MultiPlus-II GX
10. Configuración del producto
En esta sección:
Se necesita el siguiente hardware:
O bien:
Tenga presente que las actualizaciones de firmware requieren el uso de un MK3-USB y no pueden hacerse a distancia.
10.1. Programa VEConfigure
El producto se configura con una herramienta llamada VEConfigure. Es fundamental leer el manual de VEConfigure y realizar la formación de Victron para usar esta herramienta con seguridad.
10.2. Configuración de VE.Bus Quick Configure
VE.Bus Quick Configure Setup es un programa de software con el que pueden configurarse de forma sencilla sistemas con un máximo de tres Multi (funcionamiento en paralelo o trifásico).
El software puede descargarse gratuitamente en www.victronenergy.com.es.
10.3. VE.Bus System Configurator
Para configurar aplicaciones avanzadas o sistemas con cuatro o más Multi, debe utilizarse el software VE.Bus System Configurator. El software puede descargarse gratuitamente en www.victronenergy.com.es.
