MultiPlus 230V
6. Felmeddelanden
I detta avsnitt:
Med hjälp av nedanstående procedurer kan de flesta fel identifieras snabbt. Var vänlig rådfråga din Victron Energy-leverantör om ett fel inte kan lösas.
Vi rekommenderar att du använder appen Victron Toolkit för att hitta beskrivningen av alla möjliga LED-larmkoder. Se här för att ladda ner information: https://www.victronenergy.se/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Allmänna felmeddelanden
Problem
Orsak
Lösning
Ingen utgångsspänning på AC-out-2.
Drift i växelriktarläge
Anslut växelriktare/laddaren till en AC-källa och efter en fördröjning på två minuter ska AC-out-2 bli aktiv.
Kan inte växla över till generator- eller nätverksdrift.
Kretsbrytare eller säkring i AC-in-ingången är öppen som ett resultat av överbelastning.
Avlägsna överbelastning eller kortslutning på AC-out-1 eller AC-out-2 och återställ säkring eller brytare.
Växelriktardrift påbörjas inte när den slås på.
Batterispänningen är alltför hög eller alltför låg. Ingen spänning på DC-anslutningen.
Säkerställ att batterispänningen är inom korrekt intervall.
LED-dioden ”low battery” blinkar
Batterispänningen är låg.
Ladda batteriet eller kontrollera batterianslutningarna.
LED-dioden ”low battery” tänds
Omvandlaren stängs av eftersom batterispänningen är för låg.
LED-dioden ”overload” blinkar.
Omvandlarbelastningen är högre än den nominella belastningen.
Minska belastningen.
LED-dioden ”overload” tänds
Omvandlaren stängs av på grund av alltför hög belastning.
LED-dioden ”temperature” blinkar eller tänds.
Den omgivande temperaturen är hög, eller belastningen är för hög.
Installera omvandlaren i en sval och välventilerad miljö eller reducera belastningen.
LED-dioderna ”low battery” och ”overload” blinkar omväxlande.
Låg batterispänning och alltför hög belastning.
Ladda batterierna, koppla bort eller reducera belastningen eller installera batterier med högre kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar.
LED-dioderna ”low battery” och ”overload” blinkar samtidigt.
Brumspänningen på DC-anslutningen överstiger 1,5 Vrms.
Kontrollera batterikablarna och batterianslutningarna. Kontrollera huruvida batterikapaciteten är tillräckligt hög och öka kapaciteten vid behov.
LED-dioderna ”low battery” och ”overload” tänds.
Växelriktaren stängs av på grund av alltför hög brumspänning på ingången.
Installera batterier med större kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar och återställ växelriktaren (stäng av och slå sedan på igen).
En larmdiod tänds och den andra blinkar.
Växelriktaren stängs av på grund av larmaktivering av den tända LED-dioden. Den blinkande dioden indikerar att växelriktaren höll på att stängas av på grund av det relaterade larmet.
Rådfråga denna tabell för lämplig åtgärd angående detta larmtillstånd.
Laddaren fungerar inte.
AC-ingångsspänningen eller frekvensen befinner sig inte inom inställt intervall.
Avlägsna överbelastning eller kortslutning på AC-out-1 eller AC-out-2 och återställ säkring/brytare.
Batterisäkringen har gått sönder.
Byt ut batterisäkringen.
Distorsionen eller AC-ingångsspänningen är för hög (vanligen generatorförsörjningen).
Slå på inställningarna ”Svag AC” och ”Dynamisk strömbegränsare”.
LED-dioden för ”bulk” blinkar och LED-dioden för ”mains on” tänds
Laddaren är i "bulkskydd"-läge och den längsta bulkladdningstiden på 10 timmar har överskridits.
En sådan lång laddningstid kan indikera ett systemfel (t.ex. en kortslutning hos en battericell).
Kontrollera batterierna.
Notera
Du kan återställa felläget genom att slå av och på enheten.
”Bulkskydd”-läget” är som standard påslaget från fabrik. ”Bulkskydd” -läget kan endast stängas av med hjälp av VEConfigure.
Batteriet är inte fulladdat.
Laddningsströmmen alltför hög, vilket orsakar för tidig absorptionsfas.
Ställ in laddningsströmmen till en nivå mellan 0,1 och 0,2 gånger batterikapaciteten.
Dålig batterianslutning.
Kontrollera batterianslutningarna.
Absorptionsspänningen har ställts in på felaktig nivå (för låg).
Ställ in absorptionsspänningen till korrekt nivå.
Float-spänningen har ställts in på felaktig nivå (för låg).
Ställ in float-spänningen till korrekt nivå.
Den tillgängliga laddningstiden är för kort för att ladda upp batteriet fullständigt.
Välj en längre laddningstid eller högre laddningsström.
Absorptionstiden är för kort. Vid anpassningsbar laddning kan detta orsakas av en extremt hög laddningsström i relation till batterikapaciteten så att bulktiden är otillräcklig.
Minska laddningsströmmen eller välj den ”fasta” laddningsfunktionen.
Batteriet är överladdat.
Absorptionsspänningen har ställts in på felaktig nivå (för hög).
Float-spänningen har ställts in på felaktig nivå (för hög).
Batteriet är dåligt.
Byt ut batteriet.
Batteritemperaturen är för hög (på grund av dålig ventilation, alltför hög omgivande temperatur eller alltför hög laddningsström).
Förbättra ventilationen, installera batterierna i en svalare miljö, reducera laddningsströmmen och anslut temperatursensorn.
Laddningsströmmen faller till 0 så snart som absorptionsfasen inleds.
Batteriet är överhettat (>50°C)
  • Installera batteriet i en svalare miljö.
  • Minska laddningsströmmen
  • Kontrollera huruvida en av battericellerna har en intern kortslutning
Defekt batteritemperatursensor
Koppla från temperatursensorn. Om laddningen fungerar korrekt efter ungefär en minut bör temperatursensorn bytas ut.
6.2. Särskilda LED-indikationer
För normala LED-indikationer, se avsnittet LED-indikationer.
”mains on” (nätström på) blinkar och det finns ingen utgångsspänning.
Enheten befinner sig i läget ”endast laddning” och nätströmsförsörjningen är aktiv. Enheten nekar nätströmsförsörjningen eller synkroniserar fortfarande.
LED-dioderna för bulk och absorption blinkar synkroniserat (samtidigt).
Spänningskontrollfel. Spänningen som uppmäts vid spänningskontrollanslutningen avviker för mycket (mer än 7V) från spänningen för den positiva och negativa anslutningen för enheten. Det finns förmodligen ett anslutningsfel.
Enheten kommer att fortsätta att fungera normalt.
LED-dioderna för absorption och float blinkar synkroniserat (samtidigt).
Den uppmätta batteritemperaturen har ett extremt osannolikt värde. Sensorn är förmodligen defekt eller felaktigt ansluten. Enheten kommer att fortsätta att fungera normalt.
Notera
Om LED-dioden "inverter on" (växelriktare på) blinkar i motfas, är detta en felkod för VE.Bus (se nästa avsnitt).
