MultiPlus 230V
6. Indicații de eroare
În această secțiune:
Cu procedurile de mai jos, majoritatea erorilor pot fi identificate rapid. Dacă o eroare nu poate fi rezolvată, vă rugăm să vă adresați furnizorului Victron Energy.
Vă recomandăm să utilizați aplicația Victron Toolkit pentru a găsi o descriere a tuturor codurilor de alarmă LED posibile. Accesați linkul pentru informații de descărcare: https://www.victronenergy.ro/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Indicații generale de eroare
Problemă
Cauză
Soluție
Nu există tensiune de ieșire la AC-out-2.
În modul invertor
Conectați invertorul/încărcătorul la o sursă de curent alternativ și, după o întârziere de 2 minute, ieșirea AC-2 ar trebui să devină activă.
Nu va trece la funcționarea generatorului sau a rețelei electrice.
Întrerupătorul de circuit sau siguranța de la intrarea AC-in este deschisă ca urmare a supraîncărcării.
Îndepărtați suprasarcina sau scurtcircuitul la ieșirea AC-out-1 sau AC-out-2 și resetați siguranța sau întrerupătorul.
Funcționarea invertorului nu este inițiată când este pornit
Tensiunea bateriei este excesiv de mare sau prea mică. Nu există tensiune la conexiunea de curent continuu.
Asigurați-vă că tensiunea bateriei este în intervalul corect.
LED-ul „low battery” clipește
Tensiunea bateriei este scăzută.
Încărcați bateria sau verificați conexiunile bateriei
LED-ul „low battery” luminează.
Convertorul se oprește deoarece tensiunea bateriei este prea mică.
Ledul „overload” clipește.
Sarcina convertorului este mai mare decât sarcina nominală.
Reduceți sarcina.
LED-ul „overload” luminează
Convertorul este oprit din cauza sarcinii excesiv de mari.
Reduceți sarcina.
Ledul „temperature” clipește sau luminează.
Temperatura mediului este ridicată sau sarcina este prea mare.
Montați convertorul în medii răcoroase și bine ventilate sau reduceți sarcina.
Ledurile „low battery” și „overload” clipesc intermitent.
Tensiunea bateriei descărcate și sarcină excesiv de mare.
Încărcați bateriile, deconectați sau reduceți sarcina sau instalați baterii cu o capacitate mai mare. Montați cabluri mai scurte și/sau mai groase ale bateriei.
Ledurile „low battery” și „overload” clipesc simultan.
Tensiune de riplu la conexiunea de curent continuu depășește 1,5 Vrms.
Verificați cablurile bateriei și conexiunile acesteia. Verificați dacă este suficient de ridicată capacitatea bateriei și creșteți această capacitate dacă este necesar.
Ledurile „low battery” și „overload” luminează.
Invertorul este oprit din cauza unei tensiuni excesiv de ridicate la intrare.
Instalați baterii cu o capacitate mai mare. Montați cabluri mai scurte și/sau mai groase ale bateriei și resetați invertorul (opriți și apoi reporniți).
Un LED de alarmă luminează, iar cel de-al doilea clipește.
Invertorul este oprit din cauza activării alarmei de către ledul aprins. Ledul care clipește indică faptul că invertorul urma să se oprească din cauza alarmei aferente.
Verificați acest tabel pentru măsurile adecvate cu privire la această stare de alarmă.
Încărcătorul nu funcționează.
Tensiunea sau frecvența de intrare a curentului alternativ nu se află în intervalul setat.
Îndepărtați suprasarcina sau scurtcircuitul la ieșirea AC-out-1 sau AC-out-2 și resetați siguranța/întrerupătorul.
Siguranța bateriei a sărit.
Înlocuiți siguranța bateriei.
Distorsiunea sau tensiunea de intrare a curentului alternativ este prea mare (în general, alimentarea generatorului).
Porniți setările „WeakAC” și „limitatorul dinamic de curent”.
