5. Configuração
Atenção
As configurações devem ser alteradas unicamente por um eletricista qualificado.
Leia atentamente as instruções antes da realização das alterações.
As baterias devem ser posicionadas num local seco e bem ventilado durante o carregamento.
5.1. Configurações básicas: pronto a usar
O MultiPlus é entregue com os valores normais de fábrica. Regra geral, estes valores são adequados para o funcionamento de uma unidade.
Atenção
Possivelmente a tensão normal de carga da bateria não é a adequada para as suas baterias. Consulte a documentação do fabricante ou do fornecedor da bateria!
Configurações de fábrica MultiPlus básicas
Frequência do inversor | 50 Hz |
Gama de frequência de entrada | 45 Hz - 65 Hz |
Intervalo da tensão de entrada | 187 - 265 VCA |
Tensão do inversor | 230 VCA |
Autónomo/paralelo/trifásico | Autónomo |
Modo de Procura | Off |
Relé de ligação à terra | On |
Carregador On/Off | On |
Algoritmo de carga de bateria | Variável de quatro fases com modo BatterySafe |
Corrente de carga | 100 % da corrente de carga máxima |
Tipo de bateria | Victron Gel Deep Discharge (também adequada para Victron AGM Deep Discharge) |
Carga de equalização automática | Off |
Tensão de absorção | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
Tempo de absorção | até 8 horas (dependendo do tempo de carga inicial) |
Tensão de flutuação | 13,8 / 27,6 / 55,2 V |
Tensão de Armazenamento | 13,2 V / 26,4 V / 52,8 V (não regulável) |
Tempo de absorção repetida | 1 h |
Intervalo de absorção repetida | 7 dias |
Protecção de carga inicial | Off |
Limite da corrente de entrada CA | 12 A (= limite de corrente regulável para as funções PowerControl e PowerAssist) |
Função SAI | On |
Limitador de corrente dinâmico | Off |
WeakAC (CA fraca) | Off |
BoostFactor | 2 |
Relé programável | Função alarme |
5.2. Explicação das configurações
A seguir as configurações são explicadas brevemente. Para mais informação, consulte os ficheiros de ajuda dos programas de configuração do software. (Consultar a Secção 5.3.)
Frequência de saída se não houver CA na entrada.
Intervalo de frequência de entrada aceite pelo MultiPlus. O MultiPlus faz a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A frequência de saída é igual à frequência de entrada.
Intervalo de tensão aceite pelo MultiPlus. O MultiPlus faz a sincronização neste intervalo com a tensão de entrada CA. A tensão de saída é igual à tensão de entrada.
Capacidade de adaptação:
Tensão do inversor
Tensão de saída do MultiPlus a funcionar com a bateria.
Funcionamento autónomo/paralelo/configuração bi-trifásica
Com vários aparelhos é possível:
Aumentar a potência total do inversor (vários aparelhos em paralelo).
criar um sistema de fase dividida
Criar um sistema trifásico.
Os valores básicos do produto referem-se ao funcionamento autónomo. Consulte o funcionamento em paralelo ou trifásico na secção 4.4.5 e 4.4.6.
Modo de Procura
Se o modo de Procura estiver ativado, o consumo em funcionamento sem carga diminui aproximadamente 70 %. Neste modo, o MultiPlus, ao funcionar como inversor, desliga-se se não houver carga ou esta se for muito fraca e volta a ligar-se a cada 2 s durante um curto período. Se a corrente de saída superar um nível predefinido, o inversor continua a funcionar. Caso contrário, o inversor volta a desligar-se.
O modo de Procura não pode ser configurado com os interruptores DIP.
Os níveis de carga «desligar» e «continuar» do modo de Procura podem ser configurados com o VEConfigure.
As configurações normais são:
AES (Comutador Automático de Poupança)
Em vez do Modo de Procura, também é possível selecionar o modo AES (unicamente com o VEConfigure).
Se estiver ativado, o consumo de energia num funcionamento sem carga e com carga baixa diminui aproximadamente 20 %, «estreitando» ligeiramente a tensão sinusoidal.
