7. Spécifications techniques
MultiPlus-II 2 x 120 V | 12 / 3000 / 120-50 | 12/4k/160-50 | 24 / 3000 / 70-50 | ||
PowerControl et PowerAssist | Oui (sur l’entrée L1) | ||||
Commutateur de transfert | 50 A | ||||
Courant d'entrée CA maximal | 50 A (chaque circuit) | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d'alimentation CC | 9,5 – 17 V | 9,5 -17 V | 19 - 33 V | ||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie: 120 VCA ± 2 % Fréquence : 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 2400 W | 3.4 kW | 2400 W | ||
Puissance de sortie continue à 40 °C | 2200 W | 3.1 kW | 2200 W | ||
Puiss. de renvoi maxi. présumée | 4.0kW/1h | ||||
Puissance de sortie continue à 65 °C | 1700 W | 2.4 kW | 1700 W | ||
Puissance limitée dans le temps 2 (démarrage à froid) | 4.5kW/30min | ||||
Puissance de crête | 5500 W | 6 kW/2s | 5500 W | ||
Efficacité maximale | 93% | 93% | 94% | ||
Consommation à vide | 15 W | 18 W | 11 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 10 W | 11 W | 8 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 4 W | 4 W | 4 W | ||
CHARGEUR | |||||
Entrée CA | Demi-phase : 180-280 VCA 45– 65 Hz Monophasé : 90-140 VCA 45– 65 Hz | ||||
Tension de charge « absorption » | 14.4 V | 14.4 V | 28.8 V | ||
Tension de charge « float » | 13.8 V | 13.8 V | 27.6 V | ||
Mode stockage | 13.2 V | 13.2 V | 26.4 V | ||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 120 A | 160 A | 70 A | ||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
GÉNÉRALITÉS | |||||
Sortie auxiliaire (5) | Oui (50A) | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | ||||
Relais programmable (6) | Oui | ||||
Protection (2) | a – g | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | ||||
Port de communication universel (7) | Oui, 2x | ||||
Allumage/Arrêt à distance | Oui | ||||
Plage de température d'exploitation | De -40 à +65 °C (-40 à 150 °F) refroidissement par ventilateur | ||||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | ||||
ARMOIRE | |||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | ||||
Degré de protection | IP22 | ||||
Raccordement batterie | 2x2 écrous M8 | 2 x 2 écrous M8 | 2 écrous M8 | ||
Connexion 120/240 VCA | Bornes à vis 21 mm² (AWG 4) | ||||
Poids | 22 kg (50 lb) | 25 kg (55 lb) | 22 kg (48 lb) | ||
Dimensions (H x L x P) | 578 x 275 x 148 mm 23 x 11 x 6 inch | 650 x 275 x 165 mm 25,6 x 11 x 6,5 inch | 578 x 275 x 148 mm 23 x 11 x 6 inch | ||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, UL 458 | ||||
Émission, Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II 2x120 V 50/60 Hz | 12/4k/160-50 | ||||
Courant d’entrée CA maximal | 50 A (chaque circuit) | ||||
Plage de tension d’alimentation CC | 9,5 -17 V | ||||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 120 VCA ± 2 % Fréquence : 60 Hz ± 0,1 %(1) | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 3,4 kW | ||||
Puissance de sortie continue à 40 °C | 3,1 kW | ||||
Puissance de sortie continue à 65 °C | 2,4 kW | ||||
Puissance limitée dans le temps 1 (démarrage à froid) | 4,0 kW/1 h | ||||
Puissance limitée dans le temps 2 (démarrage à froid) | 4,5 kW/30 min | ||||
Puissance de crête | 6 kW/2 s | ||||
Efficacité maximale | 93 % | ||||
Consommation à vide | 18 W | ||||
Consommation à vide en mode AES | 11 W | ||||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 4 W | ||||
CHARGEUR | |||||
Tension de charge « absorption » | 14,4 V | ||||
Tension de charge « Float » | 13,8 V | ||||
Mode Stockage | 13,2 V | ||||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 160 A | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Sortie auxiliaire (5) | 50 A (chaque circuit) Voir la remarque 8 | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | ||||
Allumage/arrêt à distance | Oui | ||||
Plage de température de fonctionnement | De -40 à +65 °C (-40 à 150 °F) refroidissement par ventilateur | ||||
Humidité (sans condensation) | 95 % max. | ||||
BOÎTIER | |||||
Indice de protection | IP22 | ||||
Raccordement batterie | 2 x 2 écrous M8 | ||||
Poids | 25 kg (55 lb) | ||||
Dimensions (H x L x P) | 650 x 275 x 165 mm 25,6 x 11 x 6,5 pouces | ||||
NORMES | |||||
