8. Technische specificaties
MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 |
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||
AC-invoer | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65Hz | ||
Maximale voeding via stroom | 32 A | ||
OMVORMER | |||
Ingangsspanningsbereik | 9.5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V | ||
Uitgang (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 2400W | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||
Maximaal toevoervermogen | 3000 VA | ||
Piekvermogen | 5500 W | ||
Maximale efficiëntie | 93 % | 94 % | 95 % |
Nul laadvermogen | 13 W | 13 W | 11 W |
Nul laadvermogen in AES-modus | 9 W | 9 W | 7 W |
Nul laadvermogen in Zoekmodus | 3 W | 3 W | 2 W |
LADER | |||
AC-invoer | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | ||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||
Laadspanning “druppel” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||
Opslagmodus | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||
Laadstroom huisaccu (4) | 120 A | 70 A | 35 A |
ALGEMEEN | |||
Aux-uitgang | Ja (32 A) Standaardinstelling: schakelt uit wanneer in omvormermodus | Ja (50 A) Standaardinstelling: schakelt uit wanneer in omvormermodus | |
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 50 A | ||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | ||
Bescherming (2) | a - g | ||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasen werking, bewaking op afstand en systeemintegratie | ||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (met ventilator geassisteerde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % | ||
BEHUIZING | |||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 Beschermingscategorie: IP22 Vervuilingsgraad 2, OVC3 | ||
Accu-aansluiting | M8 bouten | ||
230 VAC-aansluitingen | Schroefklemmen 16 mm² (6 AWG) | ||
Gewicht | 20 kg | 19 kg | 19 kg |
Afmetingen (hxbxd) mm | 546 x 275 x 147 | 499 x 268 x 141 | 499 x 268 x 141 |
NORMEN | |||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||
Ononderbroken vermogenstoevoer | Raadpleeg de certificaten op onze website. | ||
Anti-islanding | Raadpleeg de certificaten op onze website. |
MultiPlus-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | 48/8000/110-100/100 | 48/10000/140-100/100 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | Ja | ||||
AC-invoer | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65Hz | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65Hz | ||||
Maximale voeding via stroom | 50 A | 100 A | ||||
OMVORMER | ||||||
Ingangsspanningsbereik | 19 – 33 V 38 – 66 V | 38 – 66V | 38 – 66V | |||
Uitgang (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 4000 W | 6400 W | 8000 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 3700 W | 5500 W | 7000 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 3000 W | 4000 W | 6000 W | |||
Maximaal toevoervermogen | 5000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||
Piekvermogen | 9000 W | 15000 W | 18000 W | |||
Maximale efficiëntie | 96 % | 95 % | 96 % | |||
Nul laadvermogen | 18 W | 29 W | 38 W | |||
Nul laadvermogen in AES-modus | 12 W | 19 W | 27 W | |||
Nul laadvermogen in Zoekmodus | 2 W | 3 W | 4 W | |||
LADER | ||||||
AC-invoer | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | ||||
Laadspanning “absorptie” | 28,8 / 57,6 V | 28,8 / 57,6 V | ||||
Laadspanning “druppel” | 27,6 / 55,2 V | 27,6 / 55,2 V | ||||
Opslagmodus | 26,4 / 52,8 V | 26,4 / 52,8 V | ||||
Laadstroom huisaccu (4) | 120 A | 70 A | 110 A | 140 A | ||
ALGEMEEN | ||||||
Aux-uitgang | Ja (32 A) Standaardinstelling: schakelt uit wanneer in omvormermodus | Ja (50 A) Standaardinstelling: schakelt uit wanneer in omvormermodus | ||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 100 A | |||||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | a - g | ||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasen werking, bewaking op afstand en systeemintegratie | Voor driefasen werking, bewaking op afstand en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | Ja, 2x | ||||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (met ventilator geassisteerde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (met ventilator geassisteerde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % | ||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 Beschermingscategorie: IP22 Vervuilingsgraad 2, OVC3 | Staal, blauw RAL 5012 Beschermingscategorie: IP22 Vervuilingsgraad 2, OVC3 | ||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | Vier M8 bouten (2 plus- en 2 min-aansluitingen) | ||||
230 VAC-aansluitingen | Schroefklemmen 16 mm² (6 AWG) | Bouten M6 | Bouten M6 | |||
Gewicht | 30 kg | 30 kg | 41,2 kg | 48,8 kg | ||
Afmetingen (h x b x d) | 607 x 330 x 149 | 565 x 320 x 149 | 642 x 363 x 206 | 677 x 363 x 206 | ||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Ononderbroken vermogentoevoer | Raadpleeg de certificaten op onze website. | Raadpleeg de certificaten op onze website. | ||||
Anti-islanding | Raadpleeg de certificaten op onze website. | Raadpleeg de certificaten op onze website. | ||||
MultiPlus-II | 48/15000/200-100 | |
AC-invoer | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | |
Maximale voeding via stroom | 100 A | |
OMVORMER | ||
Ingangsspanningsbereik | 38 – 66 V | |
Uitgang (1) | Uitgangsspanning 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | |
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 15000 VA | |
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 12000 W | |
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 10000 W | |
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 7000 W | |
Maximaal toevoervermogen | 15000 VA | |
Piekvermogen | 27000 W | |
Maximale efficiëntie | 95 % | |
Nul laadvermogen | 55 W | |
Nul laadvermogen in AES-modus | 39 W | |
Nul laadvermogen in Zoekmodus | 6 W | |
LADER | ||
AC-invoer | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | |
Laadspanning “absorptie” | 28,8 / 57,6 V | |
Laadspanning “float” | 27,6 / 55,2 V | |
Opslagmodus | 26,4 / 52,8 V | |
Laadstroom huisaccu (4) | 200 A | |
ALGEMEEN | ||
Hulpuitgang | Ja (50 A) | |
VE.Bus-communicatiepoort | Driefasigewerking, bewaking op afstand en systeemintegratie | |
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (ventilator ondersteunde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % | |
BEHUIZING | ||
Accu-aansluiting | Vier M8 bouten (2 plus- en 2 min-aansluitingen) | |
230 VAC-aansluitingen | Bouten M6 | |
Gewicht | 80 kg | |
Afmetingen (h x b x d) mm | 810 x 405 x 217 | |
NORMEN | ||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |
Ononderbroken vermogentoevoer | Raadpleeg de certificaten op onze website. | |
Anti-islanding | Raadpleeg de certificaten op onze website. | |
