MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
3. Bediening
In deze sectie:
3.1. Aan\ / Uit / Alleen lader schakelaar
Indien op “On” gezet is de omvormer/acculader volledig functioneel. De omvormer zal inschakelen en de LED “Inverter on” zal oplichten.
Een AC spanning verbonden met de “AC-IN” aansluiting zal verbonden worden met de “AC-OUT” aansluiting indien deze binnen de limieten valt. De omvormer zal uitschakelen, de “Mains on” LED zal oplichten en de lader begint te laden. De “Bulk”, “Absorption” of “Float” LED's zullen oplichten afhankelijk van de laad modus.
Als de spanning op de “AC IN” aansluiting wordt afgewezen, schakelt de omvormer in.
Indien de schakelaar op “Charger only” (alleen lader) staat zal alleen de acculader van de omvormer/acculader functioneren (indien netspanning aanwezig is). In deze modus wordt ook de ingangsspanning doorgeschakeld naar de “AC-OUT” aansluiting.
OPMERKING: Indien alleen de laad functie nodig is, zorg er dan voor dat de schakelaar op “charger only” (alleen lader) staat. Dit voorkomt dat de omvormer wordt ingeschakeld als de netspanning verloren is gegaan, waardoor de accu’s leeg getrokken worden.
3.2. Afstandsbediening
De omvormer/acculader kan remote in- of uitgeschakeld worden via een schakelaar die aangesloten is op de remote aan/uit aansluitingen of het kan in- of uitgeschakeld of ingesteld op alleen lader modus worden, met een Digital Multi Control paneel of een virtuele schakelaar (bijvoorbeeld, via remote bedieningspaneel of VRM).
Het Digital Multi Control paneel heeft een simpele draaiknop waarmee de maximale stroom van de L1 AC ingang ingesteld kan worden. Dit heeft geen invloed op de L2 AC ingang: zie PowerControl in Sectie 2 in hoofdstuk "Andere functies”..
3.3. Egalisatie en gedwongen absorptie
3.3.1. Egalisatie
Tractie accu's vereisen regelmatig extra opladen. In de egalisatiemodus zal de omvormer/acculader gedurende één uur laden met verhoogde spanning (1 V boven de absorptiespanning voor een 12 V accu, 2 V voor een 24 V accu en 4 V voor een 48 V accu). De laadstroom wordt dan beperkt tot 1/4 van de ingestelde waarde.
Als de egalisatiemodus geactiveerd is, dan knipperen de LED's ”Bulk” en ”Absorption” met tussenpozen.
Waarschuwing
De egalisatiemodus levert een hogere laadspanning dan de meeste DC apparaten aankunnen. Deze apparaten moeten worden losgekoppeld voordat er extra wordt opgeladen.
3.3.2. Gedwongen absorptie
Onder bepaalde omstandigheden kan het gewenst zijn om de accu te laden gedurende een vaste tijd op het absorptie spanningsniveau. In de Gedwongen Absorptie modus zal de omvormer/acculader laden op het normale niveau van de absorptiespanning gedurende de ingestelde maximale absorptietijd.
Als de Gedwongen Absorptie modus actief is, brandt de LED ”Absorption”.
3.3.3. Activeren van egalisatie of gedwongen absorptie
De omvormer/acculader kan in beide modi gezet worden via het extern paneel en ook met de schakelaar op het voorpaneel, ervan uitgaande dat alle schakelaars (voorkant, remote en paneel) op “On” staan en geen schakelaars 'charger only' (alleen lader).
Om de omvormer/acculader in deze modus te zetten, moet onderstaande procedure gevolgd worden.
Als de schakelaar niet in de gewenste positie staat na het volgen van deze procedure dan kan deze eenmaal snel omgeschakeld worden. Dit zal de laadstatus niet veranderen.
Opmerking
Het schakelen van “On” naar “Charger only” (alleen lader) en terug, zoals hier beneden beschreven, moet snel gebeuren. De schakelaar moet zo geschakeld worden dat de tussenliggende positie als het ware overgeslagen wordt. Als de schakelaar zelfs voor een korte tijd in de “Off” positie staat kan het apparaat uitgeschakeld worden. In dit geval moet de procedure opnieuw gestart worden bij stap 1. Een zekere mate van gewenning is vereist, vooral bij het gebruik van de schakelaar voor op de Compact. Bij gebruik van het extern paneel is dit minder belangrijk.
Procedure:
  1. Controleer of alle schakelaars (d.w.z. chakelaar voorop, afstandsbediening schakelaar of extern paneel schakelaar indien aanwezig) op de “On” positie staan.
  2. Het activeren van egalisatie of gedwongen absorptie heeft alleen nut als de normale laadcyclus is voltooid (de lader is in “Float”).
  3. Om te activeren:
    1. Schakel snel om van “On” naar “Charger only” (alleen lader) en laat de schakelaar in deze positie gedurende ½ tot 2 seconden
    2. Schakel snel terug van “Charger only” (alleen lader) naar “On” en laat de schakelaar in deze positie gedurende ½ tot 2 seconden.
    3. Schakel nog een keer snel om van “On” naar “Charger only” (alleen lader) en laat de schakelaar in deze positie.
  4. Op de omvormer/acculader (en indien aangesloten op het Digital Multi Control paneel) zullen de drie LED's “Bulk”, “Absorption” en “Float” nu 5 maal knipperen.
