13. Dati tecnici
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
INVERTER/CARICABATTERIE | |||||
PowerControl e PowerAssist | Sì | ||||
Commutatore di trasferimento | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Massima corrente CA di ingresso | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Uscita ausiliaria | Sì (32 A) | ||||
INVERTER | |||||
Intervallo tensione di ingresso | 19 - 33 V | 38 – 66 V | |||
Uscita 1) | Tensione di uscita: 230 VAC ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Potenza di uscita cont. a 25 °C (3) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 65 ºC | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W | |||
Max potenza apparente di aliment. | 2500 VA | 4000 VA | |||
Potenza di picco | 5500 W | 9000 W | |||
Efficienza massima | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Alimentazione carico zero | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Potenza a vuoto in modalità AES | 7 W | 2 W | |||
Alimentazione carico zero in modalità Search | 2 W | 2 W | |||
Ingresso CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VAC Frequenza in ingresso: 45-65 Hz | ||||
Tensione di carica "assorbimento" | 28,8 V | 28,8 V / 57,6 V | |||
Tensione di carica “mantenimento” | 27,6 V | 27,6 V / 55,2 V | |||
Modalità stoccaggio | 26,4 V | 52,8 V | |||
Corrente di carica massima della batteria (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sensore di temperatura batteria | Sì | ||||
GENERALE | |||||
Relè (AUX) programmabile (5) | Sì | ||||
Alimentazione ausiliare | 12 V / 100 mA | ||||
Uscita a collettore aperto programmabile | 70 V / 100 mA | ||||
Ingressi ausiliari analogico-digitali | Sì, 2x | ||||
Sensore di temperatura | Sì | ||||
Contatti sensore di tensione | Sì | ||||
Protezione (2) | a - g | ||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio a distanza e integrazione di sistema | ||||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | ||||
Interfacce | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 50 A | 100 A | |||
Accensione-spegnimento remoto | Sì | ||||
Campo temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) | ||||
Umidità (senza condensa) | max 95 % | ||||
CARCASSA | |||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 | ||||
Categoria protezione | IP22 | ||||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | Bulloni M8 | |||
Collegamento in CA 230 V | Morsetti a vite 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Peso | 19 kg | 19 Kg | 30 kg | ||
Dimensioni (axlxp) | 3 kVA - 506 x 275 x 237 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMATIVE | |||||
Sicurezza | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissioni / Inalterabilità | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Gruppo di continuità (UPS) | IEC 62040-1 |
1) Può essere regolato a 60 Hz 2) Password: a) corto circuito in uscita b) sovraccarico c) tensione batteria troppo elevata d) tensione batteria troppo bassa e) temperatura troppo elevata f) 230 VCA su uscita inverter g) tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata | 3) Carico non lineare, fattore di cresta 3:1 4) Fino a 25 °C di temperatura ambiente 5) Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sottotensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 230 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC |
