cuando haya conectada una señal externa de motor en funcionamiento: la señal solo fuerza el inicio de la carga y deshabilitar la detección hace que el cargador cargue de forma continua independientemente de la señal. Véase Uso de una señal externa de motor en funcionamiento. | ![]() | |
Tipo de alternador: En lo que respecta al tipo de alternador, puede elegirse entre “Alternador inteligente”, “Alternador normal” y “Definido por el usuario”. Cuando se seleccione la opción “Alternador inteligente”, se aplicarán los valores predeterminados para el alternador inteligente a los ajustes de detección del apagado del motor. Lo mismo sucederá cuando se seleccione la opción “Alternador normal”. Cuando uno de los ajustes sea distinto de los valores predeterminados de las dos últimas opciones, se seleccionará la opción “Definido por el usuario”. Por defecto: alternador inteligente. |
Tensión de arranque (Vstart): A este nivel, la carga empieza inmediatamente. |
Tensión de arranque retrasado (Vstart(delay)): Los alternadores inteligentes pueden generar una tensión inferior cuando el motor está en funcionamiento, por lo que se necesita un nivel de arranque más bajo para estos sistemas. En estas condiciones, para garantizar que la batería de arranque se recarga tras arrancar el motor, se retrasa la carga de la batería auxiliar. La energía usada durante el arranque debe recuperarse para garantizar que la batería de arranque permanece adecuadamente cargada. |
Intervalo de tensión de arranque retrasado (tstart delay):: Tiempo de recarga de la batería de arranque durante el modo tensión de arranque. Ejemplo: Si la batería de arranque extrae 150 A durante 5 segundos para arrancar el motor, se extraen aproximadamente 0,2 Ah de la batería de arranque. Si, mientras el motor está en reposo, el alternador solo puede generar 20 A, se necesitarán 150 A/20 A x 5 segundos = 37,5 segundos para recargar la batería de arranque. |
Tensión de apagado (Vapagado): Este nivel se corresponde con el motor apagado. Mantiene la batería de arranque completamente cargada y proporciona una histéresis con respecto al nivel de arranque. La histéresis debe ser lo suficientemente elevada como para evitar que VIN caiga hasta Vapagado lo que resultaría en una reducción de la corriente de carga. Se tomarán medidas cuando haya transcurrido tapagado (1 minuto). Esto permite la carga en situaciones temporales de baja tensión. Rango de ajuste de las tensiones de arranque y parada: 9 a 35 V |
Los valores predeterminados dependen del tipo de alternador seleccionado. Los valores se dan para un sistema de 12 V/ 24 V.
Ajuste | Alternador inteligente | Alternador normal |
Tensión de arranque (Vstart) | 14 V/28 V | 14 V/28 V |
Tensión de arranque retrasado (Vstart(delay)): | 13,3 V/26,6 V | 13,8 V/27,6 V |
Intervalo de tensión de arranque retrasado (tstart delay): | 120 s | 120 s |
Tensión de apagado (Vshutdown): | 13,1 V/26,2 V | 13,5 V/27 V |
Cuando el cargador está apagado porque la detección de apagado del motor ha determinado que el motor no está en funcionamiento o porque el bloqueo de la tensión de entrada está activo, se puede iniciar una carga inversa de emergencia desde la aplicación VictronConnect. Véase Carga inversa de emergencia.
