8. Tekniska specifikationer
Multi RS 48/6000/100-50 230V - PMR482604000 | |
PowerControl och PowerAssist | Ja |
Överkopplingsbrytare | 50 A |
Högsta AC-ingång och pass-through-ström | 50 A |
VÄXELRIKTARE | |
DC-ingångsspänningsintervall (1) | 38 - 62 V |
AC-utgång (2) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % (1) Högsta kontinuerliga växelriktarström: 25 AAC |
Kont. utgångsström vid 25 °C | Linjär ökning från 4800 W vid 46 VDC |
Kont. utgångsström vid 40 °C | 4 500 W |
Kont. utgångsström vid 65 °C | 3 000 W |
Toppeffekt (3) | 9 kW i tre sekunder 7 kW i fyra minuter |
Utgångsström vid kortslutning | 45 A |
Max. skydd mot AC-utgångsöverström | 30 A |
Maximal verkningsgrad | 96,5 % vid 1 kW-belastning 94 % vid 5 kW-belastning |
Nollbelastningsström | 20 W |
Frånkoppling vid lågt batteri | 37,2 V (justerbar) |
Omstart vid lågt batteri | 43,6 V (justerbar) |
LADDARE | |
AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 -65 Hz Nominell spänning: 230 Vac Nominell frekvens: 50 Hz AC-inkopplingsström Ej tillämpligt |
Programmerbar laddningsspänningsintervall (5) | 36 - 60 V |
Laddningsspänning ”absorption” | Standardinställning: 57,6 V (justerbar) |
Laddningsspänning ”float” | Standardinställning: 55,2 V (justerbar) |
Högsta laddningsström från AC (6) | 88 A @ 57,6 V |
Batteritemperatursensor | Ingår |
Batterispänningskontroll | Ja |
Krav för lcw och lpk | Icw: 500A @ 0.1s och Ipk: 2 kA |
ALLMÄNT | |
Hjälputgång (AC-ut-2) (7) | Ja |
Parallell- och trefasdrift | Trefas stödjer en enhet per fas. Parallell stöds inte. |
Programmerbart relä (8) | Ja |
Skydd (9) | a - f |
Datakommunikation (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Bluetooth-frekvens | 2402 - 2480 MHz |
Bluetooth-effekt | 4 dBm |
Analog/digital ingångsport för allmänna ändamål | Ja, 2x |
Fjärrstyrning på/av | Ja |
Driftstemperaturintervall | - 40 till + 65 °C (fläktassisterad kylning) |
Maximal driftshöjd | 2000 m |
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % |
Jordsystem | Endast TT och TN |
HÖLJE | |
Material & färg | stål, blå RAL 5012 |
Skyddsklass | IP20 Skyddsklass: I |
Batterianslutning | M8-bultar |
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 10 mm² (6 AWG) |
Vikt | 11.2 kg |
Dimensioner (h x b x d) | 462 x 425 x 127 mm |
STANDARDER | |
Säkerhet | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emission, Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Föroreningsgrad 2 |
Överspänningskategori OVC | Batteri: OVC I AC-in/ AC-ut: OVC III |
UPS-specifikation | Ingång: 230 VAC, 46 A, 50 Hz Utgång: 230 VAC, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Skyddsenhet (ingång och utgång): Högst 50 A kretsbrytare |
1) Lägsta uppstartsspänning är 41 VDC. Frånkoppling vid överspänning: 65,5 V 2) Kan justeras till 240 VAC och 60 Hz 3) Toppeffektens kapacitet och längd beror på kylflänsens starttemperatur. Angivna tider är med en kall enhet. 5) Laddarens börvärden (float och absorption) kan ställas in på högst 60 V. Utgångsspänningen på laddaranslutningarna kan vara högre, på grund av temperaturkompensation samt av kompensation för spänningsbortfall över batterikablarna. Den högsta utgångsströmmen minskar linjärt från fullström vid 60 V till 5 A vid 62 V. Utjämningsspänningen kan ställas in på högst 62 V, utjämningsströmprocenten kan ställas in på högst 6 %. 6) Den högsta laddningsströmmen från AC-källor beror på ingångsspänning och batteriström. Vid en inmatning på 230 V och en batterispänning på 57,6 V samt 25 C omgivningstemperatur är den högsta laddningsströmmen 88 A. Se avsnittet om begränsningar i manualen för mer information. 7) AC-ut-2 ansluts direkt till AC-ingången och är avsedd för icke-kritiska belastningar. Belastningen på AC-ut-2 tas med i beräkningen av PowerControl och PowerAssist. 8) Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC och 1 A upp till 70 VDC 9) Skyddsnyckel: a) kortslutning utgång b) överbelastning c) batterispänning för hög d) batterispänning för låg e) temperatur för hög f) 230 VAC på växelriktarutgången 10) För närvarande inte kompatibel med VE.Smart Networks Anslutning till en GX-enhet (ex. Cerbo GX) måste göras via VE.Can-gränssnittet. VE.Direct-gränssnittet är för anslutning till GlobalLink 520. | |
