A. Aansluitingen overzicht
MultiPlus-II 3000 VA & 5000 VA
A | Belasting aansluiting. AC-out-1. Van links naar rechts: N (nul), PE (aarde/aarding), L (fase) | |
B | Belasting aansluiting. AC-out-2. Van links naar rechts: N (nul), PE (aarde/aarding), L (fase) | |
C | AC ingang: Van links naar rechts: N (nul), PE (aarde/aarding), L (fase) | |
D | Alarmcontact: (van links naar rechts) NO, NC, COM. | |
E | Drukknop A – Om een opstart zonder Assistants uit te voeren . | |
F | Veiligheids aarde-aansluiting M6 (PE). | |
G | M8 positieve accu-aansluiting | |
H | M8 negatieve accu-aansluiting | |
I | schakelaar: 1 =Aan, 0=Uit, ||=alleen lader | |
J | Connector voor remote schakelaar: Kort om “AAN” te zetten. | |
K | 2x RJ45 VE-BUS aansluiting voor afstandsbediening en/of parallelle/driefasige werking | |
L | Externe stroomsensor Om de stroomsensor aan te sluiten: de draadbrug tussen de aansluitklemmen INT en COM weghalen, de rode sensordraag aansluiten op de aansluitklem EXT en de witte sensordraad aansluiten op de aansluitklem COM. | |
M | Klem voor: boven naar beneden:
MultiPlus-II 8kVA & 10kA & 15kVA
A | Belasting aansluiting. AC-out-1. Van links naar rechts: N (nul) en L (fase). | |
B | Belasting aansluiting. AC-out-2. Van links naar rechts: N (nul) en L (fase). | |
C | AC ingang: Van links naar rechts: N (nul) en L (fase). | |
D | Externe stroomsensor Om de stroomsensor aan te sluiten: de draadbrug tussen de aansluitklemmen INT en COM weghalen, de rode sensordraag aansluiten op de aansluitklem EXT en de witte sensordraad aansluiten op de aansluitklem COM. | |
E | 2x RJ45 VE-BUS aansluiting voor afstandsbediening en/of parallelle/driefasen werking. | |
F | Connector voor remote aan/uit schakelaar: Kort om “AAN” te zetten. | |
G | Alarmcontact: (van links naar rechts) NO, NC, COM. | |
H | Aarde/aarding busbar voor aansluitingen AC ingang PE, AC uitgang PE en M6 aardverbinding chassis. | |
I | Klem voor: boven naar beneden:
J | Drukknop A – Om een opstart zonder Assistants uit te voeren . | |
K | M8 positieve accu-aansluiting | |
L | M8 negatieve accu-aansluiting | |
M | Hoofdschakelaar: 1 =Aan, 0=Uit, ||=alleen lader |
