MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
7. Technische specificaties
In deze sectie:
MultiPlus-II 230 V
12/4k/160-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl & PowerAssist
Ja
Bereik AC ingangsspanning
Ingangsspanning bereik 187 - 265 V AC
AC ingangsfrequentiebereik
Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz
Maximale doorvoerstroom
32 A
32 A
50 A
Maximale AC ingangsstroom
32 A
32 A
50 A
OMVORMER
Bereik DC ingangsspanning
9,5-17 V
38 - 60 V DC
Spanning AC uitgang
Uitgangsspanning: 230 V AC ± 2 %
AC uitgangsfrequentie (1)
50 Hz ± 0,1%
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F
3,4 kW
4 kW
6 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Tijdbegrensd vermogen 1 (koude start)
4 kW/1 u
4,5 kW/2 u
6.5 kW/4u
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start)
4.5k 2s
6 kW/25 min
8 kW/1 u
Maximaal teruglever vermogen
3,4 kW
4 kW
6 kW
Piekvermogen
6 kW/30s
7 kW/1 min.
11 kW/1 min.
Maximale efficiëntie
93 %
95 %
96 %
Zonder belasting
18 W
20 W
28 W
Zonder belasting in AES modus
11 W
13 W
18 W
Zonder belasting in Zoek modus
4 W
8 W
8 W
LADER
187 - 265 V AC
45 - 65 Hz
Laadspanning “absorptie”
14,4 V
57,6 V
Laadspanning “druppelladen”
13,8 V
55,2 V
Opslagmodus
13,2 V
52,8 V
Max. accu laadstroom bij 25 °C (4)
160 A
55 A
100 A
Max. accu laadstroom bij 40 °C
150 A
50 A
95 A
Accu temperatuursensor
Ja
Optioneel. Bestelnummer: ASS000001000
Compatibele accuchemie
Lithium, loodzuur en meer (3)
ALGEMEEN
Hulpuitgang
Ja (32 A)
Externe AC stroomsensor (optioneel)
100A
Programmeerbaar relais
Ja
Bescherming (2)
a - g
VE.Bus communicatiepoort
3-Fasen en parallel geschakeld bedrijf, remote bewaking en systeemintegratie
Communicatiepoort voor algemene doeleinden
Ja, 2x
Bedrijfstemperatuur bereik
-40 tot +65 °C (-40 – 150 °F), met ventilator ondersteunde koeling
Maximale vochtigheid
95 % (niet condenserend)
Maximale hoogte
4000m, met een vermogensreductie van 1% per 100m boven 2000m
BEHUIZING
Materiaal & Kleur
Staal, blauw RAL 5012
Beschermingscategorie
IP 21
Accu aansluitingen
Twee positieve M8 bouten en twee negatieve M8 bouten
Eén positieve M8 bout en één negatieve M8 bout
AC aansluitingen
Schroefklemmen 16 mm² (6 AWG)
Gewicht
22 kg
22 kg
29 kg
Afmetingen h x b x d
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMEN
Veiligheid
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissie / Immuniteit
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Ononderbroken vermogentoevoer
IEC 62040
Beveiliging tegen eiland bedrijf
IEC 62116
  1. Kan worden aangepast naar 60 Hz
  2. Beschermd tegen:
    1. Kortsluiting uitgang
    2. Overbelasting
    3. Accuspanning te hoog
    4. Accuspanning te laag
    5. Temperatuur te hoog
    6. 230 V AC op omvormer uitgang
    7. Ingang spanning rimpel te hoog
3. Andere chemische eigenschappen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat de lader ingesteld is in overeenstemming met de specificaties van de accu producent.
4. Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stopfunctie van het aggregaat. AC vermogen: 120 V / 4 A, DC classificatie: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 60 V DC
MultiPlus-II 230 V
48/10 k/150-100
PowerControl / PowerAssist
Ja
AC ingangsspanning bereik
Ingangsspanning bereik: 187 - 265 V AC
Ingangsfrequentie: 45 - 65 Hz
100 A
100 A
OMVORMER
40-66V
AC uitgangsspanning
Uitgangsspanning: 230 V AC ± 2%
AC uitgangsfrequentie(1)
50 Hz ± 0,1 %
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F
10 kW
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F
9,1 kW
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F
6,4kW
Tijd begrensd vermogen 1 (koude start)
11k W/3u
Tijd begrensd vermogen 2 (koude start)
12 kW/ 1u
Maximaal vermogen terugleveren
10 kW
Piekvermogen
15 kW/2 min.
93 %
Vermogen zonder belasting
33 W
Vermogen zonder belasting in AES modus
21 W
Vermogen zonder belasting in zoek modus
7 W
LADER
187 - 250 V AC
45 - 65 Hz
Laadspanning ”absorptie”
57,6 V
55,2 V
Opslagmodus
52,8 V
Max. accu laadstroom bij 25 °C(4)
150 A
140 A
Accutemperatuursensor
Lithium, lood-zuur en meer (3)
ALGEMEEN
Hulp uitgang
Ja (50 A)
100A
Ja
Beveiliging (2)
a - g
Ja, 2x
-40 tot +65 °C (-40 – 150 °F), met ventilatorondersteunde koeling
Maximale hoogte
4000 m met 1%/100 m vermogen reductie boven 2000 m
BEHUIZING
Materiaal & Kleur
Beveiligings categorie
IP 21
Accu aansluitingen
AC aansluitingen
M6 bouten
Gewicht
48 kg
723x360x208 mm
NORMEN
Veiligheid
Ononderbroken vermogenstoevoer
Anti eilandbedrijf
  1. Kan worden aangepast op 60 Hz
  2. Beveiligingssleutel:
    1. Uitgangskortsluiting
    2. Overbelasting
    7. Ingangsspanning rimpel te hoog
3. Andere chemische eigenschappen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat de lader ingesteld is in overeenstemming met de specificatie van de accu producent.
4. Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stopfunctie van het aggregaat. AC classificatie: 120V / 4 A, DC classificatie: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 60 V DC
