Multi RS
7. Felsökningsguide
I detta avsnitt:
Vi hänvisar till detta kapitel vid oväntat beteende eller misstanke om produktfel.
Börja med att kontrollera vanliga fel som beskrivs här. Om problemet kvarstår bör du kontakta försäljningsstället (Victron-återförsäljare eller distributör) för teknisk support.
Om du är osäker på vem du ska kontakta eller inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support.
7.1. Batterier laddas inte
Det finns några situationer som skulle kunna leda till att batterierna inte laddas.
Detta kan anges genom att låg eller ingen batteriström visas i appen VictronConnect.
  • Batteriet är fulladdat och ingen ytterligare ström behövs.
  • Felaktig konfigurering (spänning eller ström för lågt inställda).
  • Laddaren styrs externt (ESS eller DVCC).
  • Batteritemperaturen är för hög och temperaturkompenserad laddning är aktiv eller felaktigt inställd.
  • Omvänd solcellspolaritet.
7.1.1. Batteriet är fullt
När batteriet är fulladdat slutar Multi RS att ladda eller minskar laddningsströmmen kraftigt.
Detta sker i synnerhet när DC-belastningarna i systemet samtidigt inte förbrukar någon ström från batteriet.
För att ta reda på batteriets laddningsstatus (SoC) kan du kolla batteriövervakaren (om en sådan finns) eller alternativt kontrollera vilket laddningssteg regulatorn befinner sig i. Observera även att solcellscykeln (kort) går igenom dessa laddningssteg i början av den dagliga laddningscykeln.
  • Bulksteget: 0-80 % SoC.
  • Absorptionssteget 80-100 % SoC.
  • Float-eller förvaringssteget: 100 % SoC.
Tänk på att det kan hända att Multi RS tror att batteriet är fulladdat men att det i verkligheten inte är det. Detta kan inträffa när laddningsspänningarna har ställts in för lågt vilket får Multi RS att växla till absorptions- eller floatsteget för tidigt. Se avsnittet Batteriinställningar för låga för ytterligare information.Batteriinställningar för låga
7.1.2. Batteriinställningar för låga
  • Gå till solcellsladdarens inställningsmeny i appen VictronConnect och välj batterimenyn.
  • Kontrollera om värdet för högsta laddningsström är korrekt inställt och att det överensstämmer med batteritillverkarens rekommendation.
  • Kontrollera om batteriets laddningsspänningar är inställda i enlighet med batteritillverkarens specifikationer.
7.5. Översikt av felkoder
Fel 2 - För hög batterispänning:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen har sjunkit. Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i laddningsregulatorn.
Fel 3, fel 4 - Fel på fjärrtemperatursensor:
Kontrollera om T-sense är korrekt ansluten till en fjärrtemperatursensor. Trolig orsak: fjärr T-sense är ansluten till BAT+ eller BAT- terminalen. Det här felet återställs automatiskt när anslutningen är korrekt.
Fel 5 - Fel på fjärrtemperatursensor (förlorad anslutning):
Kontrollera om T-sense är korrekt ansluten till en fjärrtemperatursensor. Felet återställs inte automatiskt
Fel 6, fel 7 - Fel på fjärrbatterispänningssensor:
Kontrollera om V-sense är korrekt ansluten till batterianslutningarna. Trolig orsak: fjärr V-sensekontakten är ansluten i omvänd polaritet till BAT+ eller BAT- terminalen.
Fel 8 - Fel på fjärrbatterispänningssensor (förlorad anslutning):
Fel 11 - Hög batteribrumspänning:
Hög DC-brumspänning beror oftast på lösa kabelanslutningar och/eller för smala DC-kablar. Efter att växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning väntar den 30 sekunder och startar sen om.
Efter tre omstartningar som följs av ytterligare avstängning på grund av för hög DC-brumspänning inom 30 sekunder efter omstart kommer växelriktaren att stängas av helt och sluta försöka. För att starta om växelriktaren kan du ställa in den på av och sedan på,
Kontinuerlig hög DC-brumspänning förkortar växelriktarens förväntade livslängd.
Fel 17 - Regulatorn överhettad trots minskad utgångsström:
Det här felet återställs automatiskt när Multi RS har kylts ner. Kontrollera omgivningstemperaturen och om det finns några hinder vid ventilationsgallren.
Fel 20 - Maximal bulktid överstigen:
Skyddsfunktionen maximal bulktid togs senare bort.
Uppdatera till den senaste fasta programvaran om du ser det här felet.
Om felet kvarstår kan du återställa till fabriksinställningarna och konfigurera Multi RS på nytt.
Fel 22, fel 23 - Fel på intern temperatursensor:
Mätningarna från den invändiga temperatursensorn är utanför intervallet.
