7. Appendice
7.1. Presa CA
A seconda del modello, l'inverter può essere dotato di una delle seguenti prese CA:
Presa CA | tensione CA | Immagine |
Nema 5-15R | 120 V | ![]() |
NEMA GFCI | 120 V | ![]() |
7.2. Panoramica dei collegamenti
# | Descrizione |
A | Connessioni batteria |
B | Connessione VE.Direct |
C | Collegamento morsetto remoto on/off |
D | Collegamento a terra del telaio |
E | LED |
F | Interruttore ON/OFF/ECO |
7.3. Informazioni per l'installazione del collegamento neutro-terra
Collegamento dell’uscita neutra dell’inverter alla carcassa/terra
L'uscita CA è isolata dall'ingresso CC e dal telaio (eccetto il modello GFCI). Le normative locali possono richiedere un neutro vero. In questo caso, uno dei cavi dell'uscita CA deve essere collegato al telaio e il telaio deve essere collegato a una messa a terra affidabile. All'interno dell'inverter è stata predisposta la possibilità di collegare il neutro al telaio; la modalità per effettuare tale collegamento è descritta di seguito.
Assicurarsi di scollegare la batteria quando si collega il neutro alla protezione di terra (PE).
Rimuovendo la copertura in plastica, si accede a un cavo PE interno, che si usa per collegare il neutro e la carcassa. Per allentare le quattro viti che chiudono la copertura in plastica è necessario un cacciavite Torx T10.
7.4. Dimensioni dei modelli 250 e 375
7.5. Dimensioni modelli 500
7.6. Dimensioni modello 12/800
7.7. Dimensioni modelli 24/800 e 48/800
7.8. Dimensioni modello 12/1200
7.9. Dimensioni modelli 24/1200 e 48/1200
7.10. Dimensioni modelli 1600