Configuración del bloqueo de la tensión de entrada: El bloqueo de la tensión de entrada es el nivel mínimo al que se permite la carga, por debajo de este nivel la carga se detiene inmediatamente. Por defecto (en modo cargador): bloqueo: 12,5 V / 25 V; reinicio: 12,8 V/25,6 V. Por defecto: (en modo fuente de alimentación): bloqueo: 10,5 V / 21 V; reinicio: 12 V/24 V. Cuando esté habilitada la “carga forzada” se extraerá corriente de la batería de arranque si el motor no está en funcionamiento. Establecer un ajuste demasiado bajo del nivel de bloqueo o desactivar el bloqueo de la tensión de entrada puede hacer que la batería de arranque se agote. |
Hay dos criterios de configuración del bloqueo de la tensión de entrada importantes:
Ejemplo:: Cálculo de la caída de tensión en el cable de entrada:
Las conexiones de cables, los fusibles externos y la temperatura, entre otros, influyen en la resistencia total del cable. |
4.4.7. Página de Información del producto
Pulsando sobre el botón
de la parte superior derecha del menú de ajustes se puede acceder a la pantalla de información del producto:
Producto muestra el modelo Orion XS. | |
Número de serie muestra el número de serie de la unidad. | |
Código PIN permite cambiar el código PIN. Se recomienda hacerlo para que no se pueda acceder fácilmente a los ajustes y a la información. | |
Nombre personalizado permite cambiar el nombre del producto a uno que le guste. Por defecto, aparece el nombre del producto “Orion XS” junto con el número de serie. | |
Firmware muestra la versión de firmware instalada actualmente en el dispositivo y también permite actualizar el cargador si es necesario. | |
Bluetooth: El Bluetooth está habilitado por defecto y puede deshabilitarse si hace falta. Para volver a habilitar el Bluetooth, véase el capítulo “Desactivación y reactivación del Bluetooth” del manual de VictronConnect. Tenga en cuenta que para reactivar el Bluetooth se necesita una conexión de interfaz VE.Direct a USB entre el Orion XS y un ordenador PC o Mac o un dispositivo Android. Los dispositivos iOS como iPhone y iPad no aceptan dispositivos USB en serie. | |
Instant Readout (lectura instantánea) por Bluetooth: Use la barra para deshabilitar/habilitar la lectura instantánea. | |
Detalles de la lectura instantánea: Muestra la dirección MAC y la clave de cifrado de la unidad. |
4.4.8. Monitorización
4.4.9. Modo cargador - Pantalla de estado
Icono Modo: indica el modo en que está funcionando el Orion XS (en este caso modo cargador). | ||
Estado del cargador:
Corriente de salida: Corriente medida en los terminales de salida del dispositivo. | ||
Corriente de entrada: Corriente medida en los terminales de entrada del dispositivo. | ||
¿Por qué esta apagado el cargador? Aparece debajo del icono de la batería e indica la razón por la que el Orion XS está apagado. |
4.4.10. Modo cargador - Pantalla de gráficos
Gráfico de estado del cargador: indica el estado de carga actual del Orion XS y proporciona una breve descripción del estado actual. |
4.4.11. Pantalla de historial
La página de historial muestra un resumen de los ciclos de carga de los 40 ciclos anteriores. Deslícese a la izquierda o a la derecha de la pantalla para ver cualquiera de los 40 ciclos. Cada columna representa un ciclo. Al pulsar sobre alguna de las barras aparece más información sobre la duración y la corriente de cada uno de los estados de carga. Otros elementos son: | |
Status (estado) | |
Elapsed (Tiempo transcurrido) | |
Charge (carga): La corriente de carga acumulada | |
Maintain (mantenimiento): La corriente que mantiene la batería completamente cargada durante la fase de flotación o almacenamiento. | |
Type (tipo): Perfil de batería usado | |
Vstart (Vinicio): La tensión más baja de la batería al inicio del ciclo de carga | |
Vend (Vfinal): La tensión más baja de la batería al final del ciclo de carga | |
Operation time (tiempo de funcionamiento): Tiempo de funcionamiento acumulado del Orion XS | |
Cycles started (ciclos iniciados): Número de ciclos de carga iniciados | |
Cycles completed (ciclos completados): El número de ciclos de carga completados (deben haber alcanzado la fase de flotación o almacenamiento) | |
Charged Ah (Ah cargados):Total de amperios-hora cargados con el Orion XS |
4.4.12. Pantalla de tendencias
La aplicación VictronConnect permite mostrar los datos de forma gráfica a través de la pantalla de tendencias. Para ello es necesario que la aplicación VictronConnect esté abierta y conectada con el Orion XS. Los datos no se guardan de forma permanente. Se pueden mostrar los siguientes parámetros: |
4.4.13. Instant Readout (lectura instantánea) mediante Bluetooth Low Energy (BLE)
VictronConnect puede mostrar datos clave del Orion XS (y de otros productos Smart compatibles) en la página de la lista de dispositivos sin necesidad de conectarse al producto. Esto incluye notificaciones visuales de advertencias, alarmas y errores para poder hacer diagnósticos de un solo vistazo. Véase el capítulo sobre Instant Readout (lectura instantánea) del manual de VictronConnect para más información y explicaciones acerca de su configuración.
