MultiPlus 230V
6. Indicações de erro
Nesta secção:
Os seguintes procedimentos permitem identificar rapidamente a maior parte dos erros. Se não conseguir solucionar uma anomalia, consulte o seu distribuidor Victron Energy.
Recomendamos que utilize a aplicação Victron Toolkit para encontrar a descrição de todos os códigos de alarme LED possíveis. Consulte aqui a informação de «download»: https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Indicações gerais de erro
Problema
Causa
Resolução
Sem tensão de saída na AC-out-2.
Funcionamento no modo de inversor
Ligue o inversor/carregador a uma fonte CA e, após um atraso de 2 min, a saída AC-out-2 fica ativa.
Não passa para o funcionamento de gerador ou de rede principal.
O disjuntor ou o fusível na entrada AC-in dispararam devido a uma sobrecarga.
Retire a sobrecarga ou o curto-circuito da AC-out-1 ou AC-out-2 e reponha o fusível ou disjuntor.
O inversor não arrancou quando foi ligado
A tensão da bateria é muito alta ou muito baixa. Não há tensão na ligação CC.
Certifique-se de que a tensão da bateria está no intervalo correto.
O LED «low battery» pisca
Tensão baixa da bateria.
Carregue a bateria ou verifique as ligações.
O LED «low battery» acende-se.
O conversor desliga-se porque a tensão da bateria é muito baixa.
O LED «overload» pisca.
A carga do conversor ultrapassa a carga nominal.
Reduza a carga.
O LED «overload» acende-se
O conversor desliga-se por excesso de carga.
Reduza a carga.
O LED «temperature» pisca ou fica aceso.
A temperatura ambiente é alta ou a carga é excessiva.
Instale o conversor num ambiente fresco e bem ventilado ou reduza a carga.
Os LED «low battery» e «overload» piscam alternadamente.
Tensão baixa da bateria e carga excessiva.
Carregue as baterias, desligue ou reduza a carga ou instale baterias de elevada capacidade. Instale cabos de bateria mais curtos ou mais grossos.
Os LED «low battery» e «overload» piscam simultaneamente.
A tensão de ondulação na ligação CC supera os 1,5 Vrms.
Verifique os cabos da bateria e as ligações. Verifique se a capacidade da bateria é suficientemente elevada e aumente-a se for necessário.
Os LED «low battery» e «overload» ficam acesos.
O inversor para devido a um excesso de tensão de ondulação na entrada.
Instale baterias com maior capacidade. Coloque cabos de bateria mais curtos ou mais grossos e reconfigure o inversor (desligar e voltar a ligar).
Um LED alarme fica aceso e o segundo pisca.
O inversor para devido à ativação do alarme pelo LED aceso. O LED intermitente indica que o inversor se vai desligar devido a esse alarme.
Verifique na tabela as medidas adequadas para este estado de alarme.
O carregador não funciona.
A tensão de entrada CA ou a frequência não estão no intervalo definido.
Retire a sobrecarga ou o curto-circuito da AC-out-1 ou AC-out-2 e reponha o fusível/disjuntor.
O fusível da bateria fundiu-se.
Substitua o fusível da bateria.
A distorção da tensão de entrada CA é demasiado grande (geralmente na alimentação de gerador).
Ative as definições «CA deficiente» e «Limitador de corrente dinâmico».
O LED «bulk» pisca e o LED «mains on» acende-se
O carregador está no modo de proteção da carga inicial. Portanto, o tempo máximo de 10 h para a carga inicial é ultrapassado.
Um tempo de carga superior pode indicar um erro do sistema (p. ex., um curto-circuito da célula de bateria).
Verifique as baterias.
Pode reiniciar o modo de erro desligando e voltando a ligar a unidade.
Nas predefinições de fábrica, o modo «Proteção da carga inicial» está ativado. Este modo só pode ser desativado com o «software» VEConfigure.
A bateria não está completamente carregada.
A corrente de carga é excessivamente alta, provocando uma fase de absorção prematura.
Fixe a corrente de carga num nível entre 0,1 e 0,2 vezes a capacidade da bateria.
Má ligação da bateria.
Verifique as ligações da bateria.
A tensão de absorção foi definida num nível incorreto (demasiado baixo).
Defina a tensão de absorção num nível correto.
A tensão de carga foi defina num nível incorreto (demasiado baixo).
Defina a tensão de flutuação num nível correto.
O tempo de carga disponível é demasiado curto para carregar toda a bateria.
Selecione um tempo de carga maior ou uma corrente de carga superior.
O tempo de absorção é demasiado curto. Em caso de carga variável, pode dever-se a uma corrente de carga excessiva em relação à capacidade da bateria, pelo que o tempo inicial é insuficiente.
Reduza a corrente de carga ou selecione as características de carga «fixas».
Sobrecarga da bateria.
A tensão de absorção foi defina num nível incorreto (demasiado alto).
A tensão de flutuação foi definida num nível incorreto (demasiado alto).
Bateria em mau estado.
Substitua a bateria.
A temperatura da bateria é demasiado alta (por má ventilação, temperatura ambiente excessivamente alta ou corrente de carga muito alta).
Melhore a ventilação, instale as baterias num ambiente mais fresco, reduza a corrente de carga e ligue o sensor de temperatura.
A corrente de carga cai para 0 mal a fase de absorção começa.
A bateria está sobreaquecida (>50 ºC)
  • Instale a bateria num ambiente mais fresco.
  • Reduza a corrente de carga.
  • Verifique se alguma das células da bateria tem um curto-circuito interno.
Sensor de temperatura da bateria defeituoso.
Desligue o sensor de temperatura. Se a carga funcionar bem decorrido aproximadamente 1 minuto, deve substituir o sensor de temperatura.
6.2. Indicações especiais dos LED
Para as indicações LED normais, consulte a secção Indicações LED.
O LED «mains on» pisca e não há tensão de saída
O dispositivo funciona em «charger only» (só carregador) e há fornecimento de rede. O dispositivo rejeita o fornecimento de rede ou continua a fazer a sincronização.
Os LED «bulk» e de «absorption» piscam sincronizadamente (em simultâneo).
Erro da sonda de tensão. A tensão medida na ligação da sonda está muito afastada (mais de 7 V) da tensão das ligações negativa e positiva do aparelho. Provavelmente há um erro de ligação.
O aparelho continua a funcionar normalmente.
Os LED «absorption» e «float» piscam sincronizadamente (em simultâneo).
A temperatura medida da bateria tem um valor bastante improvável. O sensor pode ter defeitos ou foi ligado incorretamente. O aparelho continuará em funcionamento normal.
Se o LED «inversor aceso» piscar na oposição de fase, trata-se de um código de erro de VE.Bus (consulte mais adiante).
