MultiPlus 2kW 230V
1. Veiligheidsinstructies
In deze sectie:
Algemeen
Lees eerst de bij dit product geleverde documentatie door, zodat je vertrouwd bent met de veiligheidssymbolen en aanwijzingen voordat je het product in gebruik neemt.
Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag alleen gebruikt worden voor de aangegeven toepassing.
Waarschuwing
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Het product wordt gebruikt in combinatie met een permanente energiebron (accu). Zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld, kan er een gevaarlijke elektrische spanning optreden bij de ingangs- en / of uitgangsklemmen. Schakel altijd de netstroom uit en koppel de accu los voordat onderhoud wordt uitgevoerd.
Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf onderhouden kunnen worden. Verwijder het voorpaneel niet en gebruik het product niet tenzij alle panelen op hun plaats zijn bevestigd. Alle onderhoud dient uitgevoerd te worden door bevoegd personeel.
Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om er zeker te zijn dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten steeds nageleefd worden.
Waarschuwing
WAARSCHUWING: Til geen zware voorwerpen op zonder hulp
Installatie
Lees de installatie instructies voordat je begint met het installeren.
Dit product is een apparaat van veiligheidsklasse I (geleverd met een aardingsklem voor veiligheidsdoeleinden). De AC in- en/of -uitgangsaansluitingen moeten om veiligheidsredenen voorzien zijn van een ononderbroken aarding. Aan de buitenkant van het product bevindt zich een extra aardingspunt. Als blijkt dat de aardingsbeveiliging beschadigd is, dan moet het product uitgeschakeld en beveiligd worden om er voor te zorgen dat het niet per ongeluk opnieuw in gebruik wordt genomen; neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Zorg ervoor dat de aansluitkabels zijn voorzien van zekeringen en stroomonderbrekers. Vervang een beschermend apparaat nooit door een ander type component. Raadpleeg handleiding voor het juiste onderdeel.
Controleer of de beschikbare spanningsbron voldoet aan de configuratie instellingen van het product zoals beschreven in de handleiding, voordat het apparaat aangezet wordt.
Zorg ervoor dat de apparatuur onder de juiste bedrijfsomstandigheden wordt gebruikt. Gebruik het nooit in een vochtige of stoffige omgeving. Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte rond het product is voor ventilatie en dat ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg er daarom voor dat er geen chemicaliën, kunststof onderdelen, gordijnen of ander textiel enz. is in de onmiddellijke nabijheid van de apparatuur.
Vervoer en opslag
Zorg er tijdens opslag of transport van het product voor dat de netvoeding en de accukabels zijn losgekoppeld.
Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor transportschade als de apparatuur niet in de originele verpakking wordt vervoerd.
Het product opslaan in een droge omgeving; de opslagtemperatuur moet variëren van -20 °C tot 60 °C.
Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van de accu voor informatie over vervoer, opslag, laden, opnieuw laden en verwijderen van de accu.
