8. Funcionamento do distribuidor Lynx Distributor
Alimentação
Quando o distribuidor Lynx Distributor é alimentado pelo Lynx Smart BMS, todos os LED acendem-se durante 1 s, após o qual o endereço é indicado brevemente com um LED de fusível. O LED do fusível 1 acende-se para o Distribuidor A, o LED do fusível 2 acende-se para o Distribuidor B e assim sucessivamente. O LED de funcionamento é laranja durante o arranque e fica verde quando esta fase terminar.
Os Distribuidores Lynx antigos com um número de série inferior a HQ1909 apenas mostram todos os LED acesos durante 1 s durante o arranque.
Localizações dos LED e nomes respetivos
Funcionamento normal
Durante o funcionamento normal, o LED de energia é verde e todos os LED de fusível estão apagados. Isto significa que tudo está correto, que o barramento está a receber energia e que os fusíveis estão a funcionar.
Funcionamento do alarme
Quando um fusível se funde (ou não existir), o LED de energia fica vermelho e o LED de fusível do fusível afetado fica vermelho.
Indicação LED de fusível fundido do distribuidor Lynx Distributor
Quando o barramento não estiver alimentado, o LED de energia fica amarelo. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando o fusível principal no Derivador Lynx VE.Can estiver fundido e todos os Distribuidores Lynx a jusante tiverem barramentos não alimentados.
Indicação LED de barramento não alimentado
Vista Geral dos LED
O estado operacional do distribuidor Lynx Distributor é comunicado através dos LED. Isto é uma vista geral:
Indicação LED | Estado |
LED de energia amarelo + LED de fusível apagado | Sem tensão fornecida ao barramento positivo |
LED de energia verde + LED de fusível apagado | O barramento positivo está alimentado e todos os fusíveis estão a funcionar corretamente |
LED de energia vermelho + LED de fusível vermelho | Um ou mais fusíveis estão fundidos |
Todos os LED acendem-se durante 1 s | Alimentação |
8.1. Monitorizar o distribuidor Lynx Distributor
Este parágrafo apenas se aplica se o distribuidor Lynx Distributor estiver ligado a um Lynx Smart BMS.
A aplicação VictronConnect
A informação do distribuidor Lynx Distributor pode ser visualizada na aplicação VictronConnect através do Lynx Smart BMS.
Na aplicação VictronConnect, clique no separador «DISTRIB» para visualizar a janela de estado do distribuidor Lynx Distributor.
Todos os estados dos distribuidores ligados e dos respetivos fusíveis serão visualizados aqui.
A aplicação VictronConnect em Lynx Smart BMS a indicar o estado do distribuidor Lynx Distributor
Alarme de fusível fundido
Este alarme é ativado se um fusível se fundir. O estado do fusível irá mudar na aplicação VictronConnect e será visualizada uma mensagem de alarme. A mensagem de alarme será visualizada num dispositivo GX ligado e no portal VRM. Os fusíveis são numerados da esquerda para a direita.
NOTA: Estes códigos de alarme são uma solução alternativa até que o Lynx Smart BMS seja compatível em VenusOS. A mensagem de alarme no dispositivo GX ou no portal VRM será similar à mensagem visualizada na aplicação VictronConnect.
Alarme | Descrição |
#201 | Distribuidor A, Fusível 1 fundido |
#202 | Distribuidor A, Fusível 2 fundido |
#203 | Distribuidor A, Fusível 3 fundido |
#204 | Distribuidor A, Fusível 4 fundido |
#205 | Distribuidor B, Fusível 1 fundido |
#206 | Distribuidor B, Fusível 2 fundido |
#207 | Distribuidor B, Fusível 3 fundido |
#208 | Distribuidor B, Fusível 4 fundido |
#209 | Distribuidor C, Fusível 1 fundido |
#210 | Distribuidor C, Fusível 2 fundido |
#211 | Distribuidor C, Fusível 3 fundido |
#212 | Distribuidor C, Fusível 4 fundido |
#213 | Distribuidor D, Fusível 1 fundido |
#214 | Distribuidor D, Fusível 2 fundido |
#215 | Distribuidor D, Fusível 3 fundido |
#216 | Distribuidor D, Fusível 4 fundido |
Exemplos de um alarme de fusível na aplicação VictronConnect e num dispositivo GX
Alarme de perda de comunicação
Este alarme é ativado se um distribuidor Lynx Distributor detetado pelo Lynx Smart BMS durante o arranque deixar de ser visualizado.
O estado do Distribuidor irá mudar na aplicação VictronConnect de OK para «perda de comunicação» e será visualizada uma mensagem de alarme. A mensagem de alarme será visualizada num dispositivo GX ligado e no portal VRM.
#221 | Distribuidor A, perda de comunicação |
#222 | Distribuidor B, perda de comunicação |
#223 | Distribuidor C, perda de comunicação |
#224 | Distribuidor D, perda de comunicação |
