Inverter VE.Direct 230V Manual
6. Specificații tehnice
În această secțiune:
6.1. Specificații tehnice Inverter VE.Direct 230 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Putere continuă la 25 °C
250 W
375 W
450 W
800 W
1150 W
1450 W
Putere continuă la 40 °C
200 W
300 W
380 W
650 W
1000 W
1300 W
Putere limitată de timp (pornire la rece)
300 W/15 s
450 W/10 s
500 W/1 h
900 W/1 h
1200 W/1 h
1600 W/1 h
Putere maximă
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/3 s
1200 W/15 s
1600 W/15 s
2100 W/15 s
Tensiune de ieșire CA
230 V +/- 3 %
Frecvență CA de ieșire (ajustabilă)
50 sau 60 Hz +/- 0,1 %
Interval tensiune de intrare c.c.
9,2 - 17 V
18,4 – 34V
36,8 – 62 V
Tensiune de curent continuu la oprire din cauza bateriei descărcate (reglabilă)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Oprire dinamică CC scăzut (dependentă de sarcină) (complet configurabil)
Sim, consulte o capítulo Decuplare dinamică.
Tensiune continuă pentru repornire și alarmă în cazul bateriei descărcate (reglabilă)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Detectarea tensiunii de curent continuu a bateriei încărcate (reglabilă)
14,0 V
28 V
56 V
Eficiență maximă
84 %
86 %
86 %
86 %
88 %
88 %
86 %
88 %
88 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
91 %
91 %
92 %
Putere fără consumatori
5 W
6 W
15 W
6 W
7 W
9 W
7 W
15 W
10 W
15 W
15 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Putere fără consumatori implicită în mod ECO (interval căutare implicit: 2,5 s, ajustabil)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
2 W
1 W
2 W
3 W
1 W
2 W
3 W
Setare putere oprire și pornire mod ECO
Ajustabil
Protecție (2)
a – g
Interval temperatură de funcționare
-40 până la +65 °C (răcire asistată de ventilator)
Scăderea puterii
1,25 % per °C peste 40 °C
Umiditate (fără condensare)
max. 95 %
CARCASĂ
Material și culoare
Carcasă din oțel și capac din plastic (albastru Ral 5012)
Borne de conexiune baterie
Conector terminal cu șurub
Secțiune transversală maximă a cablului bateriei
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Ieșiri CA standard
Model SCHUKO: CEE 7/4
Model IEC: IEC-320 (fișă tată inclusă)
Model UK: BS 1363
Model AU/NZ: AS/NZS 3112
Categorie de protecție
IP 21
Greutate
2,7 kg
3 kg
3,5 kg
5,5 kg
7,2 kg
8,9 kg
Dimensiuni (hxlxa, mm)
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
ACCESORII
Terminal la distanță pornire/oprire
Da
Comutator de transfer CA automat
Nu este încorporat. Adăugați un comutator de transfer Filax2 sau utilizați un invertor/încărcător în locul acestuia.
STANDARDE
Siguranță
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
CEM
EN 55014-1, EN 55014-2
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Directiva auto
ECE R10-4 în așteptare
  1. Tomada de saída:
    X=1: IEC
    X=2: Schuko
    X=3: AU/NZ
    X=4: UK
  2. Tastă de protecție:
    a. Scurt circuit la ieșire
    b. suprasarcină
    c. tensiunea bateriei este prea mare
    d. Tensiunea bateriei este prea mică
    e. Temperatura este prea mare
    f. 230 V CA la ieșirea invertorului
    g. Tensiune de riplu CC prea ridicată
