MultiPlus-II GX
13. Especificaciones técnicas
En esta sección:
MultiPlus-II GX 230 V
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl y PowerAssist
Sí
Conmutador de transferencia
32 A
50 A
Corriente máxima de entrada CA
32 A
50 A
Salida auxiliar
Sí (32A)
INVERSOR
Rango de tensión de entrada
38 – 60V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 %
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3)
4 kW
6 kW
4000 W
6000 W
Potencia cont. de salida a 40 °C
3,7 kW
5,7 kW
Potencia cont. de salida a 65 ºC
3 kW
4,6 kW
Potencia con limitación de tiempo 1 (arranque en frío)
4,5 kW/2 h
4,5 kW/2 h
Potencia con limitación de tiempo 2 (arranque en frío)
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Máxima potencia de alimentación
4 kW
6 kW
Potencia pico
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Eficacia máxima
95 %
96 %
Consumo en vacío
20 W
28 W
Consumo en vacío en modo AES
13 W
18 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
8 W
8 W
CARGADOR
Entrada de CA
Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz
Tensión de carga de "absorción"
57,6 V
Tensión de carga de "flotación"
55,2 V
Modo de almacenamiento
52,8 V
Máxima corriente de carga de la batería (4)
55 A
100 A
Sensor de temperatura de la batería
Sí
Tipos de batería compatibles
Litio, plomo-ácido y zinc-bromuro, entre otros (3)
GENERAL
Relé (AUX) programable (5)
Sí
Fuente de alimentación auxiliar
12 V / 100 mA
Salida del colector abierto programable
70 V / 100 mA
Entradas auxiliares analógica-digital
Sí, 2
Sí
Contactos del sensor de tensión
Sí
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
Interfaces
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
On/Off remoto
Sí
Rango de temperatura de trabajo
-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador). Altitud máxima 2000 m
Humedad (sin condensación)
máx. 95%
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de protección
IP21
Conexión a la batería
Pernos M8
Conexión 230 VCA
Bornes de tornillo de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
21,4 kg
29,0 kg
Dimensiones al x an x p (mm)
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emisiones/Normativas
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Fuente de alimentación de emergencia
Pendiente de certificación
Antiisla
1) Puede ajustarse a 60 Hz
2) Clave de protección:
a) cortocircuito de salida
b) sobrecarga
c) tensión de la batería demasiado alta
d) tensión de la batería demasiado baja
h) temperatura demasiado alta
f) 230 VCA en la salida del inversor
g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
3) También se pueden aceptar otros sistemas químicos, siempre que el cargador se configure conforme a las especificaciones del fabricante de la batería.
4) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
5) Hasta 25 °C de temperatura ambiente
6) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador.  Valor nominal CA: 230V/4A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
