Lynx Smart BMS
8. Parallellkoppling av Lynx BMS-enheter
I detta avsnitt:
8.1. Introduktion
Man kan skapa en parallell friställd batteribank genom att kombinera flera Lynx Smart BMS och Lynx BMS NG-enheter med deras associerade batteribanker. Denna innovativa funktion förbättrar betydligt litiumbatterisystem genom att multiplicera den högsta energilagringskapaciteten och genom att stödja högre ström. Viktigast av allt är att den introducerar redundans vilket säkerställer att system förblir operativt även om en batteribank inte fungerar. Denna redundans är avgörande för att vidhålla en kontinuerlig strömförsörjning och drift.
Nyckelfunktioner
  • Ökad kapacitet och redundans: Genom att parallellkoppla batteribanker kan systemet hantera högre ström och förbli operativt även om en batteribank inte fungerar.
  • Bättre kompatibilitet: I dessa konfigurationer kan Lynx Smart BMS-enheter blandas med Lynx BMS NG-enheter, vilket möjliggör system som kombinerar batteribanker med Lithium Smart- och Lithium-NG-batterier. Dock kan endast Lynx Smart BMS-enheter med samma märkström användas parallellt (t.ex. 500 A + 500 A eller 1 000 A + 1 000 A, men inte 500 A + 1 000 A).
  • Automatisk felhantering: Om en batteribank upptäcker ett fel kommer den automatiskt att kopplas bort under tiden som de övriga batteribankerna fortsätter att vara i drift. Detta säkerställer en kontinuerlig strömförsörjning och minskar risken för systemnedstängning.
  • Ökad övervakning: Systemet tillhandahåller en detaljerad översikt av alla anslutna och frånkopplade batteribanker i GX-enhetslistan, vilket möjliggör omfattande övervakning och diagnostik.
  • Problemfri återanslutning: När ett frånkopplat BMS är redo att ansluta kommer det på ett säkert sätt återansluta batteribanken utan att orsaka betydande strömrusningar.
  • Automatisk integration av nya batteribanker: Ingen konfigurering krävs.
Hur fungerar det?
  • Om GX-enheten ser flera batteribanker med samma VE.Can-instans kommer den att behandla dem som BMS:system som alla är ansluta till samma DC-buss.
  • När två eller flera BSM är anslutna bildar de ett ”virtuellt” batterisystem som visas som en extra enskild enhet i GX-enhetslistan. Det virtuella batterisystemet agerar som en vanlig batteribank med alla dess funktioner, precis som en fysisk batteribank. DVCC väljer automatiskt den batteribanken.
  • När du ansluter ett BMS till ett redan fungerade system beror den godtagbara spänningsskillnaden innan kontaktorn stängs på märkströmmen för de batteribanker som redan är online. Ju högre märkström desto lägre spänningsskillnad tillåts. Den nya batteribanken kommer endast anslutas när skillnaden är inom de godtagbara gränserna.
  • Kontaktstatus för ATC och generator*-ATC är synkroniserade. Synkroniseringen av ATC-signalen upphör när en av BMS-enheterna öppnar sin huvudkontaktor vilket möjliggör för resten av systemet att fortsätta vara i drift och ladda. När den frånkopplade uppsättningen kopplas samman med den anslutna uppsättningen igen återupptas synkroniseringen av ATC.
    *För ny systemdesign: Generatorn kan nu anslutas direkt till ATC-kontakten eftersom huvudkontaktorn inne i Lynx BMS alltid tillämpar en fördröjning på två sekunder efter att den har aktiverat ATC-kontakten. Detta möjliggör för generatorer att stängas av innan huvudkontaktorn öppnas.
  • Om en låg cellspänning inträffar i en av batteribankerna öppnar den associerade BMS:en sin kontaktor för att tillåta resten av systemet att fortsätta sin drift.
8.2. Krav och begränsningar
Detta avsnitt tar upp kraven och begränsningarna för att driva ett batterisystem med flera Lynx Smart BMS.
Krav:
  • Varje Lynx Smart BMS NG i systemet kräver som lägst fast programvara v.1.10.
  • En GX-enhet med fast programvara 3.40 eller senare.
Begränsningar:
  • Endast Lynx Smart BMS-enheter med samma märkström kan användas parallellt (t.ex. 500 A + 500 A eller 1 000 A + 1 000 A, men inte 500 A + 1 000 A). Lynx Smart BMS-enheter kan blandas med Lynx BMS NG-enheter.
  • För system med flera Lynx Smart BMS-enheter anslutna till samma VE.Can-nät men inte del av en parallell friställd batteribank ska du använda GX-enheten och gå till Inställningar → Tjänster → [motsvarande VE.Can-port] för att ställa in en unik VE.Can-instans för varje enhet. GX-enheten behandlar BMS-system med samma VE.Can-instans som del av den nyligen skapade virtuella batteribanken.
  • Den övergripande strömbegränsningen är alltid summan av begränsningen för de aktiva BMS-systemen. När ett BMS kopplar från på grund av ett fel minskar systemets sammanlagda strömhanteringskapacitet i enlighet därmed.