Koppla från alla kablar och koppla tillbaka dem igen för att starta om Multi RS.
Kontakta din återförsäljare om felet kvarstår, det kan vara ett maskinvarufel.
Fel 27 - Laddarkortslutning:
Det här tillståndet påvisar en överström på batterisidan. Det kan inträffa när ett batteri är fäst på Multi RS med ett kontaktdon. Eller om Multi RS startar utan ett batteri anslutet men ansluten till en växelriktare som har en stor ingångskapacitans.
Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla bort Multi RS från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är Multi RS förmodligen defekt.
Fel 29 - Överbelastningsskydd:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen sjunker under floatspänningen. För att skydda batteriet från överladdning kopplas det från.
Tänkbara orsaker:
  • En för stor solcellspanelskonfiguration, om det finns för många paneler i serie kan inte batterispänningen minskas ytterligare. Överväg att koppla fler solcellspaneler parallellt för att minska spänningen.
  • Konfigureringsproblem, kontrollera om batteriinställningarna stämmer överens med installationen (särskilt inställningarna för absorptions- och floatspänning).
  • En annan laddare i systemet höjer batterispänningen över den förväntade nivån.
Det här felet återställs automatiskt efter att solcellsspänningen har sjunkit till en säker gräns. Det här felet visar att konfigurationen av solcellspanelen med avseende på tomgångsspänning är kritisk för Multi RS. Kontrollera konfigurationen och ändra om panelerna om så krävs.
Strömmen från solcellspanelen har överstigit märkströmsgränsen. Det här felet kan uppstå på grund av ett internt systemfel. Koppla ifrån Multi RS från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är Multi RS förmodligen defekt, kontakta din återförsäljare.
Uppgradera din fasta programvara till minst v1.08 eftersom problemen som orsakar dessa fel har åtgärdats.
Om du använder programvaruversion v1.08 eller nyare anger det här felet att den interna DC-spänningen är för hög. Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla bort Multi RS från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är Multi RS förmodligen defekt.
Solcellspanelens isoleringsmotsånd är för lågt. Kontrollera solcellspanelens kablar och panelisolering, Multi RS startar om automatiskt när problemet är åtgärdat.
Jordläckageströmmen i solcellspanelen överstiger den tillåtna gränsen på 30 mA. Kontrollera solcellspanelens kablar och isolering. Kontrollera installationen och starta om Multi RS med strömbrytaren.
Fel 43 - Nedstängning av växelriktare (jordfel):
Spänningsskillnaden mellan neutral och jord är för hög.
Multi RS (inte ansluten till nätet):
  • Det interna jordreläet är aktiverat men spänningen över reläet är för hög. Reläet kan vara skadat.
Multi RS (ansluten till nätet):
  • Det finns ingen jordkabel i installationen eller så är den felkopplad.
  • Ledare och neutral har förväxlats i installationen.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om Multi RS med strömbrytaren.
Fel 50, fel 52 - Överbelastning växelriktare, toppström växelriktare
Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar vid start. Under sådana omständigheter är det möjligt att startströmmen överskrider den aktuella utlösningsnivån hos Multi RS. I detta fall kommer utgångspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningsnivån överskrids kontinuerligt kommer Multi RS att stänga av och vänta 30 sekunder för att sen starta om Multi RS.
Multi RS kan leverera mer effekt än den nominella effekten under en kort stund. Om det går för lång tid stoppas Multi RS.
Efter tre omstarter som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer Multi RS att stängas av helt. För att starta om Multi RS måste du stänga av den och sedan slå på den igen.
Om felet kvarstår kan du minska belastningen på Ac-ut-terminalen genom att slå av eller koppla från anordningar.
Fel 51 - För hög växelriktartemperatur:
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Minska belastning och/eller flytta Multi RS till en bättre ventilerad plats och kontrollera om det finns blockeringar när fläktutgångarna.
Multi RS kommer att starta om efter 30 sekunder. Växelriktaren kommer inte att förbli avstängd efter ett flertal försök.
Fel 53 - Utgångsspänning växelriktare:
Om batterispänningen håller på att sjunka och en stor belastning tillämpas på AC-utgången kan inte Multi RS vidhålla den korrekta utgångsspänningen. Ladda upp batteriet eller minska AC-belastningarna för att fortsätta driften.
Fel 54 - Utgångsspänning växelriktare:
Om felet visas direkt när Multi RS slås på (utan belastning) på ett fullt batteri är orsaken troligen en trasig invändig utbytbar säkring. Kontakta din Victron-återförsäljare för stöd.
Fel 55, Fel 56. Fel 58 - Misslyckat självtest växelriktare:
Multi RS genomför diagnostest innan den aktiverar sin utgång. Om något av dessa test misslyckas visas ett felmeddelande och Multi RS startar inte.
