MultiPlus 230V
7. Tekniska specifikationer
I detta avsnitt:
MultiPlus-CL 230 V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl/ PowerAssist
Ja
AC-ingång
Ingångsspänningsintervall: 187 - 270 VAC
Ingångsfrekvens: 50 - 60 Hz
Cos φ >0,8
Maximal matningsström
100 A
VÄXELRIKTARE
Spänningsintervall, DC-ingång
38 - 60 V
AC-utgång i växelriktarläge (1)
Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 %
Frekvens: 50 Hz ± 0,1 %
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C (77 °F)(3)
8 kW
12 kW
20 kW
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104°F
7 kW
10 kW
20 kW
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150°F
6 kW
7 kW
15,5 kW
Maximal inmatningseffekt
8 kW
12 kW
20 kW
Toppeffekt
18 kW
27 kW
30 kW
Effektfaktorsintervall
±0,8
Maximal verkningsgrad
96 %
95 %
96 %
Nollbelastningseffekt
38 W
55 W
65 W
Nollbelastningsström i AES-läge
27 W
39 W
44 W
Nollbelastningsström i sökläge
15 W
6 W
27 W
LADDARE
AC-ingång
Spänningsintervall: 187 – 270 VAC
Frekvens: 45 - 65 Hz
Strömfaktor: 1
Laddningsspänning ”absorption”
57,6 V
Laddningsspänning ”float”
55,2 V
Förvaringsläge
52,8 V
Laddningsström husbatteri (4)
140 A
200 A
250 A
ALLMÄNT
Hjälputgång
Ja (50 A)
Extern AC-strömsensor (tillval)
100 A
Programmerbart relä (5)
Ja
Skydd (2)
a - g
Kommunikationsport för VE.Bus
Trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering
Kommunikationsport för allmänna ändamål
Ja, 2x
Driftstemperatur
-20 till 65 °C( -4 till 50 °F)
Kylning
Fläktassisterad
Maximal fuktighet (icke-kondenserande)
95 %
Högsta driftshöjd
2000 m
HÖLJE
Material & färg
Aluminium, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP 20
Batterianslutning
Fyra M8 bultar (2 positiva och 2 negativa anslutningar)
230 VAC-anslutningar
Bultar M6
Vikt
42 kg
49 kg
80 kg
Dimensioner h x b x d
582x427x347 mm
582x427x347 mm
626x422x357 mm
STANDARDER
Säkerhet
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emission / Immunitet
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Oavbruten strömförsörjning
Vänligen se certifikaten på vår hemsida.
Skydd mot ödrift
  1. Kan justeras till 60 Hz (120 V, 60 Hz-enheter tillgängliga på begäran).
  2. Skyddsnyckel:
    1. Utgångskortslutning
    2. Överbelastning
    3. För hög batterispänning
    4. För låg batterispänning
    5. För hög temperatur
    6. 230 VAC på växelriktarutgången
    7. För hög ingångsbrumspänning
  1. Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1
  2. Upp till 75 °F / 25 °C omgivande temperatur
  3. Det programmerbara reläet kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. AC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC.
