7. Tabel voor probleemoplossing
Ga als volgt te werk om veelvoorkomende storingen snel te detecteren.
DC belastingen moeten worden losgekoppeld van de accu's en de AC belastingen moeten worden losgekoppeld van de omvormer voordat de omvormer en/of acculader wordt getest.
Neem contact op met de Victron Energy leverancier indien de fout niet opgelost kan worden.
Probleem | Oorzaak | Oplossing |
De omvormer werkt niet indien deze is ingeschakeld | De accu spanning is te hoog of te laag | Controleer of de accu spannijng binnen de juiste waardes valt. |
De omvormer werkt niet | De processor is in de geen functie modus | Koppel de netspanning los. Schakel de schakelaar op de voorkant uit en wacht 4 seconden. Schakel de schakelaar op de voorkant in. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 1. De DC ingangsspanning is laag | Laad de accu op of controleer de accu aansluitingen. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 2. De omgevingstemperatuur is te hoog | Plaats de omvormer in een koele en goed geventileerde ruimte of verlaag de belasting. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 3. De belasting op de omvormer is hoger dan de nominale belasting | Verlaag de belasting. |
De alarm LED knippert | Voor-alarm wisselt. 4. Spanningsrimpel op de DC ingang overschrijdt 1,25 Vrms | Controleer de accu bekabeling en klemmen. Controleer de accucapaciteit, verhoog indien nodig. |
De alarm LED knippert met tussenpozen | Voor-alarm wisselt. 5. Lage accu spanning en een te hoge belasting | Laad de accu's op, verlaag de belasting of installeer accu's met een hogere capaciteit. Gebruik kortere en/of dikkere accu bekabeling. |
De alarm LED is ingeschakeld | De omvormer viel uit na een voor-alarm | Raadpleeg de tabel voor de juiste handelswijze. |
De lader functioneert niet | De AC ingangsspanning of frequentie valt niet binnen het bereik | Controleer of de ingangsspanning tussen de 185 V AC en 265 V AC is en dat de frequentie gelijk is met de instellingen. |
De accu wordt niet volledig opgeladen | Verkeerde laadstroom | Stel de laadstroom in op 0,1 en 0,2 x de accu capaciteit. |
Een kapotte accu verbinden | Controleer de accu klemmen. | |
Het absorptiespanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel het absorptiespanning in op de juiste waarde. | |
de druppelspanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel de druppelspanning in op de juiste waarde. | |
De interne DC zekering is defect | De omvormer is beschadigd. | |
De accu is te veel geladen | De absorptiespanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel de absorptiespanning in op de juiste waarde. |
De druppelspanning is ingesteld op een verkeerde waarde | Stel de druppelspnning in op de juiste waarde. | |
Een defecte accu | Vervang de accu. | |
De accu is te klein | Verlaag de laadstroom of gebruik een accu met een hogere capaciteit. | |
De accu is te warm | Verbind een temperatuursensor. | |
De laadstroom van de accu daalt naar 0 zodra de absorptiespanning is bereikt | Alternatief 1: Te hoge temperatuur van de accu (> 50 °C) |
Alternatief 2: accu temperatuursensor defect | Koppel de accu temperatuursensor los van de MultiPlus. Reset de MultiPlus door deze uit te schakelen, 4 seconden te wachten en deze dan weer in te schakelen. Indien de MultiPlus nu normaal laad is de accu temperatuursensor defect en dient deze vervangen te worden. |
