MultiPlus 230V
7. Especificações técnicas
Nesta secção:
MultiPlus-CL 230 V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Sim
Entrada CA
Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 270 VCA
Frequência de entrada: 50 Hz - 60 Hz
COS φ >0,8
Corrente máxima de passagem
100 A
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
38 – 60 V
Saída CA no modo inversor (1)
Tensão de saída: 230 VCA ± 2 %
Frequência: 50 Hz ± 0,1 %
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Potência de saída contínua a 40 ºC / 104 ºF
7 kW
10 kW
20 kW
Potência de saída contínua a 65 ºC / 150 ºF
6 kW
7 kW
15,5 kW
Potência de injeção aparente máxima
8 kW
12 kW
20 kW
Pico de potência
18 kW
27 kW
30 kW
Intervalo fator de potência
±0,8
Eficácia máxima
96 %
95 %
96 %
Consumo em vazio
38 W
55 W
65 W
Potência de carga zero no modo de AES
27 W
39 W
44 W
Potência de carga zero no modo de Procura
15 W
6 W
27 W
CARREGADOR
Entrada CA
Intervalo de tensão: 187 VCA - 270 VCA
Frequência: 45 Hz - 65 Hz
Fator de potência: 1
Tensão de carga em absorção
57,6 V
Tensão de carga em flutuação
55,2 V
Modo de armazenagem
52,8 V
Corrente de carga para bateria de serviço (4)
140 A
200 A
250 A
GERAL
Saída auxiliar
Sim (50 A)
Sensor de corrente CA externo (opcional)
100 A
Relé programável (5)
Sim
Proteção (2)
a - g
Porta de comunicação VE.Bus
No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiúsos
Sim, 2x
Temperatura de funcionamento
-20 ºC a 65 ºC (-4 ºF a 50 ºF)
Arrefecimento
Ventoinha assistida
Humidade máxima (sem condensação)
95 %
Altitude máxima
2000 m
INVÓLUCRO EXTERIOR
Material e Cor
Alumínio, azul RAL 5012
Categoria de proteção
IP 20
Ligações da bateria
Quatro pernos M8 (duas ligações positivas e duas negativas)
Ligações de 230 VCA
Pernos M6
Peso
42 kg
49 kg
80 kg
Dimensões a x l x p (mm)
582 x 427 x 347
582 x 427 x 347
626 x 422 x 357
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Fonte de alimentação contínua
Consulte os certificados no nosso sítio Web.
Anti-ilhamento
  1. Pode ser definido como 60 Hz (unidades de 120 V, 60 Hz disponíveis a pedido).
  2. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Sobrecarga
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA na saída do inversor
    7. Ondulação da tensão de entrada demasiado alta
  1. Carga não linear, fator de pico 3:1
  2. Até 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  3. O Relé programável pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou função arranque/paragem do gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC.
