MultiPlus
Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement
Lorsque le commutateur est positionné sur« On », l’appareil est pleinement fonctionnel. Le convertisseur est mis en marche et le voyant « inverter on » (convertisseur en marche) s’allume.
Si la borne « AC-in » est mise sous tension, l’appareil redirige cette tension CA sur la borne« AC-out », si cette dernière se trouve dans les limites paramétrées. Le convertisseur est arrêté, le voyant « charger » s’allume et le chargeur se met en marche. Si la tension de la borne« AC-in » ne se trouve pas dans les limites spécifiées, le convertisseur se met en marche.
Lorsque le commutateur est positionné sur« Charger only », seul le chargeur de batterie du Multi est en service (si l’alimentation secteur est présente). Dans ce mode, l’entrée est également dirigée sur la borne« AC-out ».
REMARQUE : lorsque seule la fonction chargeur est requise, assurez-vous que le commutateur est en position « Charger only ». Cela empêchera la mise en marche du convertisseur en cas de coupure de l'alimentation secteur, ce qui aurait pour conséquence de vider les batteries.
