8. Dados técnicos
MultiPlus | 12/2k/100 | 48/2k/30 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sim | |||
Interruptor de transferência | 35 A | |||
INVERSOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada | 9,5 - 17 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tensão de saída | 230 VCA ± 2 % | |||
Frequência de saída(1) | 50 Hz ± 0,1 % | |||
Potência cont. de saída a 25 ºC (77 ºF) | 2000 W | |||
Potência cont. de saída a 40 ºC (104 ºF) | 1800 W | |||
Potência cont. de saída a 65 ºC (150 ºF) | 1200 W | |||
Pico de potência | 4000 W | |||
Eficácia máxima | 93 % | 95 % | ||
Consumo em vazio | 11 W | 13 W | ||
Consumo em vazio no modo de Procura | 3 W | |||
CARREGADOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada CA | 187 - 265 VCA | |||
Gama de frequência de entrada CA | 45 Hz - 65 Hz | |||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V | 57,6 V | ||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V | 55,2 V | ||
Modo de armazenagem | 13,2 V | 52,8 V | ||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 100 A | 30 A | ||
Corrente de carga - bateria de arranque | 1 A | n/a | ||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | Não incluído. Número de encomenda: ASS000001000 | ||
GERAL | ||||
Relé programável (5) | Sim | |||
Proteção (2) | a – g | |||
Temperatura de funcionamento | -40 a +65 °C (-40 a 140 °F) arrefecido por ventilador | |||
Humidade | Máximo 95 %, sem condensação | |||
Altitude máxima | 2000 m | |||
CAIXA | ||||
Material e cor: | Aço/ABS, azul RAL 5012 | |||
Classe de proteção: | IP 21 | |||
Ligações da bateria | Pernos M8 | |||
Ligação 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm² (6 AWG) | |||
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) | |||
Dimensões (a x l x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 in) | |||
NORMAS | ||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Veículos rodoviários | ECE R10-5 | |||
