10. Especificações técnicas do distribuidor Lynx Distributor
Energia | |
Intervalo de tensão | 9 Vcc a 60 Vcc |
Tensões do sistema compatíveis | 12, 24 ou 48 V |
Proteção de polaridade invertida | Sim (1) |
Corrente nominal | 1000 ACC contínua |
Consumo de energia (2) | Máximo de 100 mA (com todos os LED iluminados) |
(1) A ligação do cabo RJ10 não está protegida contra a polaridade invertida (2) Alimentação a partir de um Derivador Lynx VE.Can ou Lynx Smart BMS | |
Ligações | |
Barramento | M8 ou M10 |
Fusíveis | M8 |
Energia(3) e dados(4) | Cabo RJ10 de 40 cm (incluído) |
(3) Alimentação a partir de um Derivador Lynx VE.Can ou Lynx Smart BMS (4) Os dados apenas podem ser recebidos por um Lynx Smart BMS | |
Físico | |
Material do invólucro | ABS |
Dimensão do invólucro (axcxl) | 290 mm x 170 mm x 80 mm |
Peso da unidade | 2,2 kg |
Material do barramento | Cobre estanhado |
Dimensão do barramento (axl) | 8 x 30 mm |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +60 ºC |
Intervalo da temperatura de armazenagem | -40 ºC a +60 ºC |
Humidade | 95 % (sem condensação) máx. |
Classe de proteção | IP22 |