8.3. Elektriska kopplingar
BMS- och Distributor-anslutningarna på Lynx Smart BMS är lokala för batteribanken och kan kopplas som vanligt.
Det finns dock vissa utmärkande saker att ha i åtanke under installationen. De är följande:
  1. För att säkerställa kontinuerlig ström till GX-enheten ska du parallellkoppla AUX-portarna på alla BMS. Denna konfigurering säkerställer att GX-enheten förblir försedd med ström om ett av BMS-systemen går in i AV-läge eller stängs av för underhåll. En blockeringsdiod krävs för varje AUX-utgång. Se följande scheman för fler detaljer.
  2. Vi rekommenderar att ansluta en självlåsande tryckknapp (företrädesvis med LED) till BMS-enheternas respektive fjärrterminaler för av/på istället för den fabriksinstallerade metallöglan. Detta gör det enkelt att aktivera/inaktivera varje batteribank individuellt. För detaljer hänvisas till följande scheman.
  3. Vi rekommenderar även att du installera ett hörbart larm, såsom en extern summer, ansluten till Relä 1 på GX-enheten. När Relä 1 konfigureras som ett larmrelä låter summern om det uppstår en larmsituation. Larmet kan bekräftas direkt på GX-enheten, vilket stoppar larmsignalen. Alternativt kan larmreläet kopplas för att integreras med en båts larmsystem.
  4. Om ATC-kontakter krävs ska du koppla alla ATC-kontakter parallellt. BMS-systemen följer varandras ATC-status. Om ett BMS kopplar från ATC kommer de andra att göra samma sak.
  5. Om det krävs ATD-kontakter ska du koppla alla ATD-kontakter parallellt så att belastningarna förblir aktiva om minst ett BMS är live.
  6. Om en Generator-ATC har inkluderats i designen ska du koppla alla reläkontakter parallellt. För nya system kan generatorn anslutas direkt till ATC-linjen tillsammans med andra laddningskällor.
Följande schema visar två parallellkopplade Lynx BMS NG-enheter, där varje hanterar sin egen respektive batteribank. Efterföljande diagram tillhandahåller den detaljerad vy över kopplingar, inklusive:
  • Låsande tryckknappar med integrerade lysdioder
  • Blockerande dioder, som är ett krav när AUX-utgångar är parallellkopplade
  • Ett ljudlarm, anslutet till Relä 1 på GX-enheten
Obs: De flesta tryckknappar med integrerade lysdioder är klassificerade för antingen 12 V eller 24 V drivspänning. När de används i ett batteribanksystem med 48 V krävs ytterligare ett förkopplingsmotstånd. Se förklaringsobjekt B i diagrammet.
Viktigt: Kablarna på belastningssidan från varje Lynx BMS till Lynx Distributor eller samlingsskena måste vara lika långa för att säkerställa en balanserad strömfördelning mellan batteribankerna.
Lynx_Smart_BMS_NG_Parallel_Setup.svg
Lynx_Smart_BMS_paralleling_and_push_buttons_-_diagrams_EN_-rev_5.pdf
8.4. Fjärrövervakning och styrning
De individuella BMS-systemen övervakas och styrs som ett enskilt BMS via GX-enheten eller VictronConnect medan det virtuella BMS-systemet endast kan övervakas från GX-enheten. Om GX-enheten har en internetanslutning skickas även parametrarna för de individuella BMS-systemen och det virtuella BMS-systemet till VRM-portalen och kan övervakas därifrån.
Det virtuella BMS-systemet styrs automatiskt medan de individuella BMS-systemen kan styras manuellt (PÅ, Standby, AV).
Dessutom visas antalet anslutna BMS-enheter i förhållande till det totala antalet (t.ex. 2/2). När en BMS-enhet kopplas bort behålls det totala antalet (t.ex. 1/2).
Det är även möjligt att ställa in ett individuellt namn i enhetsmenyn.
GX_GUI_Parallel_BMS_2.svg
Batteriövervakaren på VRM visar alltid de kombinerade värdena på VRM-panelen.
Alla BMS-parametrar finns tillgängliga via widgetar i den avancerade menyn i VRM.
När ett BMS förses med ström kontrollerar det spänningsskillnader mellan onlinebatteriet och det nyligen tillagda batteriet. Det förblir i ”Pågående”-status (pending) tills spänningsskillnaden är tillräckligt liten för att säkert stänga kontaktorn. Denna status visas i enhetslistan för varje respektive BMS.
När ett BMS befinner sig i det här tillståndet visas även ett fält för ”systemspänning” på dess enhetssida och där visas spänningen i de parallella BMS-systemen.
GX_GUI_Parallel_BMS_3.svg
Tabellen visar parametrarna för de individuella BMS-systemen och utgör ett utkast för att beräkna och visa de kombinerade värdena för det virtuella BMS-systemet.