Relé de ligação à terra (consulte o Apêndice B)
Este relé (H) realiza a ligação a terra do condutor neutro da saída CA pela caixa quando o relé de segurança de retroalimentação estiver aberto. Isto garante um funcionamento correto dos interruptores de fuga à terra das saídas.
Se não for necessária uma saída com ligação à terra durante o funcionamento do inversor, esta função deve ser desativada. (Utilize o VEConfigure)
A configuração básica é «adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe». Consulte a descrição na secção 2.
Esta é a curva de carga recomendada. Consulte as outras características nos ficheiros de ajuda nos programas de configuração do «software».
Tipo de bateria
A configuração básica é a mais adequada para a bateria de gel de descarga profunda Victron, para a Gel Exide A200 e para as baterias estacionárias de placa tubular (OPzS). Esta configuração também pode ser utilizada com muitas outras baterias: AGM de descarga profunda Victron e outras baterias AGM e muitos tipos de baterias inundadas de placa lisa. Com os interruptores DIP pode definir até quatro tensões de carga.
Esta configuração destina-se às baterias de tracção de placa tubular. Durante a absorção, a tensão limite é aumentada para 2,83 V/célula (34 V para uma bateria 24 V) depois de a corrente de carga baixar para menos de 10 % da corrente máxima definida.
Tempo de absorção
O tempo de absorção depende do tempo inicial (característica de carga variável) para que a bateria seja carregada de forma óptima. Se a característica de carga «fixa» for seleccionada, o tempo de absorção será fixo. É conveniente um tempo de absorção máximo de oito horas para a maior parte das baterias. Se selecionar uma tensão de absorção maior para a carga rápida (só possível com baterias abertas inundadas), são preferíveis quatro horas. Com os comutadores DIP pode definir um tempo de oito horas. Para a curva de carga variável, isto determina o tempo máximo de absorção.
Tensão de armazenagem, tempo de absorção repetida, intervalo de repetição de absorção
Consulte a secção 2.
Proteção Carga Inicial
Definição por defeito: desligado. Quando esta função estiver ativada, o tempo de carga inicial é limitado a 10 h. Um tempo de carga superior pode indicar um erro do sistema (p. ex., um curto-circuito da célula de bateria).
Consulte a Secção 2, o livro «Energy Unlimited» ou as numerosas descrições desta função única no nosso «site» www.victronenergy.com .
Função SAI
Se esta função estiver ativada e se a CA de entrada falhar, o MultiPlus passa para o funcionamento de inversor praticamente sem interrupção. Deste modo, pode ser utilizado como Sistema de Alimentação Ininterrupta (UPS) em equipamentos sensíveis como computadores ou sistemas de comunicação. Se a tensão de saída para alguns grupos geradores pequenos for demasiado instável e distorcida para usar esta função*, o MultiPlus passa para o funcionamento de inversor contínuo. Por esta razão, a função pode ser desativada. O MultiPlus reagirá então mais lentamente a desvios da tensão de entrada CA. O tempo de transferência para o funcionamento do inversor é consequentemente mais longo, mas a maior parte dos equipamentos (computadores, relógios e eletrodomésticos) não sofrem um impacto negativo. Recomendação: Desative a função UPS se o MultiPlus não realizar a sincronização ou passar continuamente para o funcionamento de inversor.
* De uma forma geral, a definição de UPS pode ser deixada como «ligada» se o MultiPlus estiver ligado a um gerador com um «alternador regulado AVR síncrono».
Pode ser necessário definir o modo UPS em «desligado» se o MultiPlus estiver ligado a um gerador com um «alternador regulado de condensador síncrono» ou a um alternador assíncrono.
Função pensada para geradores, em que a tensão CA é produzida com um inversor estático (denominado gerador-inversor). Neste geradores as rpm são limitadas se a carga for baixa: isto reduz o ruído, o consumo de combustível e a poluição. Uma desvantagem é que a tensão de saída cairá enormemente ou, inclusive, falhará completamente em caso de aumento repentino da carga.