Prova att först starta om Multi RS genom att slå av den och sen sätta på den igen. Om felet kvarstår är Multi RS troligtvis defekt.
Fel 57 - AC-spänning på utgång växelriktare:
Det finns redan AC-spänning på AC-ut-terminalen innan Multi RS slås på. Kontrollera så att inte AC-ut är ansluten till nätuttaget eller till en annan Multi RS.
Fel 59 - testfel relä AC-IN1:
Automatisk kontroll av frånkopplingen innebär att det förekommer ett fel. Detta tyder vanligtvis på ett trasigt relä (klibbig kontakt) i AC-ingångssteget.
Fel 65 - Kommunikationsvarning:
Kommunikationen med en av de parallellkopplade Multi RS har förlorats. För att ta bort varningen, stäng av Multi RS och slå sedan på den igen.
Fel 66 - Ej kompatibel enhet:
Multi RS har parallellkopplats till en annan Multi RS som har andra inställningar och/eller en annan laddningsalgoritm.
Se till att alla inställningar är desamma och uppdatera den fasta programvaran på alla Multi RS med den senaste versionen.
Detta fel inträffar även om Multi RS är anslutna till en GX-enhet samtidigt som de är konfigurerade för ett VE.Smart Network. Inaktivera VE.Smart network-funktionerna och använda DVCC på GX-enheten istället.
Ytterligare felsökningssteg beskrivs här.
Fel 67 - BMS-anslutning förlorad:
Det här felet visas när Multi RS är konfigurerad för att styras av en BMS men inte får några styrmeddelanden från BMS. I det här fallet slutar Multi RS att ladda genom att minska utgångsspänningen till batteriets grundspänning. Detta är en säkerhetsmekanism, anledningen till att utgången fortfarande är aktiv är för att göra det möjligt för systemet att på egen hand återhämta sig från en situation med lågt batteri.
Lösning: kontrollera anslutningen mellan Multi RS och BMS.
Att återkonfigurera Multi RS till fristående läge:
Multi RS konfigurerar sig själv automatiskt till att styras av BMS när den är ansluten till en, antingen direkt eller via en GX-enhet. Den inställningen är semipermanent: att effektcykla Multi RS återställer det inte.
Om Multi RS tas bort från ett sådant system, och återanvänds i ett system utan BMS måste den inställningen rensas. Så här gör du:
  • Återställ Multi RS till fabriksinställningar med VictronConnect och konfigurera därefter om den.
Fel 69 - Felkonfigurerat nät:
Tillämpligt för Växelriktare RS Smart och Multi RS Smart-modeller. Fast programvaruversion 1.11 eller högre.
Det här felet anger ett problem i konfigureringen. Det finns Multi RS på samma Can-buss som har olika systemkonfigurationer. Säkerställ att alla Multi RS är inställda på antingen ”Enfas” eller ”Trefas” och att alla enheter är inställda på antingen ”50 Hz” eller ”60 Hz”. Alla Multi RS förblir avstängda tills konfigureringen är åtgärdad och därefter återgår enheterna i drift.
Fel 70 - Felkonfigurerat nät:
Tillämpligt för RS Smart-modeller. Fast programvaruversion 1.11 eller högre.
Växelriktare RS Smart-enheterna kan inte parkopplas med en Multi RS Smart och/eller transferbrytare.
Fel 71 - Felkonfigurerat nät:
Det finns enheter på can-bussen med ej kompatibla fasta programvaruversioner. Se till att alla enheter är uppdaterade till samma version. Alla enheter förblir avstängda tills programvaran är uppdaterad och därefter återgår de i drift.
Fel 72 - Fasrotation:
Tillämpligt för Växelriktare RS Smart och Multi RS Smart-modeller. Fast programvaruversion 1.12 eller högre.
Kontrollera om fasordningen är korrekt L1→L2→L3.
Växelriktarna förblir operativa, de ansluter inte till nätet. När problemet är åtgärdat ansluter enheterna.
Fel 73 - Flera AC-ingångar:
Endast en aktiv anslutning per fas tillåts, ta bort eller stäng av den överflödiga anslutningen.
Fel 74 - För många parallellkopplade enheter:
Antalet parallellkopplade växelriktare stämmer inte överens med överföringskapaciteten på Multi RS eller transferbrytarens AC-ingångsrelä. Fast programvara v1.12 stödjer inte parallellenheter och en nätanslutning så alla kombinationer av en Multi RS Smart med en nätanslutning mer fler än en parallellenhet utlöser den här felkoden i Multi RS Smart. Multi RS Smart stödjer endast tre enheter i trefaskonfiguration för tillfället.