Las ventajas son:
4.5. Monitorización con un dispositivo GX
Cuando el Orion XS está conectado al dispositivo GX mediante su puerto VE.Direct, también puede monitorizarse y encenderse/apagarse a través de la consola remota del dispositivo GX o del portal VRM. Para ello se necesitan los siguientes requisitos:
Un cable VE.Direct o una interfaz VE.Direct a USB.
Opcionalmente, una conexión de Internet del dispositivo GX al Portal VRM. Esto hace posible la monitorización a distancia desde cualquier lugar del mundo y añade la opción VictronConnect Remote (VC-R). Orion XSVC-R permite el acceso remoto incluso sin una conexión Bluetooth directa como si estuviera directamente al lado del dispositivo, con las mismas funciones. Para más información sobre VC-R, consulte el manual de VictronConnect.
Configuración
Conecte el Orion XS al dispositivo GX con un cable VE.Direct. Entonces aparecerá automáticamente en la lista de dispositivos del dispositivo GX.
Monitorización
Para llegar a la página detallada del Orion XS, pulse sobre el Orion en la Lista de dispositivos. La página detallada presenta las siguientes opciones:
Conmutador: Encendido y apagado del Orion XS. En función de la configuración elegida en VictronConnect, se iniciará el cargador o el modo fuente de alimentación. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entrada: Muestra la tensión, la corriente y la potencia de entrada según se haya medido en los terminales de entrada. | |
Salida: Muestra la tensión, la corriente y la potencia de salida según se haya medido en los terminales de salida. | |
Estado: Muestra el estado actual del cargador o del modo fuente de alimentación. Los estados posibles en función del modo del dispositivo y de los ajustes son: Apagado (el motor no está funcionando u otra razón, compruebe la razón del apagado en VictronConnect), Carga inicial, Absorción, Flotación, Almacenamiento, Absorción repetida, Ecualización, Ecualización automática, BatterySafe, Control externo (controlado por un BMS), Fuente de alimentación. | |
Estado de la red: Puede ser Esclavo, si está controlado por DVCC, o Autónomo, si no está controlado por DVCC. | |
Error: Si el Orion XS está en estado de error, el código correspondiente se mostrará aquí. | |
Historial general: Proporciona un resumen del tiempo de funcionamiento, el número de ciclos de carga, los Ah cargados, etc. | |
Historial de ciclos de carga: Proporciona un resumen de los 30 últimos ciclos de carga. | |
Ajustes: Proporciona acceso a un submenú en el que se puede configurar el tipo de aplicación del Orion XS.
Dispositivo: Proporciona información adicional sobre el dispositivo y permite asignar un nombre personalizado para el dispositivo. |
4.6. Detección a distancia con VE.Smart Networking
Con VE.Smart Networking, se puede añadir detección a distancia de tensión, temperatura y corriente de la batería a su Orion XS si lo empareja a un sensor de batería como un BMV, SmartShunt o Smart Battery Sense. El Orion XS recibirá la información disponible de la batería y usará esos datos para optimizar sus parámetros de carga.
La corriente de la batería detectada se usa para ajustar la corriente de cola, mientras que la temperatura de la batería se usa para compensar la tensión por la temperatura y para protección.
La tensión de la batería detectada se usa para compensar la caída de tensión en los cables de la batería. La compensación de la caída de tensión crea un desajuste entre la tensión medida en el conector del Orion XS y los terminales de la batería:
VOrionXSconnector = Vbatería + Vcompensación
La compensación de la caída de tensión (Vcompensación) se satura a 2 V.
Efectos de la desconexión de la batería
Al desconectar la batería, se pierde la conexión física entre el cargador y el dispositivo de detección a distancia. El cargador no sabe que la batería está desconectada y aumentará su tensión de salida para compensar la diferencia de tensión. En este caso, la tensión de salida aumentará hasta llegar al nivel de saturación (= 2 V). Por ejemplo, con Vbatería= 12,6 V, la tensión de salida (Vconector) se satura a 14,6 V.
Aunque no es un problema que el Orion XS produzca una tensión más alta, puede resultar confuso al analizar los niveles de tensión en un sistema y compararlos con las lecturas de VictronConnect/dispositivo GX. Por lo tanto, al hacer el análisis, asegúrese de que se han hecho todas las conexiones físicas necesarias.