Só é possível fornecer mais carga depois de o motor atingir a velocidade normal.
Se esta definição estiver ligada, o MultiPlus reduzirá a corrente de carga até atingir o limite de corrente de carga definido. Isto permite que o motor do gerador atinja a velocidade configurada.
Esta função também pode ser utilizada com geradores clássicos que reagem lentamente a uma variação súbita da carga.
WeakAC (CA fraca)
Uma distorção forte da tensão de entrada pode fazer com que o carregador funcione mal ou que nem funcione de todo. Se ativar a função WeakAC, o carregador também aceita uma tensão muito distorcida à custa de uma maior distorção da corrente de entrada.
Recomendação: Ative a WeakAC se o carregador carregar pouco ou não carregar (o que é bastante incomum). Ative simultaneamente o limitador de corrente dinâmico e reduza a corrente de carga máxima para evitar a sobrecarga do gerador, se for necessário.
BoostFactor
Modifique esta função apenas depois de consultar a Victron Energy ou um técnico autorizado pela Victron Energy.
Relé programável
O relé programável está configurado de forma predefinida como relé de alarme, quer dizer, o relé será desactivado em caso de alarme ou de pré-alarme (o inversor está demasiado quente, a ondulação da entrada é demasiado elevada e a tensão da bateria está demasiado baixa).
«Software» VEConfigure
Com o «software» VEConfigure o relé também pode ser programado para outros efeitos como, por exemplo, para proporcionar um sinal de arranque do gerador.
5.3. Configuração do MultiPlus
O seguinte hardware é necessário:
Uma «interface» MK3-USB (VE.Bus para USB).
Em alternativa, a «interface» MK2.2b (VE.Bus para RS232) pode ser utilizada (cabo RJ45 UTP necessário).
5.3.1. Configuração rápida do VE.Bus
O VE.Bus Quick Configure Setup é um «software» que permite configurar facilmente os sistemas com um máximo de três unidades MultiPlus (funcionamento em paralelo ou trifásico). O «software» pode ser descarregado gratuitamente em www.victronenergy.com.
5.3.2. Configuração do sistema VE.Bus
Para configurar aplicações avançadas e/ou sistemas com quatro ou mais MultiPlus, deve utilizar o «software» VE.Bus System Configurator. O «software» pode ser descarregado gratuitamente em www.victronenergy.com
5.4. Configuração com interruptores DIP
Algumas definições podem ser alteradas com os interruptores DIP.
Procedimento:
a) Ligue o MultiPlus, de preferência sem carga e sem tensão CA na entrada. O aparelho funcionará no modo inversor.
b) Configure os interruptores DIP conforme necessário.
c) Guarde as configurações ativando o interruptor DIP 3 uma vez.
5.4.1. Interruptor DIP 1 a 3
Estes interruptores DIP podem ser usados para definir:
A tensão de carregamento das baterias e o tempo de absorção
Modo de Procura
Ds1-ds2: Configurar o algoritmo de carga (Para obter mais definições de sistema, utilize VEConfigure)
Ds1-ds2 | Tensão de absorção | Tensão de flutuação | Tensão de armazenamento | Tempo de absorção (h) | Adequado para |
Ds1=off Ds2=off (defeito) | 14.4 57.6 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 8 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge |
Ds1=on Ds2=off | 14.1 56.4 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 8 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Bateria Gel MK Li-ion (LiFePO4) |
Ds1=off Ds2=on | 14.7 58.8 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 5 | AGM Victron Deep Discharge Baterias de placa tubular ou OPzS no modo de semiflutuação AGM célula espiral |
Ds1=on Ds2=on | 15.0 60.0 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 6 | Baterias de placa tubular ou OPzS em modo cíclico |
Função dupla DS3
Ds3: Modo de procura e armazenagem | off = off | on = on |
5.4.2. Exemplos de configurações
No exemplo 1 são apresentados os valores de fábrica (como estes valores são introduzidos por computador, todos os interruptores DIP de um produto novo estão desativados («off»)).
Os LED «carregador» e «alarme» irão piscar para indicar a aceitação das configurações.
