3. Säkerhetsinstruktioner
Viktigt
SPARA DESSA INSTRUKTIONER — Denna manual innehåller viktiga instruktioner som ska följas under installation och underhåll.
Varning
Risk för explosion på grund av gnistbildning
Risk för elektriska stötar
Vänligen läs denna handbok noggrant innan du installerar och använder produkten.
Installera produkten i en värmeskyddad miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier m.m. i utrustningens omedelbara närhet.
Det är normalt att Orion Smart DC-DC-laddaren blir varm under drift. Håll alla värmekänsliga föremål borta.
Säkerställ att utrustningen används under korrekta användningsförhållanden. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
Använd inte produkten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
Se alltid till att det finns bra ventilation under laddningen.
Undvik att täcka över laddaren.
Kontrollera batteritillverkarens instruktioner för att säkerställa att batteriet passar för användning tillsammans med denna enhet. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
Utöver denna manual måste systemdrifts- eller servicemanualen innehålla en batteriunderhållsmanual som är tillämplig på den typ av batterier som används.
Placera aldrig laddaren ovanpå ett batteri som håller på att laddas.
Förhindra gnistbildning nära batteriet. Ett batteri som laddas kan släppa ut explosiva gaser.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktion.
Använd flexibel fler-trådig kopparkabel för anslutningarna. Maximal diameter på de enskilda trådarna är 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 tum/AWG26).
Installationen måste innehålla en säkring i enlighet med rekommendationerna i tabellen ”KABEL- OCH SÄKRINGSREKOMMENDATIONER”.
