Inverter VE.Direct 120V Manuel
6. Spécifications techniques
Dans cette section​:
6.1. Caractéristiques techniques du convertisseur VE.Direct 120 V
Convertisseur VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Puissance continue à 77 °F (25 °C)
250W
375W
460W
800W
1200W
1500W
Puissance continue à 104 °F (40 °C)
200W
300W
380W
650W
1100W
1350W
Puissance limitée dans le temps (démarrage à froid)
300W/15s
450W/10s
500W/1h
900W/1h
1300W/1h
1700W/1h
Puissance de crête
400W/2s
600W/2s
750W/3s
1200W/15s
1600W/15s
2100W/15s
Tension de sortie CA
120Vac +/- 3%
Fréquence de sortie CA (réglable)
60Hz +/- 0.1%
Plage de tension d’entrée CC
9.2 - 17V
18.4 - 34.0V
36.8 - 62.0V
Tension CC d’arrêt en cas de batterie faible (réglable)
9.3V
18.6V
37.2V
Dynamique (en fonction de la charge) Arrêt en cas de courant CC bas (entièrement réglable)
Oui, voir le chapitre Coupure dynamique.
Tension CC de redémarrage et alarme de batterie faible (réglable)
10.9V
21.8V
43.6V
Tension CC de détection de batterie chargée (réglable)
14.0V
28.0V
56.0V
Efficacité maximale
84%
86%
86%
86%
88%
88%
86%
88%
88%
90%
90%
91%
91%
91%
92%
91%
91%
92%
Consommation à vide
5W
6W
8W
6W
7W
9W
7W
8W
10W
8W
8W
9W
11W
11W
12W
14W
14W
15W
Consommation à vide par défaut en mode ECO
(intervalle de recherche par défaut : 2,5 s, réglable)
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
2W
2W
1W
2W
3W
1W
2W
3W
Paramètre de puissance de démarrage et arrêt en mode ECO
Réglable
Protection (1)
a – g
Plage de température d’exploitation
de -40 à 149 °F (de -40 à +65 °C) (refroidissement par ventilateur)
Déclassement de puissance
1,25 % par °F au-delà de 104 °F (40 °C)
Humidité maximale
Max. 95 % (sans condensation)
BOÎTIER
Matériau
Châssis en acier et couvercle en plastique
Couleur
Bleu, RAL 5012
Bornes de raccordement de la batterie
Bornes à vis
Section maximale des câbles de batterie en mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Section maximale des câbles de batterie en AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 6
AWG 6
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 4
AWG 4
Type de prise CA
NEMA 5-15R ou disjoncteur différentiel (GFCI)
Indice de protection
IP 21
Poids en lb
6lbs
6.6lbs
7.7lbs
11lbs
15lbs
18lbs
Poids en kg
2.7kg
3.0kg
3.5kg
5.1kg
7kg
8kg
Dimensions (HxLxP en mm)
86x165x260
86 x 165 x 260
86 x 165 x 260
86x165x260
86 x 165 x 260
86 x 165 x 260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
Dimensions (HxLxP, en pouces)
3,4x6,5x10,2
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4x6,5x10,2
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,7x9,1x13,0
4,1x8,5x12,2
4,1x8,5x12,2
4,6x9,1x14,7
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x15,6
4,6x9,1x14,4
4,6x9,1x14,4
ACCESSOIRES
Borne d’allumage/arrêt à distance
Oui
Commutateur de transfert automatique CA
Non intégré, Ajouter un commutateur de transfert Filax2, ou utiliser un convertisseur/chargeur.
NORMES
Sécurité
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
CEM
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Touche de protection :
    1. Court-circuit en sortie
    2. Surcharge
    3. Tension de batterie trop haute
    4. Tension de batterie trop basse
    5. Température trop élevée
    6. 120 VCA sur la sortie du convertisseur
    7. Ondulation CC trop élevée
