Inverter VE.Direct 120V Manuale
2. Descrizione generale
In questa sezione:
2.1. Inverter
Affidabilità provata
L'inverter utilizza una topologia a ponte completo con trasformatore toroidale che ha dimostrato la sua affidabilità negli anni. È resistente a corto circuito e possiede una protezione contro il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o a un’alta temperatura ambiente.
Elevata potenza di avvio
Per l'avvio di carichi quali: convertitori di potenza per lampade a LED, lampade a incandescenza o utensili elettrici.
Presa di uscita CA
Questo tipo di inverter è disponibile in diversi modelli, ciascuno con una presa di uscita CA diversa, ovvero: NEMA 5-15R o NEMA GFCI.
Modalità ECO
Entrando in standby quando non ci sono carichi collegati all'inverter, la modalità ECO riduce il consumo di energia dell'inverter di circa l'85 %. Se l'inverter viene commutato alla modalità ECO, entra in standby quando il carico è inferiore a un valore preimpostato. Durante il funzionamento standby, l'inverter controlla a intervalli di pochi secondi se il carico è nuovamente aumentato. Se il carico è aumentato, l'inverter esce dal funzionamento standby e riprende il funzionamento regolare. La sensibilità della modalità ECO è configurabile.
Completamente configurabile
  • Tensione e frequenza di uscita CA.
  • Interruzione per bassa tensione batteria e riavvio dei livelli.
  • Avvio/arresto della modalità ECO e livello di sensibilità della stessa.
Trasferimento del carico ad una fonte in CA alternativa: L’interruttore di commutatore automatico
Per gli inverter consigliamo il nostro commutatore di trasferimento automatico Filax2 . Il Filax2 possiede un tempo di commutazione molto corto (meno di 20 millisecondi), pertanto i computer e le altre apparecchiature elettroniche continuano a funzionare senza interruzioni. In alternativa, utilizzare un inverter/caricabatterie con commutatore di trasferimento integrato.
2.2. Interruttore ON/OFF/ECO
L'inverter è dotato di un interruttore a 3 vie che svolge le seguenti funzioni:
  • ON - Accende l'inverter.
  • OFF - Spegne l'inverter.
  • ECO - Commuta l'inverter alla modalità ECO.
2.3. LED di diagnosi e monitoraggio
L'inverter indica le informazioni di funzionamento basilari e gli allarmi tramite i suoi LED:
  • Stato dell'inverter.
  • Avviso o allarme di sovraccarico.
  • Avviso o allarme di sovratemperatura.
  • Avviso o allarme di bassa tensione batteria.
  • Avviso o allarme di ondulazione CC elevata.
Ulteriori parametri possono essere monitorati tramite VictronConnect:
  • Tensione batteria.
  • Tensione di uscita CA.
  • Percentuale del carico nominale CA.
  • Avvisi e allarmi.
Per vedere l'elenco completo di tutte le indicazioni dei LED e dei parametri di monitoraggio, consultare il capitolo Funzionamento .
2.4. La app VictronConnect
L'app VictronConnect serve a monitorare, controllare e configurare l'inverter. Può essere installata su un telefono, un tablet o un computer ed è disponibile per Android, iOS, Windows e macOS. Comunica via Bluetooth o tramite interfaccia USB a porta VE.Direct.
Per ulteriori informazioni sull'app e per scaricarla, consultare la pagina prodotto di VictronConnect.
Download VictronConnect
2.5. Bluetooth
L'inverter non è dotato di Bluetooth integrato. Per poter comunicare via Bluetooth, utilizzare il dongle VE.Direct Bluetooth Smart(opzionale).
Per comunicare con l'app VictronConnect è possibile utilizzare il Bluetooth (ma anche una connessione VE.Direct).
2.6. Porta VE.Direct
L’inverter è dotato di porta VE.Direct. Questa porta può essere utilizzata per collegare l'inverter a:
2.7. Controllo remoto di accensione/spegnimento
L'inverter può essere acceso o spento a distanza nei seguenti modi:
  • Tramite la app VictronConnect.
  • Tramite un interruttore (opzionale) esterno collegato al connettore remoto.
  • Tramite il pannello (opzionale) Inverter Control VE.Direct collegato al connettore remoto.
  • Da un BMS (Battery Management System) collegato al connettore remoto.
  • Tramite un dispositivo GX e/o il portale VRM (opzionale).
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Connettore remoto.
