Inverter VE.Direct 120V Manuale
4. Configurazione
In questa sezione:
L'inverter è pronto all'uso con le impostazioni di fabbrica standard (vedere il capitolo Dati tecnici ).
L’inverter può essere configurato tramite la app VictronConnect.Collegarsi tramite Bluetooth (è necessario un dongle VE.Direct a Bluetooth Smart ), se si utilizza uno smartphone o un tablet, oppure tramite USB e un' interfaccia VE.Direct a USB , se si utilizza un computer.
Avvertimento
  • Eventuali modifiche alle impostazioni devono essere effettuate solo da ingegneri qualificati.
  • Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alle modifiche.
4.1. Tensione e frequenza di uscita CA
L'inverter è impostato di default a 120 V CA, 60 Hz.
La tensione e la frequenza di uscita CA possono essere impostate su valori diversi, come indica la seguente tabella.
Frequenza
Intervallo di tensione di uscita CA
60 Hz (predefinito)
Tra 100 VCA e 120 VCA
50 Hz
100 VCA (non regolabile)
4.2. Modalità ECO e impostazioni ECO
L'inverter è dotato della modalità ECO. La modalità ECO si attiva tramitel'app VictronConnect, l'interruttore principale dell'inverter.
Quando l'inverter è in modalità ECO, riduce il consumo di energia di circa l'85 % se non ci sono carichi collegati all'inverter.
Quando l'inverter è in modalità ECO, passa allo stato di ricerca in assenza di carico o con un carico molto basso. Nello stato di ricerca, l'inverter è spento e si accende ogni 3 secondi per un breve periodo (regolabile). Se l'inverter rileva un carico di determinate dimensioni (regolabile), l'inverter torna alla modalità di funzionamento normale. Quando il carico scende sotto un certo livello, l'inverter torna in modalità ECO.
La tabella seguente indica le impostazioni predefinite e l'intervallo di impostazione dei parametri ECO:
Parametri
Valore di fabbrica
Gamma
Campanello potenza minima
15 W
15 W - portata dell'inverter
Intervallo di ricerca modalità ECO
3 sec
0 - 64 sec
Tempo di ricerca modalità ECO
0,16 sec
0,08 - 5,00 sec
  • Notare che le impostazioni necessarie della modalità ECO dipendono fortemente dal tipo di carico: induttivo, capacitivo, non lineare. Potrebbe essere necessaria una regolazione per carichi specifici.
4.3. Allarme batteria scarica e impostazioni di rilevamento della carica
L'inverter dispone di due diversi tipi di modalità di spegnimento per batteria scarica:
  • Spegnimento per batteria scarica in base alla tensione della batteria. Questa è la tensione di “spegnimento per batteria scarica”.
  • Spegnimento per batteria scarica basato sulla tensione della batteria in funzione del carico della stessa. Questa modalità è disattivata per difetto. Per ulteriori informazioni, si veda il successivo capitolo Taglio dinamico.
Quando l'inverter si spegne a causa di una batteria scarica (indipendentemente dalla modalità):
  • L'inverter si riavvierà quando la tensione della batteria sarà salita al di sopra del livello di “riavvio e allarme batteria scarica”.
  • L'inverter annullerà l'allarme di batteria scarica non appena rileverà che la batteria è in fase di carica. Questa è la tensione di “rilevamento della carica”.
Tensione batteria
Arresto per batteria bassa
Riavvio e allarme per batteria bassa
Rilevamento carica
12 V
Predefinito: 9,3 V
Portata: 0-100 V
Predefinito: 10,9 V
Portata: 0-100 V
Predefinito: 14 V
Portata: 0-100 V
24 V
Predefinito: 18,6 V
Portata: 0-100 V
Predefinito: 21,8 V
Portata: 0-100 V
Predefinito: 28,0 V
Portata: 0-100 V
48 V
Predefinito: 37,2 V
Portata: 0-100 V
Predefinito: 36,6 V
Portata: 0-100 V
Predefinito: 56,0 V
Portata: 0-100 V
4.3.1. Taglio dinamico
La funzione “Taglio dinamico” rende la protezione contro l’arresto per batteria scarica una funzione della corrente assorbita dalla batteria in relazione alla tensione della stessa.
Quando si preleva una corrente elevata dalla batteria, si utilizza una soglia di disattivazione più bassa, ad esempio 10 V. Allo stesso modo, quando la batteria si scarica solo lentamente, si utilizza una tensione di spegnimento elevata, ad esempio 11,5 V.
In questo modo, la caduta di tensione causata dalla resistenza interna della batteria viene compensata e la tensione della batteria diventa un parametro molto più affidabile per decidere quando interrompere la scarica della batteria.
La funzione “Taglio dinamico” è particolarmente utile per le batterie con un'elevata resistenza interna, come le OPzV e OPzS. È leggermente meno rilevante per le batterie GEL e AGM e forse addirittura irrilevante per le batterie al litio. Il seguente grafico mostra la curva del rapporto di scarica rispetto alla tensione della batteria per i diversi tipi di batteria. Si può notare che la curva del litio (LiFePO4) è quasi piatta rispetto a quella dell'OPzV e dell'OPzS.
La curva può essere regolata nell'app VictronConnect.
Grafico del rapporto di scarica rispetto alla tensione della batteria per diversi tipi di batterie da 12 V (per una da 24 V moltiplicare per 2 e per una da 48 V moltiplicare per 4).
Importante
  • Non utilizzare la funzione “Taglio dinamico” in un impianto in cui sono presenti altri carichi collegati alla stessa batteria. In questi sistemi la tensione della batteria può diminuire a causa di altri carichi collegati alla batteria. L'algoritmo di taglio dinamico dell'inverter non può prendere in considerazione questi altri carichi e spegnerà l'inverter troppo presto, emettendo un allarme di sottotensione.
Impostazioni VictronConnect
  • La funzione “Taglio dinamico” è disattivata per difetto.
  • Attivare la funzione “Taglio dinamico” per utilizzarla e configurarla.
  • Selezionare il tipo di batteria. Scegliere tra: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 o Personalizzate.
  • Inserire la capacità della batteria.
  • Inserire la tensione per le varie correnti di scarica. Questi valori sono già stati impostati sulle tensioni generiche che appartengono al tipo specifico di batteria selezionato in precedenza. Modificare queste impostazioni solo nel caso in cui sia necessario regolarle e si sappia cosa si sta facendo, oppure nel caso in cui si utilizzi una batteria personalizzata.
L'app VictronConnect mostra le impostazioni di “Taglio dinamico”
4.4. Aggiornamento firmware
Il firmware può essere aggiornato nelle impostazioni del prodotto dell'inverter:
  • Entrare nella pagina delle impostazioni dell’inverter, cliccando sul simbolo dell’ingranaggio Setting_cog_symbol_VictronConnect.svg nell’angolo in alto a destra.
  • Cliccare sul simbolo dei 3 punti option-symbol.png nell’angolo in a destra.
  • Scegliere “Impostazioni prodotto” dal menù.
  • La sezione firmware visualizza la versione del firmware e un pulsante per eseguire l'aggiornamento del firmware.
4.5. Ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti
Le impostazioni predefinite dell'inverter possono essere impostate come segue:
  • Selezionare “Ripristina impostazioni predefinite” dal menù per ripristinare le impostazioni predefinite.