Fel 75 - Felkonfigurerat nät:
Tillämpligt för Multi RS Smart-modeller. Fast programvaruversion 1.19 eller högre.
Trefasdrift är ännu inte certifierat i kombination med den valda nätkoden.
Fel 76 - Inkomplett nätverk:
Växelriktarna stänger av eftersom det inte finns tillräckligt många enheter för att driva en nätverksuppsättning. Kolla om alla de enheter som krävs är påslagna och att CAN-gränssnittskablarna är korrekt anslutna. Alla enheter förblir avstängda tills installationen är åtgärdad och därefter återgår enheterna i drift.
Relaterade konfigurationsinställningar i VictronConnect är ”Förhindra ödrift i CAN-nätverket” + ”Antal växelriktare i systemet” och ”Fortsätt med frånvarande fas” i systemavsnittet.
Fel 77 - Inkomplett nätverk:
Tillämpligt för Multi RS Smart-modeller. Fast programvaruversion 1.29 eller högre.
Detta är en varning som påvisar en blandad konfiguration i ett nätverksanslutet system där synkroniseringen av systeminställningar är aktiverad på vissa enheter men inte på alla. De enheter som har en inaktiv synkronisering av systeminställningar visar denna varning. Enheterna förblir i drift. För att ta bort varningen måste synkronisering av systeminställningar antingen vara aktiverad på alla enheter eller inaktiverad på alla enheter.
Fel 116 - Kalibreringsuppgifter har gått förlorade:
Om Multi RS inte fungerar och fel 116 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt, kontakta din återförsäljare för att byta.
Om felet endast är synligt i historikdatan och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem.
Förklaring: När Multi RS förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 116 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 117 - Ej kompatibel fast programvara:
Det här felet anger att uppdateringen av den fasta programvaran inte slutfördes så enheten är endast delvis uppdaterad. Tänkbara orsaker är: enheten var utom räckhåll vid trådlös uppdatering, en kabel lossnade eller strömmen gick under uppdateringen.
För att åtgärda detta måste uppdateringen göras igen. Ladda ner korrekt programvara från portalen Victron Professional
När din GX-enhet är ansluten till VRM kan du göra en fjärrstyrd uppdatering av den fasta programvaran genom att använda den senast tillgängliga programvarufilen. Du kan göra detta via VRM-webbsidan eller genom att använda VRM-fliken i VictronConnect. VictronConnect kan även användas tillsammans med programvarufilen för uppdatering via en Bluetooth-anslutning.
Processen för att lägga till filen i VictronConnect och påbörja uppdateringen beskrivs här: 9. Uppdatering av fast programvara.
Fel 119 - Inställningsuppgifter har gått förlorade:
Multi RS kan inte läsa sin konfigurering och har stannat.
Felet återställs inte automatiskt För att få den att fungera igen:
  1. Återställ den först till fabriksinställningar. (uppe till höger i VictronConnect, klicka på de tre punkterna).
  2. Koppla bort Multi RS från alla strömkällor.
  3. Vänta 3 minuter och förse den med ström igen.
  4. Återkonfigurering av Multi RS.
Rapportera detta till din Victron-återförsäljare och be hen skicka detta vidare till Victron eftersom det här felet aldrig borde uppstå. Ange helst fast programvaruversion och andra specifika uppgifter (VRM, URL, skärmdumpar från VictronConnect eller dyl.).
Fel 121 - Testerfel:
Om Multi RS inte fungerar och fel 121 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt, kontakta din återförsäljare för att byta.
Om felet endast är synligt i historiken och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem. Förklaring: när Multi RS förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 121 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 200 - Internt DC-spänningsfel:
Multi RS utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna DC-DC-omvandlare. Felet indikerar att något är fel med DC-DC-omvandlaren.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt.
Fel 201 - Internt DC-spänningsfel:
Tillämpligt för SmartSolar MPPT RS, Växelriktare RS Smart och Multi RS Smart.
Felet ”Internt DC-spänningsfel” anges när en intern (hög) spänningsmätning inte matchar vissa kriterier.
Se först till att uppdatera den fasta programvaran till v1.08 eller senare. Begränsningarna var för strikta i tidigare versioner. Det kunde leda till att felmeddelandet visades felaktigt vid uppstarten av MPPT på morgonen och vid avstängningen av MPPT på kvällen.
Om felet fortfarande anges efter att du har uppdaterat till v1.08 eller senare betyder det att en mätningskrets inuti enheten är trasig.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår, även efter den ovan nämnda uppdateringen, är enheten troligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 203, Fel 204, Fel 212, Fel 215 - Internt nätspänningsfel:
Enheten utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna spänningsförsörjning. Felet indikerar att något är fel med en intern nätspänning.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt och bör skickas in för reparation/byte.