LED-ul „bulk” clipește și LED-ul „mains on” luminează
Încărcătorul este în modul „Bulk protection”, astfel încât este depășit timpul maxim de încărcare de viteză de 10 ore.
Un timp de încărcare atât de lung ar putea indica o eroare de sistem (de exemplu, un scurtcircuit al celulei bateriei).
Verificați bateriile.
Notă
Puteți reseta modul de eroare prin oprirea și repornirea unității.
În setările standard din fabrică este activat modul „Bulk protection”. Modul „Bulk protection” poate fi dezactivat numai cu ajutorul VEConfigure.
Bateria nu este complet încărcată.
Încărcare excesiv de mare cu curent electric, determină o fază de absorbție prematură.
Setați curentul de încărcare la un nivel cuprins între 0,1 și 0,2 ori capacitatea bateriei.
Conectarea slabă a bateriei.
Verificați conexiunile bateriei.
Tensiunea de absorbție a fost setată la un nivel incorect (prea scăzut).
Setați tensiunea de absorbție la nivelul corect.
Tensiunea de „Float” a fost setată la un nivel incorect (prea scăzut).
Setați tensiunea de „Float” la nivelul corect.
Timpul de încărcare disponibil este prea scurt pentru a încărca complet bateria.
Selectați un timp de încărcare mai lung sau un curent de încărcare mai mare.
Timpul de absorbție este prea scurt. Pentru încărcare adaptativă, acest lucru poate fi cauzat de un curent de încărcare extrem de ridicat în ceea ce privește capacitatea bateriei, astfel încât timpul de viteză să fie insuficient.
Reduceți curentul de încărcare sau selectați algoritmii de încărcare „ficși”.
Bateria este supraîncărcată.
Tensiunea de absorbție este setată la un nivel incorect (prea mare).
Tensiunea de „Float” este setată la un nivel incorect (prea mare).
Stare slabă a bateriei.
Înlocuire a bateriei.
Temperatura bateriei este prea mare (din cauza ventilației slabe, temperaturii excesive a mediului sau a curentului de încărcare excesiv de mare).
Îmbunătățiți ventilația, instalați bateriile într-un mediu mai rece, reduceți curentul de încărcare, și conectați senzorul de temperatură.
Curentul de încărcare scade la 0 de îndată ce începe faza de absorbție.
Bateria este supraîncălzită (> 50 °C)
  • Instalați bateria într-un mediu mai rece
  • Reduceți curentul de încărcare
  • Verificați dacă una dintre celulele bateriei are un scurtcircuit intern
Senzor de temperatură a bateriei defect
Deconectați senzorul de temperatură. Dacă încărcarea funcționează corect după aprox. 1 minut, senzorul de temperatură trebuie înlocuit.
6.2. Indicații speciale pentru leduri
Pentru indicațiile normale ale LED-urilor, consultați capitolul LED Indications/Indicații LED.
„Rețea pornită” clipește și nu există tensiune de ieșire.
Dispozitivul se află în modul de funcționare „Charger Only” (doar încărcător) și există o rețea de alimentare. Dispozitivul respinge alimentarea la rețea sau continuă sincronizarea.
LED-urile „bulk”și „absorption” clipesc în același timp (simultan).
Eroare detectare tensiune. Tensiunea măsurată la conexiunea de detectare a tensiunii deviază prea mult (mai mult de 7 V) de la tensiunea de la conexiunea pozitivă și negativă a dispozitivului. Aceasta este probabil o eroare de conexiune.
Dispozitivul va continua să funcționeze normal.
LED-urile „absorption” și „float” clipesc în același timp (simultan).
Temperatura bateriei așa cum a fost măsurată are o valoare foarte improbabilă. Senzorul este probabil defect sau a fost conectat în mod incorect. Dispozitivul va continua să funcționeze normal.
Notă
Dacă LED-ul „invertor pornit” luminează intermitent în opoziție de fază, acesta este un cod de eroare VE.Bus (a se vedea capitolele următoare).
