6. Instalação
6.1. Ligações mecânicas
6.1.1. Características de ligação do módulo Lynx
O módulo Lynx pode ser aberto desapertando os dois parafusos da tampa.
Os contactos no lado esquerdo são cobertos por uma capa de borracha removível.
O vermelho corresponde ao barramento positivo e o negro ao negativo.
Localização dos parafusos da tampa frontal e das capas removíveis
6.1.2. Montagem e ligação dos módulos Lynx
Este parágrafo explica como ligar entre si vários módulos Lynx e como montar a unidade Lynx na localização final.
Consulte no apêndice deste manual o desenho mecânico do alojamento, com as dimensões e a localização dos orifícios de montagem; consulte Apêndice neste manual.
Estes são os pontos que deve considerar ao ligar e montar os módulos Lynx.
Se os módulos Lynx forem ligados na direita e se o módulo Lynx dispuser de uma barreira plástica no lado direito, deve remover a barreira plástica negra. Se o módulo Lynx estiver localizado no módulo mais à direita, não retire a barreira plástica negra.
Se os módulos Lynx forem ligados na esquerda, remova as capas de borracha vermelhas e negras. Se o módulo Lynx estiver localizado no módulo mais à esquerda, não retire as capas de borracha vermelhas e negras.
Se o sistema Lynx incluir um Lynx Smart BMS ou Derivador Lynx VE.Can, o lado esquerdo será o lado da bateria e o lado direito será o lado do sistema CC.
Ligue todos os módulos Lynx entre si com os orifícios e os parafusos M8 (M10) na parte direita e esquerda. Certifique-se de que os módulos encaixam corretamente nas reentrâncias de união de borracha.
Coloque a anilha, a anilha de mola e a porca nos pernos e aperte com um binário de:
Modelo M8: 14 N.m
Modelo M10: 33 N.m (17 N.m para unidades com um número de série anterior a HQ2340XXXX)
Monte a unidade Lynx na posição final com os orifícios de montagem de 5 mm.
Posicionamento correto da anilha M8 (M10), da anilha de mola e da porca.
6.1.3. Endereço do distribuidor Lynx Distributor
Estas instruções apenas são aplicáveis se o sistema incluir um Lynx Smart BMS com vários Distribuidores Lynx e o número de série destes for HQ1909 ou superior.
· Nome dos Distribuidores Lynx da esquerda para a direita: A, B, C e D. Faça isto para que os alarmes de fusível correspondam aos nomes do Distribuidor Lynx.
Configure o interruptor DIP de duas vias em cada Distribuidor Lynx para corresponder ao seu nome. Assim pode programar até quatro Distribuidores Lynx. Consulte na tabela abaixo a configuração dos interruptores DIP para cada unidade. Por defeito, ambos os interruptores DIP estão configurados como desligados (A).
Nome de distribuidor | Interruptor 1 | Interruptor 2 | Configuração |
A | Desligado | Desligado | |
B | Ligado | Desligado | |
C | Desligado | Ligado | |
D | Ligado | Ligado |
6.2. Ligações elétricas
6.2.1. Ligar os cabos RJ10
Estas instruções apenas são aplicáveis se o sistema incluir Distribuidores Lynx com um Lynx Smart BMS ou um Derivador Lynx VE.Can.
Existem dois conectores RJ10 em cada Distribuidor Lynx, um do lado esquerdo e outro do direito. Veja o desenho abaixo.
Para ligar os cabos RJ10 entre os vários módulos Lynx, faça o seguinte:
Introduza um lado do cabo RJ10 no conector RJ10 do Distribuidor Lynx com o clipe retentor no conector RJ10 não orientado para si.
Instale o cabo RJ10 na reentrância na parte inferior do Distribuidor Lynx; consulte a imagem anterior.
Para ligar a outro Distribuidor Lynx, instale o cabo através da reentrância inferior e introduza o cabo RJ10 no conector RJ10.
Para ligar a um Derivador VE.Can Lynx, instale o cabo através da reentrância inferior e introduza o cabo RJ10 no conector RJ10.
Para ligar a um Lynx Smart BMS, insira o cabo RJ10 no conector RJ10 na parte inferior do Lynx Smart BMS.
