5. Betrieb
5.1. Gerätedisplay
Der Multi RS19 Solar verfügt über einen LCD-Bildschirm, der Betriebsinformationen anzeigt.
Die Seiten werden nacheinander gewechselt, wobei auf jeder Seite eine Pause von etwa sechs Sekunden eingelegt wird.
Wechselrichterstatus: Hier wird angezeigt, wann der Multi RS19 Solar in Wechselbetrieb arbeitet und das Relais für den Wechselstromeingang geöffnet ist. Ausgangsleistung, Frequenz und Wechselstromspannung. |
Hier wird der Status des Wechselstromeingangs bei geschlossenem Relais angezeigt. Es werden die Leistungsaufnahme, die Frequenz und die Wechselspannung angezeigt. Ein negativer Wert bedeutet, dass über den Wechselstromeingang Leistung abgegeben wird. Die unterste Zeile zeigt den Status des Relais für den Wechselstromeingang an. |
Batterie:
Batterieleistung (Laden zeigt positive Zahl, Entladen zeigt negative Zahl), Strom, DC-Spannung, Temperatur (*), Ladezustand (*) und Restlaufzeit (*). Zustand der Batterie (z.B. Entladung, Bulk, Absorption, Erhaltung, usw.).
Batteriestatus: In der zweiten Zeile des Displays wird der Status der Batterie angezeigt. Ist eine nicht geregelte Batterie, wie beispielsweise eine Blei-Säure-Batterie, verbunden, werden die Werte an den Batterieanschlüssen des Multi RS19 Solar selbst gemessen. Diese Werte berücksichtigen keine anderen Ladquellen oder Lasten im gesamten System. Ist eine geregelte Batterie oder ein Batteriemonitor verbunden, werden die Werte von diesem ausgelesen. Batterieleistung, Batteriespannung und Stromstärke. Negative Leistungs- und Stromwerte weisen auf eine Entladung der Batterie hin. In der dritten Zeile des Displays werden die Batterietemperatur, der Ladezustand und die geschätzte verbleibende Betriebszeit angezeigt. Diese Werte stammen gegebenenfalls vom systemeigenen Batteriemonitor, sofern dieser verfügbar ist. |
Solar:
Für jeden der MPPT-Tracker, Solar 1 und Solar 2, werden die Solarleistung, die Spannung und der Strom angezeigt. Wenn ein Wechselstrom-PV-Wechselrichter mit dem Wechselstromausgang verbunden ist, werden dessen Leistung und Ertrag angezeigt. Der tägliche Ertrag und der gesamte Ertrag werden ebenfalls angezeigt. |
In der oberen rechten Ecke der Anzeige befinden sich weitere Systeminformationssymbole.
![]() | Kommunikation über eine beliebige Schnittstelle (z.B. Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth aktiviert, Symbolfarbe ändert sich wenn verbunden |
![]() | MPPT Aktiv |
![]() | (Blinkend) Fehler oder Warnung |
![]() | Wechselrichter aktiv |
![]() | Batterie, Füllung entspricht der Spannung, blinkt bei leerer Batterie |
5.2. Schutz und automatische Neustarts
5.2.1. Überlastung
Einige Lasten wie Motoren oder Pumpen ziehen während des Anlaufs große Einschaltströme. Unter solchen Umständen ist es möglich, dass der Anlaufstrom die Überstromgrenze des Multi RS19 Solar überschreitet. In einem solchen Fall verringert sich die Ausgangsspannung schnell, um den Ausgangsstrom des Wechselrichters zu begrenzen. Wenn die Überstromgrenze kontinuierlich überschritten wird, schaltet der Wechselrichter für 30 Sekunden ab und startet dann automatisch wieder. Nach drei Neustarts und anschließender Überlastung innerhalb von 30 Sekunden nach dem Neustart schaltet sich der Wechselrichter ab und bleibt ausgeschaltet. Um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, trennen Sie die Last, schalten Sie den Multi RS19 Solar aus und schalten Sie ihn dann wieder ein.
5.2.2. Schwellenwerte für niedrige Batteriespannung (einstellbar in VictronConnect)
Der Multi RS19 Solar schaltet sich ab, wenn die DC-Eingangsspannung unter den Schwellwert für das Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustandes abfällt. Nach einer Mindestabschaltzeit von 30 Sekunden startet der Multi RS19 Solar wieder, wenn die Spannung über das niedrige Neustartniveau der Batterie angestiegen ist.
Nach drei Abschaltungen und Neustarts, gefolgt von einer Abschaltung bei schwacher Batterie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Neustart, schaltet sich der Multi RS19 Solar ab und beendet die erneuten Versuche auf der Grundlage des niedrigen Neustartniveaus der Batterie. Um dies aufzuheben und den Multi RS19 Solar neu zu starten, schalten Sie ihn aus und dann wieder ein und begrenzen Sie die Lasten, damit die Batterie mit Solarenergie wieder aufgeladen werden kann.
In der Tabelle Technische Daten finden Sie die Standardwerte für die Abschaltung bei niedrigem Batteriestand, den Neustart und die Ladeerkennungspegel. Sie können mit VictronConnect (Computer oder App) eingestellt werden.
Zusätzlich kann auch ein weiteres externes MPPT- oder Batterieladegerät zum Aufladen der Batterie verwendet werden, um die Neustartspannung oder das Spannungsniveau der Ladeerkennung zu erreichen. Wenn Sie die Funktion zum Zulassen des Ladesignals nutzen, muss die Spannung über dem Mindestwert liegen; ist die Batterie also vollständig entladen, wird der Aufladeprozess nicht gestartet. In diesem Fall können Sie diese Funktion in VictronConnect vorübergehend deaktivieren, um den Aufladeprozess fortzusetzen, und sie anschließend wieder aktivieren.
Siehe die Tabelle Technische Daten für standardmäßige Abschalt- und Neustartwerte bei niedrigem Batteriestand. Sie können mit VictronConnect (Computer oder App) geändert werden. Alternativ kann die dynamische Abschaltung implementiert werden, siehe https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
5.2.3. Hohe Batteriespannung
Verringern Sie die DC-Eingangsspannung und/oder überprüfen Sie, ob eine Batterie oder ein Solar-Ladegerät im System fehlerhaft ist. Nach dem Abschalten aufgrund einer hohen Batteriespannung wartet der Multi RS19 Solar zunächst 30 Sekunden und versucht dann den Betrieb erneut, sobald die Batteriespannung auf ein akzeptables Niveau gesunken ist.
5.2.4. Hohe Temperatur
Eine hohe Umgebungstemperatur oder eine andauernde hohe Last kann zu einem Abschalten aufgrund einer Übertemperatur führen. Der Multi RS19 Solar startet nach 30 Sekunden erneut. Der Multi RS19 Solar versucht weiterhin, den Betrieb wieder aufzunehmen, und bleibt auch nach mehreren Wiederholungsversuchen nicht ausgeschaltet. Verringern Sie die Last und/oder verlagern Sie den Standort des Multi RS19 Solar an einen besser belüfteten Ort.