  5. Daarna zullen de LED's ”Bulk”, ”Absorption” en ”Float” elk gedurende twee seconden aan gaan.
    1. Als de schakelaar op “On” gezet wordt als de “Bulk” LED aan is, dan zal de lader naar egalisatie schakelen.
    2. Als de schakelaar op “On” gezet wordt als de “Absorption” LED aan is, dan zal de lader naar gedwongen absorptie schakelen.
    3. Als de schakelaar op “On” gezet wordt als de sequentie met de drie LED's klaar is, dan zal de lader naar “Float” schakelen.
    4. Indien de schakelaar niet verplaatst is, zal de MultiPlus-II in ”Charger only” (alleen lader) modus blijven en naar ”Float” schakelen.
3.4. LED Indicaties
LED-off
LED's uit
LED-blinking
LED's knipperen
LED-on
LED's aan
MP-II_LEDs_-_Inverter_on.svg
Omvormen
De omvormer is aan. Omvormer vermogen wordt geleverd aan de belasting. De “Inverter on” LED is aan.
MP-II_LEDs_-_overload_pre-alarm.svg
Overbelasting vooralarm
Het nominale vermogen van de omvormer wordt overschreden. De “Overload” LED knippert.
MP-II_LEDs_-_overload_alarm.svg
Overbelasting alarm
De omvormer is uitgeschakeld vanwege overbelasting of kortsluiting. De “Overload” LED is aan.
MP-II_LEDs_-_low_battery_pre-alarm.svg
Lege accu vooralarm
De accuspanning begint laag te worden. De accu is bijna volledig uitgeput. De “Low battery” LED knippert.
MP-II_LEDs_-_low_battery_alarm.svg
Lege accu alarm
De omvormer is uitgeschakeld vanwege een lage accuspanning. De “Low battery” LED knippert.
MP-II_LEDs_-_temperature_pre-alarm.svg
Temperatuur vooralarm
De interne temperatuur is een kritiek niveau aan het bereiken. De “Temperature” LED knippert.
MP-II_LEDs_-_temperature_alarm.svg
Temperatuur alarm
De omvormer is uitgeschakeld, omdat de interne temperatuur te hoog is. De “Temperature” LED is aan.
MP-II_LEDs_-_overload_and_voltage_pre-alarm.svg
Overbelasting vooralarm en lege accu vooralarm
De accu is bijna leeg en het nominale uitgangsvermogen van de omvormer is overschreden. De “Overload” en “Low battery” LED's knipperen afwisselend.
MP-II_LEDs_-_ripple_pre-alarm.svg
Rimpel vooralarm
De rimpelspanning op de accuklemmen is te hoog. De “Overload” en “Low battery” LED's knipperen tegelijkertijd.
MP-II_LEDs_-_ripple_alarm.svg
Rimpel alarm
De omvormer is uitgeschakeld door een te hoge rimpelspanning op de accuklemmen. De “Overload” en “Low battery” LED's zijn beide aan.
MP-II_LEDs_-_charging_bulk.svg
Bulkladen
De AC ingangsspanning is doorgeschakeld en de lader werkt in bulkmodus. De “Bulk” LED is aan.
MP-II_LEDs_-charging_battery_safe.svg
BatterySafe
De netspanning is doorgeschakeld en de lader is aan. De ingestelde absorptiespanning is echter nog niet bereikt. De “Bulk en “Absorption” LED's zijn beide aan.
MP-II_LEDs_-_charging_absorption.svg
Absorptieladen
De netspanning is doorgeschakeld en de lader werkt in de absorptiemodus. De “Absorption” LED is aan.
MP-II_LEDs_-_charging_float.svg
Druppelladen
De netspanning is doorgeschakeld en de lader werkt in de druppel modus. De “Float” LED is aan.
MP-II_LEDs_-charging_equalize.svg
Egalisatieladen
De netspanning is doorgeschakeld en de lader werkt in egalisatiemodus. De “Bulk” en “Absorption” LED's knipperen beide.
MP-II_LEDs_-_power_control.svg
PowerControl
De AC ingang is doorgeschakeld. De AC uitgangsstroom is gelijk aan de vooraf ingesteld maximale ingangsstroom. De laadstroom is verlaagd tot 0 A. De “Mains on” LED knippert.
MP-II_LEDs_-_power_assist.svg
PowerAssist
De AC ingang is doorgeschakeld, maar de belasting heeft meer stroom nodig dan de vooraf ingestelde maximale ingangsstroom. De omvormer wordt ingeschakeld om de extra benodigde stroom te leveren. De “Mains on” LED is aan en de “Inverter on” LED knippert.
Raadpleeg voor meer foutcodes het Foutmeldingen hoofdstuk.
Raadpleeg de Victron Toolkit app voor de laatste en meest recent bijgewerkte informatie over de knippercodes.
Scan de QR code of klik op de link om naar de Victron Support and Downloads/Software pagina te gaan: https://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
QR code - software downloads page
3.5. Uitschakel procedure
Gebruik om omvormer/acculader uit te schakelen de On/Off/Charger only schakelaar linksonder op de behuizing. De middelste stand van de schakelaar is de UIT stand.
Om de omvormer/acculader volledig uit te schakelen moet de DC zekering of de isolatie schakelaar uitgeschakeld worden of de DC magneetschakelaar of DC stroomonderbreker uitgezet worden. Deze bevinden zich tussen de accu en de DC aansluitklemmen van het apparaat. Houd er rekening mee dat er na het uitschakelen nog steeds gevaarlijke restspanning in het product en op de klemmen kan staan. Open nooit de productbehuizing en raak de kale klemmen nooit aan.
3.6. Onderhoud
De omvormer/acculader vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende om alle verbindingen eenmaal per jaar te controleren. Vermijd vocht en olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.
