3. Functies
Compatibiliteit met slimme dynamo's
Voertuigproducenten introduceren nu slimme ECU (Engine Control Unit) geregelde dynamo's om brandstofefficiëntie te verhogen en uitstoot te verminderen. Slimme dynamo's leveren een variabele uitgangsspanning en worden uitgeschakeld als ze niet nodig zijn. De omvormer heeft een ingebouwd mechanisme die detecteert of de motor loopt (motorloopdetectie). Dit voorkomt dat de omvormer de startaccu ontlaadt als de dynamo geen stroom levert. Zie sectie 5 van deze handleiding voor meer informatie.
Scheiding van de startaccu en de serviceaccu
De Orion-Tr Smart DC-DC-acculader scheidt de startaccu van de serviceaccu als de motor niet draait.
Uitgebreide elektronische bescherming
Bescherming tegen te hoge temperatuur en vermogensreductie als de temperatuur hoog is.
Beschermd tegen overbelasting.
Beschermd tegen kortsluiting.
Beschermd tegen te hoge temperaturen.
Adaptief opladen in drie stappen
De Orion-Tr Smart DC-DC-acculader is ingesteld voor een laadproces in drie stappen:
Bulk — Absorptie — Float.
Bulk
Tijdens deze fase levert de regelaar zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.
Absorptie
Als de accuspanning de instelling van de absorptiespanning bereikt, dan schakelt de regelaar over naar de constante spanningsmodus. Voor lood-zuur accu's is het belangrijk dat tijdens oppervlakkige ontladingen de absorptietijd kort gehouden wordt om te veel laden van de accu te vermijden. Na diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt opgeladen. Voor lithium-batterijen ligt de absorptietijd vast, standaard 2 uur. De vaste of aanpasbare modus kan worden gekozen via de accu-instellingen en de minimale absorptietijd voor aanpasbare of vaste absorptietijdmodus is aanpasbaar via VictronConnect.
Float
Tijdens deze fase wordt de accu opgeladen met druppellaadspanning om deze in een volledig opgeladen toestand te houden.Als de accuspanning ver onder dit niveau daalt, bijvoorbeeld door een hoge belasting gedurende ten minste 1 minuut, wordt een nieuwe laadcyclus geactiveerd.
Flexibel laadalgoritme
Programmeerbaar laadalgoritme en acht voorgeprogrammeerde accu-instellingen. Instelbaar met VictronConnect.
Adaptieve absorptietijd
Berekent automatisch de juiste absorptietijd. Instelbaar met VictronConnect.
Instellen en bewaken
Bluetooth Smart ingebouwd: de draadloze oplossing om, met behulp van Apple en Android smartphones, tablets of andere apparaten, instellingen te wijzigen, activiteiten te bewaken en software bij te werken. Met de VictronConnect-app kunnen verschillende parameters kunnen worden aangepast.
De VictronConnect App kan gedownload worden van: http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/
Gebruik de VictronConnect-handleiding - om het meeste te halen uit de VictronConnect-app als het verbonden is met een Orion Smart.
Ingangsonderspanningsbeveiliging
Uitschakeling als de ingangsspanning onder de vergrendelingswaarde valt en herstarten als de ingangsspanning stijgt boven de herstartwaarde. Instelbaar met VictronConnect.
Remote aan-uit
De acculader kan op afstand in- en uitgeschakeld worden via de remote aan/uit-connector of de VictronConnect-app. Deze worden voornamelijk gebruikt in het geval van een door de gebruiker bediende aangesloten schakelaar of automatische bediening met behulp van bijvoorbeeld een Battery Management System (BMS).