Parameter
Kombinerade resultat i virtuellt BMS
Laddningsspänningsgräns (CVL)
Lägsta CVL i BMS beroende på enhetsstatus (bulk, absorption och float)
Laddningsströmgräns (CCL)
Summa av alla CCL
Urladdningsströmgräns (DCL)
Summa av alla DCL
Laddningsstatus (state of charge, SoC)
SoC-medelvärde viktat av kapacitetsdelning
Kapacitet (Ah)
Summa
Återstående tid (TTG)
Medelvärde för BMS-system
Batterispänning
Genomsnitt
Batteriström
Summa
Batterieffekt
Summa
Batteritemperatur
Maximum
Meddelande om frånkoppling av BMS
När ett av de anslutna BMS-systemen kopplas bort, antingen avsiktligt (t.ex. under underhåll) eller på grund av ett fel, visas ett varningsmeddelande på GX-enheten. Detta uppmärksammar operatören på förändringen i systemkonfigurationen och gör det möjligt att vidta åtgärder i god tid.
8.5. Vanliga frågor
Detta avsnitt besvarar vanliga frågor och bekymmer för att hjälpa dig att bättre förstå och använda den parallella BMS-funktionen. Om du felsöker ett problem, behöver förklaring av funktioner eller letar efter tips för att optimera din upplevelse hittar du hjälpsamma svar här. Om du inte hittar svaret på din fråga hänvisar vi dig till de detaljerade avsnitten i den här manualen.
Fråga: Vad händer när jag har två banker varav den ena är fulladdad och den andra tom och jag aktiverar båda BMS samtidigt?
Svar: Båda BMS påbörjar förladdning. Det tomma slutför förladdningen först och ansluter därefter. Det andra BMS:et går in i ”pågående”-läge och väntar tills spänningsskillnaden är inom de fastställda gränserna, med andra ord, den väntar så att den första banken har laddats till en liknande spänning.
Fråga: Vad händer om jag har en bank fulladdad och online och sen aktiverar en andra bank som är tom?
Svar: Den andra banken går in i ”pågående”-läge och väntar tills spänningsskillnaden är inom de fastställda gränserna, dvs., den väntar så att den onlinebanken har laddats ur till en tillräckligt låg spänning.
Fråga: Vad händer om det är omvänt? Med en tom bank online och en full bank som läggs till?
Svar: Den fulladdade banken går in i ”pågående”-läge tills spänningen är inom gränserna, dvs. tills den tomma banken har laddats.
Fråga: Vad händer om det sker ett kommunikationsbortfall mellan BMS?
Svar: Det beror på var kopplingen bryts i kedjan av BMS. Vi låtsas att vi har ett system med två batteribanker, som det visas på bilden nedan:
Händelse
Beteende
Kabel A är bortkopplad eller trasig
BMS 1: BMS skickar en varning om att CAN-anslutningen har förlorats och fortsätter att fungera som ett fristående BMS.
BMS 2: Fortsätter att fungera som ett fristående BMS under tiden som det behåller kommunikationen inkl. DVCC med GX-enheten.
Virtuellt BMS: Förblir närvarande på GX-enheten och anger att endast ett av de två BMS-systemen är anslutet.
Lynx_Smart_BMS_NG_Parallel_Cable.svg
Kabel B är bortkopplad eller trasig
BMS 1: Fortsätter att fungera parallellt samtidigt som kommunikationen med GX-enheten bryts.
BMS 2: Fortsätter att fungera parallellt samtidigt som kommunikationen med GX-enheten bryts.
För båda BMS: DVCC fungerar inte eftersom inget av BMS-systemen kan kommunicera med GX-enheten. Därför används nu den laddningsalgoritm som angetts i laddaren (laddarna).
Virtuellt BMS: Försvinner från enhetslistan
Fel i batteribank 1 eller 2
BMS-system: BMS stänger av de defekta batteribankerna medan de andra BMS-systemen fortsätter att fungera som fristående BMS.
DVCC-parametrar (CCL, CVL och DCL) baseras på det batteri till BMS som fortfarande är aktivt.
Fel i strömförsörjning i ett BMS
BMS-system: Det defekta BMS:et stängs av medan de andra BMS-systemen fortsätter att fungera som fristående BMS.
Fråga: Vad händer om ett fel uppstår i en av batteribankerna?
Svar: Se tabellen ovan.
Fråga: Vad händer om strömförsörjningen försvinner i ett av BMS-systemen?
Fråga: Hur hanterar förladdningskretsen spänningsskillnaden vid anslutning till ett redan aktivt system?
Svar: Vid anslutning till ett redan aktivt system beror den godtagbara spänningsskillnaden innan kontaktorn stängs på vilken kapacitet som upptäcks på de batteribanker som redan är online.
Fråga: Hur hanteras ATC och generator-ATC-kontaktstatus över flera BMS?
Svar: Synkroniseringen av ATC-signalen upphör när en av BMS-enheterna öppnar sin huvudkontaktor vilket möjliggör för resten av systemet att fortsätta vara i drift och ladda. När den frånkopplade uppsättningen kopplas samman med den anslutna uppsättningen igen återupptas synkroniseringen av ATC.
Fråga: Vad händer om cellspänning sjunker för lågt i en av batteribankerna?
Svar: Om en cellspänning sjunker för lågt öppnar det relaterade BMS-systemet sin kontaktor med fördröjning för att förhindra ytterligare urladdning medan de andra BMS-systemen förblir online.