Exemplo de ligação do sistema Lynx Smart BMS com os cabos RJ10 indicados a amarelo
Exemplo de ligação do sistema Derivador Lynx VE.Can com os cabos RJ10 indicados a amarelo
6.2.2. Ligar os cabos CC
Este capítulo pode não ser aplicável se o módulo Lynx estiver ligado a outros módulos Lynx, como no caso do Lynx Smart BMS ou do Derivador Lynx VE.Can.
Em todas as ligações CC aplica-se o seguinte:
Todos os cabos e fios ligados ao módulo Lynx devem estar equipados com terminais de cabo M8.
Preste atenção à colocação correta do terminal de cabo, da anilha, da anilha de mola e da porca em cada parafuso quando fixa o cabo no parafuso.
Aperte as porcas com um binário de:
Modelo M8: 14 N.m.
Modelo M10: Porcas M10: 33 N.m (17 N.m para unidades com um número de série anterior a HQ2340XXXX) - Porcas M8: 14 N.m
Posicionamento correto do terminal de cabo M8, da anilha, da anilha de mola e da porca
6.2.3. Ligações negativas e de terra
Ligar o cabo de terra
Isto apenas será aplicável se o sistema precisar de uma ligação de terra. Apenas deve existir uma ligação de terra por sistema. A ligação de terra deve ser realizada após a instalação do Lynx Smart BMS, do Derivador Lynx VE.Can ou do derivador do monitor de bateria. Para mais informação sobre o aterramento do sistema, consulte o livro Wiring Unlimited.
A ligação de terra do Distribuidor Lynx tem um fio com um terminal do cabo vermelho já conectado. Deixe este fio posicionado ao ligar o cabo de terra.
Ligação de terra do distribuidor Lynx Distributor
Ligar os cabos negativos
Remova o poste separador de cabo se o diâmetro superar 10 mm.
Os postes separadores de cabo são indicados em amarelo.
Para aceder às ligações negativas, mova os separadores do cabo negro de forma ascendente. Os separadores do cabo negro podem ser removidos temporariamente, puxando-os Lynx Distributor num ligeiro ângulo lateral se precisar de mais acesso.
Dobre para cima o separador de cabo para aceder as ligações negativas
Ligação negativa do distribuidor Lynx Distributor
6.2.4. Colocar os fusíveis do distribuidor Lynx Distributor
Antes de colocar os fusíveis, comprove se as porcas na fila central são apertadas corretamente com um binário de 10 Nm.
Coloque os quatro fusíveis, mesmo se não utilizar os quatro circuitos. Coloque fusíveis inertes nos circuitos não utilizados para evitar o acendimento do LED de advertência vermelho.
A segunda ligação do fusível tem um fio com terminal de cabo já ligado. Levante o terminal do cabo vermelho, coloque o fusível contra o barramento e substitua o terminal do cabo vermelho.
Colocação dos fusíveis do distribuidor Lynx Distributor
6.2.5. Ligações positivas
Cuidado
Antes de fazer quaisquer ligações positivas, certifique-se de que os cabos positivos não recebem alimentação elétrica. Desligue todos os cabos positivos da bateria antes de os ligar ao módulo Lynx. Isto irá evitar os curtos-circuitos acidentais.
Ligue todos os cabos positivos.
Alimente o sistema Lynx ligando os polos de bateria positivos.
Ligação dos cabos positivos do distribuidor Lynx Distributor
6.3. Configuração e definições
6.3.1. Definições do Distribuidor Lynx
Estas instruções apenas são aplicáveis se o sistema incluir um ou mais Distribuidores Lynx.
Cada distribuidor Lynx tem de receber um endereço e ser definido como A, B, C ou D. Isto pode ser realizado com um interruptor DIP de duas vias localizado no seu interior. Consulte a secção 6.1.3. Endereço do Distribuidor Lynx do manual respetivo.
Utilize a aplicação VictronConnect para atribuir um nome personalizado a cada fusível (máximo de 16 carateres). Se o nome de fusível estiver vazio (zero carateres), o fusível será desativado da monitorização e ignorado.
Aceda à página de definições clicando no símbolo de engrenagem no canto superior direito.
Nas Definições aceda às definições do Distribuidor Lynx.
Clique no nome do fusível e uma janela abre-se para lhe mudar o nome.
Definir os nomes dos fusíveis do Distribuidor Lynx com a aplicação VictronConnect
