MultiPlus 230V
7. Specificații tehnice
În această secțiune:
MultiPlus-CL 230V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Da
Intrare CA
Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 270 VCA
Frecvența de intrare: 50 – 60 Hz
Cos φ >0,8
Alimentare maximă prin curent
100 A
INVERTOR
Intervalul tensiunii de intrare CC
38 – 60 V
Ieșire CA în modul invertor (1)
Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 %
Frecvență: 50 Hz ± 0,1 %
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Putere de ieșire cont. la 40 °C / 104 °F
7 kW
10 kW
20 kW
Putere de ieșire cont. la 65 °C / 150 °F
6 kVA
7 kW
15,5 kW
Puterea maximă de întoarcere așteptată
8 kVA
12 kVA
20 kVA
Putere maximă
18 kW
27 kW
30 kW
Intervalul factorului de putere
±0,8
Eficiență maximă
96 %
95 %
96 %
Putere cu sarcină nulă
38 W
55 W
65 W
Puterea de sarcină zero în modul AES
27 W
39 W
44 W
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare
15 W
6 W
27 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Intervalul tensiunilor: 187 - 270 VCA
Frecvență: 45 – 65 Hz
Factor de putere: 1
Tensiunea de încărcare de „Absorption”
57,6 V
Tensiune de încărcare „float”
55,2 V
Mod de stocare
52,8 V
Încărcare baterie curentă a casei (4)
140 A
200 A
250 A
GENERAL
Ieșire auxiliară
Da (50 A)
Senzor de curent CA extern (opțional)
100 A
Releu programabil (5)
Da
Protecţie (2)
a - g
Portul de comunicare VE.Bus
Funcționare în trei faze, monitorizare de la distanță și integrare în sistem
Port com. general
Da, 2.
Temperatură de funcționare
-20 până la 65 °C (-4 până la 50 °F)
Răcire
Asistat de ventilator
Umiditate maximă (fără condensare)
95 %
Altitudine maximă
2000 m
CARCASĂ
Material și culoare
Aluminiu, albastru RAL 5012
Gradul de protecție
IP 20
Conectarea bateriei
Patru șuruburi M8 (2 conexiuni pozitive și 2 negative)
Conexiuni 230 VCA
Șuruburi M6
Greutate
42 kg
49 kg
80 kg
Dimensiuni î x l x a
582x427x347 mm
582x427x347 mm
626x422x357 mm
STANDARDE
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emisie/imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Sursă neîntreruptibilă
Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web.
Anti-insularizare
  1. Poate fi reglat la 60 Hz (unități de 120 V, 60 Hz disponibile la cerere).
  2. Tastă de protecție:
    1. Ieșire scurtcircuit
    2. Suprasarcină
    3. Tensiunea bateriei este prea mare
    4. Tensiunea bateriei este prea mică
    5. Temperatura este prea mare
    6. 230 VCA la intrarea invertorului
    7. Tensiunea de riplu de intrare este prea mare
  1. Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1
  2. Până la 75 °F / 25 °C
  3. Releul programabil poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire/oprire a semnalului unui grup electrogen. Indice de CA: 120 V / 4 A, indice de CC: 4 A până la 35 VCC și 1 A până la 60 VCC.
