13. Tekniska specifikationer
MultiPlus-II GX 230 V | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||||
PowerControl och PowerAssist | Ja | |||||
Transferbrytare | 32 A | 50 A | ||||
Maximal AC-ingångsström | 32 A | 50 A | ||||
Hjälputgång | Ja (32 A) | |||||
VÄXELRIKTARE | ||||||
Spänningsintervall, ingång | 38 - 60 V | |||||
Utgång i växelriktarläge (1) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Kont. utgångsström vid 25 °C (3) | 4 kW | 6 kW | ||||
Kont. utgångsström vid 25 °C | 4000 W | 6000 W | ||||
Kont. utgångsström vid 40 | 3,7 kW | 5,7 kW | ||||
Kont. utgångsström vid 65 °C | 3 kW | 4,6 kW | ||||
Tidsbegränsad effekt 1 (kallstart) | 4,5 kW/2 tim | 4,5 kW/2 tim | ||||
Tidsbegränsad effekt 2 (kallstart) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 tim | ||||
Maximal inmatningseffekt | 4 kW | 6 kW | ||||
Toppeffekt | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||||
Maximal verkningsgrad | 95 % | 96 % | ||||
Nollbelastningsström | 20 W | 28 W | ||||
Nollbelastningsström i AES-läge | 13 W | 18 W | ||||
Nollbelastningsström i sökläge | 8 W | 8 W | ||||
LADDARE | ||||||
AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 – 65 Hz | |||||
Laddningsspänning "absorption" | 57,6 V | |||||
Laddningsspänning ”float” | 55,2 V | |||||
Förvaringsläge | 52,8 V | |||||
Högsta batteriladdningsström (4) | 55 A | 100 A | ||||
Batteritemperatursensor | Ja | |||||
Kompatibla batterikemier | Litium, blysyra, zinkbromid och fler (3) | |||||
ALLMÄNT | ||||||
Programmerbart (AUX)-relä (5) | Ja | |||||
Extra strömförsörjning | 12V/100 mA | |||||
Programmerbar öppen kollektorutgång | 70V/100 mA | |||||
Analoga-digitala extraingångar | Ja, 2x | |||||
Temperatursensor | Ja | |||||
Spänningskontrollkontakter | Ja | |||||
Skydd (2) | a - g | |||||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering | |||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | |||||
Gränssnitt | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 100 A | |||||
Fjärr på-av | Ja | |||||
Driftstemperaturintervall | -40 till +65°C (fläktassisterad kylning) Högsta driftshöjd 2 000 m | |||||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95% | |||||
HÖLJE | ||||||
Material och färg | Stål, blå RAL 5012 | |||||
Skyddsklass | IP21 | |||||
Batterianslutning | M8-bultar | |||||
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | |||||
Vikt | 21,4 kg | 29,0 kg | ||||
Dimensioner hxbxd (mm) | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||||
STANDARDER | ||||||
Säkerhet | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||||
Emission / Immunitet | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Oavbruten strömförsörjning | Under certifiering | |||||
Skydd mot ödrift | Under certifiering | |||||
